domande su opzioni mame
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
ciao ragazzi, volevo chiedere alcune cose su mame che non mi sono chiare...
uso mame UIFX 0.148 su windows 8
1) Volevo sapere se "il comportamento/funzionamento" di mame cambia a seconda della risoluzione e/o schermo su cui viene lanciato? o se si adatta sempre a prescindere se lo lancio su un monitor o un altro?
2) come faccio a fare in modo che gli score delle partite rimangano sempre salvati?
3) non vedo nella lista a sinistra la voce "favoriti", che in una versione molto più vecchia di mame (credo la 0.100) avevo di default. come posso crearla cosi da metterci tutti i preferiti poco alla volta?
4) tra le impostazioni più semplici o classiche che si fanno solitamente, consigliate una spunta particolare per migliorare l'emulazione? (tipo per pixellare di più o rendere più nitida l'immagine o cose cosi)
5) Ultima domanda: se vado sulla voce "originals", sempre nel menu a sinistra, dovrei avere la lista dei giochi "puliti", cioè senza cloni o bootleg o robe varie, ma il numero di roms giocabili sarà parecchio inferiore, giusto? (esempio se vado su avaibles mi da working 8365. se vado su originals mi da working 5032)
per ora è tutto
spero che qualcuno sappia illuminarmi <-preved->
Itchy
Città: Springfield
Grazie Inviati: 6 volte
Re: domande su opzioni mame
Messaggio da Itchy »
Per quanto riguarda il punto 3, i "preferiti" sono sempre stati un file INI nella cartella folders come tutti gli altri. Puoi modificare questi file a mano e aggiungerli liberamente,
Per quanto riguarda il punto 5, MAMEUI usa delle icone per indicare se un gioco funziona o non funziona, quindi dovresti vedere a colpo d'occhio quali giochi elencati come "originals", o qualsiasi altra classificazione, funzionano o no. Bisogna però tenere presente che di molti giochi funzionano solo certi cloni ma non la versione "principale", quindi nascondendo i cloni rischi di perderteli.
tiziano78
Città: Prato
Messaggio da tiziano78 »
Nelle opzioni del Mame..options-default game options-miscellaneous e li ci dovrebbe essere "save game state on"..dovrebbe essere quello che salva da quando esci e ti fa ricominciare da dove hai lasciato prima di uscire, perciò memorizza pure gli ultimi score.
Per il punto 4, puoi partire togliendo tutti i filtri, in particolare il bilinear filtering che sfuma molto l' immagine. Poi dipende che monitor usi, su LCD potrebbe non piacerti una immagine troppo nitida, un monitor crt la addolcisce di suo.
Per gli hiscore devi scaricare l' hiscote.dat, metterlo nella cartella dats e abilitare il supporto al loro salvataggio nelle opzioni di mameuifx. La soluzione di Tiziano non é la stessa cosa.
tiziano78
Città: Prato
OTTIMO!!quando lo chiesi anni fa mi fu data quell'indicazione che scritto sopra!!Dove si scarica questo hiscore.dat?Va bene anche per mame32ui?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
allora ragazzi, si non intendevo "salvare il gioco" per riprendere da dove lo lascio, intendevo salvare proprio gli score finali di fine partita. proprio come ha intuito DigDug. In tal senso rilancio la domanda, da dove scarico questo hiscore.dat? Per il punto 4 ok proverò come dici.. (ps: attualmente con questo mame 0.148 uso sia un tv plasma che un videoproiettore)
@Itchy: "per quanto riguarda il punto 3, i "preferiti" sono sempre stati un file INI nella cartella folders come tutti gli altri. Puoi modificare questi file a mano e aggiungerli liberamente" -----------perdonami ma non ho capito... devo andare nella cartella folders e modificare il file ini? io cmq vorrei solo creare sulla sinistra nel menù di mame la voce preferiti. poi mano mano che li gioco (o li scopro) voglio aggiungerli manualmente
cartella folders -> crea file di testo -> rinomina il file di testo Favorites.ini
lancia il mame e hai la cartella
per i giochi devi mettere il file hiscore.dat mi pare nella cartella principale del mame. i giochi che supportano tale funzione salveranno i record
So che c'è stato un cambiamento per gli hi score ma non ho seguito la cosa. Se fai una ricerca dovresti trovare la soluzione
[mention]motoschifo[/mention] potrebbe saperlo
http://highscore.mameworld.info/
questo è il link per l'hiscore.dat.
credo che mameuifx lo voglia nella cartella dats.
Uso solo Mame ufficiali, raramente avvio altro quindi non conosco bene i dettagli.
Dal Mame 0.172 gli hiscore sono inclusi e basta attivarli dal menu plug-ins, visibile nell'interfaccia del Mame. Con il download normale arriva tutto quanto, non sono necessari altri file esterni.
Con versioni precedenti invece devi copiare il file hiscore.dat nella cartella principale o nella sottocartella dats e valeva solo per i Mame modificati.
Se guardi il link che ti è stato segnalato troverai le istruzioni in bella mostra.
Qui trovi anche versioni più recenti: http://www.mameworld.info/highscore/download.htm
Ovviamente vale solo per i giochi che li supportavano in sala giochi e che sono riconosciuti in questo tipo di gestione.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
grazie per le risposte ragazzi! provo e vi dico... ; )
tiziano78
Città: Prato
"Con versioni precedenti invece devi copiare il file hiscore.dat nella cartella principale"
quale sarebbe la cartella principale??
tiziano78
Città: Prato
qui??
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Tox Nox Fox ha scritto: 22/03/2017, 19:24 cartella folders -> crea file di testo -> rinomina il file di testo Favorites.ini
comincio da questo punto. ho creato il documento di testo rinominato Favorites.ini ma non vedo nessuna cartella Favorites quando avvio mame.
ps: ricordo che con la versione di mame 0.100 usavo molto anche la cartella "genre", e anche in questo caso con mame 0.148 non c'è !
edit: cioè assurdo, ho fatto copia incolla dei suddetti files (favorites e genre) dalla cartella folders di mame 0.100 nella cartella folders di mame 0.148 e all'avvio li ho beccati ....
tiziano78 ha scritto: 24/03/2017, 17:33 "Con versioni precedenti invece devi copiare il file hiscore.dat nella cartella principale"
E' la cartella del Mame.
Nel file readme.txt dello zip che hai scaricato c'è scritto:
this hiscore.dat file can only be used for mame.exe's that used the old format hiscore.dats
using mames that were modifyed to support hiscore.dat support.
any mame.exe before may 25th 2016 can use this file.
usage. - just unzip hiscoredat(old).zip into your mame folder
overwriting any old hiscore.dat file.
Se il Mame che usi è stato modificato per supportare gli hi-score (credo di si, ma come detto non uso MameUI) allora con questo file avrai in automatico il salvataggio degli highscore nei giochi che lo supportano.
I file ini invece sono molto semplici da usare e se non vengono riconosciuti allora devi controllare cosa c'è scritto dentro. Credo basti la sezione [ROOT_FOLDER] ma io ho sempre visto anche [FOLDER_SETTINGS]. Ovviamente devono avere estensione ini, non ini.txt (es. alcuni Windows nascondono le estensioni dei file conosciuti).
tiziano78
Città: Prato
io ho provato a mettere la cartella dats con l'hiscoredat(old) al suo interno ma non mi funziona..ho la versione mameui32 0.130 (lo so è vecchia ma non mi va di cambiarla in quanto funziona bene :-) )
hai abilitato il supporto nelle opzioni?
tiziano78
Città: Prato
no quale'??
tiziano78
Città: Prato
se mi dite di preciso qual e' l abilitazione al salvataggio non si sta a riscriverci 20 volte grazie!
I passaggi te li ho elencati tutti quanti, se non funziona vuol dire che quella versione non supporta il salvataggio degli hi-score o che esiste un'opzione particolare in qualche finestra da attivare. Fai un giro veloce di tutte le voci, se trovi qualcosa relativo allo score system è quella.
Scaricando la versione 0.130 di MameUi io non l'ho trovata ed infatti non me li ha salvati (e nemmeno la 0.160, tra l'altro nei sorgenti non c'è traccia di hi-score).
Giusto per capire se va o no senza metterci troppo tempo, ecco come faccio io:
  1. Elimino, se presente, la cartella "hi"
  2. Avvio Mame e poi scelgo mslug2
  3. Appena sento che i crediti vengono presi, esco
Se è stata creata la cartella "hi" con dentro mslug2.hi, allora funziona.
In tutti gli altri casi no.
Cercando su Internet ho trovato un MameUIHiscore, segno che forse il MameUI non è in grado di gestire questa cosa nativamente.
tiziano78 ha scritto: 27/03/2017, 20:31 no quale'?
scusami, ti ho confuso con l'autore del thread che ha parlato di mameuiFX, che uso pure io e il supporto per gli hiscore ce l'ha.
confermo che in mameui 0.130 non c'è traccia di un'opzione per il salvataggio degli hiscore.
Torna a “Emulatori Windows”
