Aiuto PhotoPlay
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da JoeBl4ck »
Ho trovato un'HD all'interno, dal quale non parte nulla in avvio, come da schermata allegata nei post precedenti, ho scaricato la versione IG0 8, come scritto nella chiavetta della licenza e ho fatto 2 cd. Ho trovato un post in cui si diceva che va montato un lettore cd in IDE 1 e settato come slave, per poter avviare il cd 2. Purtroppo ho solo un lettore dvd e non mi riesce di farlo riconoscere come IDE 1, Slave, da bios mi vede solo l'hard disk in Ide 1 Primary.
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da Mandarancino »
Ma io cmq nn capisco perché vai avanti col.pensiero che devi reinstallare se ancora nn hai capito dove sta il problema,non ho ancora capito se sei riuscito a capire se la versione dell HD è la stessa del dongle o meno...!!
Cmq si se proprio vuoi reinstallare ti serve un lettore CD o DVD da inserire su un cavo IDE che probabilmente dovrai avere tu xchè in genere quello del PC originale ha solo uno slot e ci stà attaccato l HD originale, impostare il lettore in slave e selezionarlo in slave nel BIOS!
Inoltre io proverei su un HD diverso da quello che hai su, se nn erro è un hd con pochissimo GB di memoria tipo 10gb, non è escluso che un hd nuovo e con molti GB possa avere problemi di lettura su schede madri così vecchie,potrebbe non venire letto, forse con un ripartizionamento ma è da provare!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Intanto grazie per l'aiuto :-D
Nel photoplay ho trovato un'hard disk da 85 gb, che il bios riconosce come 33 gb, probabilmente per via dell'età della motherboard, quando accendo il photoplay non si carica nulla e si ferma su questa schermata:
Immagino quindi che non siano caricati i giochi o che sia corrotto qualche file e per questo motivo vorrei installarli mediante la procedura da te descritta, purtroppo qualsiasi tentativo di far riconoscere un lettore cd, dvd, oppure un'altro hd, si è rivelata fallimentare, in quanto il bios riconosce solamente l'hard disk che già era all'interno del case.
Dopo aver sostituito la batteria tampone, che era scarica, ho cercato di risolvere modificando varie opzioni da bios, tra cui caricare le impostazioni safe, le optimaizer e addiritura effettuando il reset del cmos mediante l'apposito jumperino.
Confermo che la chiave seriale con la licenza è presente e nel dettaglio si tratta della versione IG08.
Qualche idea e/o consiglio?
acordo76
Città: Mosciano
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da acordo76 »
Scusa ma perché dici che non si carica nulla ? Sei già al prompt del sistema operativo, cosa vuoi modificare in bios ? ...premesso che non conosco il software dei photoplay, ti consiglieri almeno di dare un' occhiata a cosa hai sul disco. .. magari c' è tutto e manca solo l' autoexec... magari no. .. però sei già al prompt e non hai alcun msg di errore, se c' è qualcosa da fare, sicuramente devi partire da lì e non da bios o chiavi etc... ;-)
...penso, dunque sono!
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Hai messo il lettore cd e l'hard disk già presente come master e slave?
http://computermuseo.blogspot.it/2015/1 ... world.html
Prova a guardare qua
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Sono riuscito finalmente a far pertire correttamente l'hard disk, erano da correggere alcuni parametri in Bios. ora però mi esce questa schermata:
Cliccando a caso sono riuscito ad accedere ad un'altra schermata che chiede di toccare il touch dove sii incrociano le righe, ma non riesco ad andare avanti, il touch sembra non funzionare.
Qualche idea?
acordo76
Città: Mosciano
Re: Aiuto PhotoPlay
perdonami, puoi dirci esattamente cosa hai dovuto correggere nel bios ? da ignorante di photoplay, vorrei capire
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
In standard cmos bios ho messo sotto la voce ide primary master, auto e access mode normal
Ora però devo trovare i settaggi per abilitare correttamente il touch dello schermo
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Qualcuno sa come reperire i corretti settaggi del bios dello Spirit?
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
A posto, ho reperito manuali originali, eventualmente disponibili se a qualcuno servono
Ultima modifica di JoeBl4ck il 15/04/2017, 9:11, modificato 1 volta in totale.
vise
Città: Rovigo
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da vise »
Quando riesco verifico il photoplay master se vuoi
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Ho trovato il manuale originale <-clap-> <-flag_of_truce-> <-thumbup->
Il bios è a posto, i problemi che rimangono sono 2:
Il touch che pare non funzionare, in quanto sulla schermata di calibrazione non riconosce i tocchi, dalla frequenza dell'intermittenza del led della scheda di controllo del touch sembra sia da attribuire al sensore dello stesso, non so se dedicarmi prima a smontare la scheda e provare a pulirla con un pulisci contatti o cercare un programma per eseguire la diagnostica del touch, nel manuale parlano del "ELO diagnostic program" che dovrebbe essere installato nel Photoplay con Windows (io ho il Dos).
Il secondo problema è lo schermo che balla quando accendo il Cab da freddo, però ho notato che alzando la scheda elettronica posta sotto il monitor lo sfarfallio smette, allego un video e spero che sia d'ispirazione a qualcuno per trovare una soluzione.
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=WharZTkX1r8[/BBvideo]
adijay
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da adijay »
Ciao Joe! appena puoi mi passi il manuale per favore? la mia mail: nunojose@hotmail.com
Comunque sui tuoi problemi, se la scheda di controllo tel touch non è bene configurata dai indirizzi IRQ sulla BIOS della motherboard, il touch e la scheda potrebbero essere tutti e due a posto ma non passano la informazione verso il software.
Re: Aiuto PhotoPlay
Se lo allegate al forum lo carico nella wikifile
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
In Bios è tutto configurato come da manuale, devo trovare il tempo di smontare schede e touch e rimontarli per bene, ma se qualcuno avesse il programma "ELO diagnostic program" dovrei riuscire a trovare il problema direttamente.
Per il manuale nei prx giorni scansiono tutto, come faccio a passartelo Tox?
Re: Aiuto PhotoPlay
O via mail o via magaupload ( o simili )
Se non supera o i 20mega lo puoi caricare come allegato direttamente qui in un post
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Ok grazie
Mandarancino
Città: Spoleto
Re: Aiuto PhotoPlay
A vedere l'errore dello sfarfallio e il fatto che si blocchi quando tocchi la scheda mi viene da pensare ad una saldatura che non và, forse proprio nella parte del trimmer che regola la frequenza, prova a toccare leggermente i trimmer invece che la scheda per vedere se smette!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
JoeBl4ck
Città: Venezia
Re: Aiuto PhotoPlay
Ok ci Provo grazie
AndreaIta
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Aiuto PhotoPlay
Messaggio da AndreaIta »
Io di photoplay ne ho sistemati un bel pò.
Per i dischi di piccola dimentisione va settato l'access mode a normal. Io di solito monto un adattatore CF e su una CF da 4 giga, e va alla grande.
Per far funzionare il cd nel caso di igo < 6 o dvd, abilitate nel bios il canale secondario ide e montatelo come secondary master.
Il touch è seriale e nel bios va settato il giusto indirizzo.
Prova a fare riferimento a questo screenshot Bios MB 6WEV
ovviamente controlla che il cavo sia inserito nella porta corretta.
Se vi servono chiavette hardware ho qualcosa in magazzino.
invece se qualche utente abbia il dvd di "System 2006" mi faccia sapere, grazie
