Raccolgo un pò di altre modifiche e poi pubblico aggiornamento..
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: FEEL cosa chiama esattamente in uscita ?
No beh è piuttosto semplice.. in effetti in 5 mins l'ho già inserito
- Metalhammer
Grande Doc
Quando credi si possa 'smanettare' un po' con la nuova versione
!!!Quando credi si possa 'smanettare' un po' con la nuova versione
- Metalhammer
- Metalhammer
... Doc, magari ti dico una cosa ovvia ma forse sarebbe meglio escudere il rilancio dell'explorer tramite flag nel file di configurazione
La maggior parte degli utenti quasi sicuramente preferiscono il ripristino della shell alla chiusura del FE
... so io che c'ho gusti difficili
Tranquillo.. L'ho fatto così
- Metalhammer
Immaginavo infatti
Come si chiamerà la versione contenente questa 'feature' e quando prevedi che sarà disponibile
Dankiu
Dankiu
Molto prosaicamente sarà la v.1.9.6.3
Quando.. appena c'è un minimo di carne al fuoco tale da giustificare un update (tutto considerato, penso da qui a una settimanetta)!
- Metalhammer
Ok, aspettero' con ansia
Dovrei poter resistere una settimana
Re: "Aaargh" all'avvio
Ciao a tutti.
ho anche io qualche problemino di settaggio con il MAME son partito da quello..). Non riesco a capire perchè quando lancio un gioco non mi parte in modalità full screen...
Ho impostato "full screen" nel file config di feel ma non succede nulla...
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
FP perdita focus aiuto mR. pRodigY
Mi collego a questo argomento e siccome anche altri sembra che hanno questo problema chiedo consiglio allo svilupopatore se puo' aiutarci grazie.
viewtopic.php?f=64&t=26894#p304675
viewtopic.php?f=64&t=26894#p310280
Re: Problema creazione lista mame - [SOLVED]
quando creo la lista mi da' il seguente errore: please check mame emulator command line parameter
Ma la comnad line non e' il percorso dell eseguibile mame? Cosa potrebbe essere?
xin-mo dual arcade non va con Feel - [SOLVED]
Salve ragazzi ho collegato la scheda del controller in topico e il Windows mi vede benissimo i 2 controller nella sezione periferica di gioco, provo ad usare la plancia con semplice mamegui e va benissimo ma se avvio feel non va.
Come posso configurare la plancia con feel?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Re: xin-mo dual arcade non va con Feel
Allora ho provato a configurare il tutto funziona nel gioco ma nel menu di feel dove si scelgono i giochi devo per forza usare la tastiera come mai
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
nel file di configurazione c'è una voce: use_joypad
Deve essere impostata ad 1 se vuoi utilizzare il joy
Si impostato ma mi funziona nel gioco ma nel menu del feel dove dr o scorrere i giochi e premere 1 per scegliere questo posso farlo solo dalla tastiera
antoniomauro
- Città: Latina
Sempre nel file di config ci sono le voci:
menu_up
menu_down
Anche quelle vanno associate al joy
menu_up
menu_down
Risolto da feel editor
Bene.. good! => SOLVED
antoniomauro
- Città: Latina
Sono contento che hai risolto ma ,una piccola descrizione di cosa hai modificato con l'editor di configurazione, sarebbe utile ad altri utenti in futuro.
