Pandoras Box 4 : Proviamola
- Fabioropelato
- Città: BorgoValsugana
Re: Pandoras Box 4 : Proviamola
Ottimo, mi procuro il materiale, poi assemblo il circuito, lo provo e poi vi faccio sapere l'esito.
Piccola curiosità, dato che nn ho un monitor arcade ma una TV mivar adattata a tale scopo, mi sorge una domanda, ma la resistenza da 1k sul Sync serve ancora oppure no? Se si, va messa prima o dopo del circuito creato con lm1881?
A proposito ratmuskè grazie per le dritte, io propongo che la soluzione che hai proposto dovrebbe stare in evidenza nelle guide.
Vi terrò aggiornati (famiglia, tempo e lavoro permettendo)
No provala con il circuito come descritto nel datasheet e basta.
L' Lm1881 separa i segnali H e V li ripulisce e li riaccoppia nel composito che poi va sulla scart.
Prima di metterla nelle guide facciamo una ulteriore prova con la tua esperienza.
(Prendi la versione PDIP dell'integrato lm1881, è più facile da saldare su di un pezzetto di millefori)
Ciao,volevo sapere se sui sistemi Pandora (3,4 o 4s) è possibile salvare i record,grazie.
- andrea_ita
- Città: milano
guardando sulla pandora 4, nella seconda partizione della SD ci sono le rom e la cartella dei filmati.Niko ha scritto: ↑13/08/2016, 11:20Ciao, ti hanno risposto?dovellas ha scritto:Ho scritto al Sales Manager Cinese dell'azienda che produce questo Pandoras Box ed ho chiesto queste FIX per un modello successivo .
io ho trovato questo è sembra si possano aggiungere rom
http://mengxipeng1122.github.io/Pandora ... mame_intro
ma non trovo il file con la lista dei giochi per aggiungerli
sapete come si chiama il file per aggiungere i giochi?
ci dovrebbe essere un file xml
qualcuno puo aiutarmi? grazie.
dovrebbe essere questo: http://mengxipeng1122.github.io/Pandora ... .games.xml
se riesci ad aggiungere i giochi facci sapere il procedimento!
Ciao a tutti, vorrei comprare una Pandora's Box 4, qualcuno mi passa un link per una economica e funzionale che arrivi in breve tempo? Grazie in anticipo.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Hai eliminato l'effetto tearing ?ratmuskè ha scritto: ↑21/03/2017, 17:20 ATTENZIONE!
Ho provato il tutto collegando al Sync della pandora 4 un LM1881.
Confermo che in questa maniera la pandorà synca OVUNQUE, sul monitori selti dove prima non voleva saperne.
Sul mivar anche.
Seguite i collegamenti come riportate sul datasheet e sarete felici .
Materiale necessario :
LM1881 (anche su ebay lo trovate)
2 Dischi ceramici da 0.1 uf
1 resistenza da 680 kohm
Seguite il diagramma sul documento PDF.
Lasciate vuoti/disconnessi i pin " Burst/Back Porch Output", "Vertical Sync Output" e "Odd/Even Output ".
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
gigioracing
- Città: padova
sulla pandora 4 ce la possibilita di mettere i credit free e in piu il jack dell audio che puo essere utile . sulla 3 non ci sono queste opzioni
100 jamma + 100 Mvs collection archived
apiso
- Città: milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Ho comprato anche io la pandora box 4 da usare su monitor intervideo 28 pollici che mi sembra di capire che la scheda non sia compatibile con questo monitor una curiosita ma la modifica che avete fatto e interna alla scheda? Potete postare qualche foto?
ancora nessuna novita' su come aggiungere i giochi o modificare la Sd interna?
- AndreaIta
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Ciao ragazzi, novità per la pandora box, dopo aver sperimentato mille modi per farla funzionare su tutte le elettroniche, queste le mie conclusioni.
Di norma le pandora funzionano ovunque, se non vanno provate a sostituire l'alimentatore, al 99% è quello.
Se ancora non và, provate con LM1881N vi posto un'immagine del prototipo da me realizzato, io l'ho provato e sembra funzionare bene.
Infine se non riuscite a farla andare provate con il GBS-8100 che è un convertitore da vga a cga.
Nessuna modifica interna, la modifica è fatta su di un pezzetto di millefori.
Bisogna vede che modello di Intervideo è, sul tuo potrebbe anche funzionare direttamente.
mi dai il link preciso per favore proprio della scheda che hai preso?
apiso
- Città: milano
Ho installato il romset 106 sulla pandorabox 4 devo dire che gran parte dei giochi funziona il problema e che lemonlauncher non memorizza l ultimo gioco usato costringendoti ogni volta che lo si cambia a partire dal primo
