[Guida] La RAGNATELA nei cassoni - Come Farla
Tutti i "Perche' piu strani", che riguardano i nostri beneamati flipper...
Per i problemi specifici APRITE un TOPIC APPOSTA nelle sezioni tematiche!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Cercavo l'angolo delle curiosità per iniziare a scrivere qualcosa dei ricordi della passata costruzione dei flipper ma trovo l'angolo invaso e quanto scrivo si perderebbe nella moltitudine di messaggi non inerenti al flipper, vedo questo angolino solitario e lo occupo, se non va bene vorrà dire mi sfratteranno e andrò ai "Fatti Vostri" a dimostrare.
Chissà in quanti hanno passato la mano nel cassone del flipper strofinando leggermente le ragnatele disegnate nel cassone, solitamente scure, nere, chiedendosi anche il perché hanno volutamente sporcato la superfice solitamente bianca dive ci sono anche le stampe a colori differenti da flipper a flipper.
Ovviamente questa mia è una supposizione perché chi lo sa non è più da chissà quanti anni , i flipper hanno avuto sempre queste ragnatele, alcuni altri ma pochi degli spruzzi pallini, ma la ragnatela è stata all'attenzione per anni quando iniziammo a riverniciare i cassoni e farli anche nuovi, questa ragnatela era indispensabile per far passare il cassone per originale americano.
Il fornitore della vernice ha pensato che forse era una pittura speciale di quelle che quando la dai fa qualche reazione evidenziando qualcosa e in questo caso appunto gli scarabocchi come ragnatele, ma queste erano proprio ragnatele perfette non scarabocchi, chissà quanto hanno pensato e provato i loro chimici senza risultati, era cinquanta anni fa' e i flipper riverniciati uscivano con gli spruzzini a pallini nel cassone ma si vedevano tarocchi.
Dicono tutte le scoperte e invenzioni nascono casualmente e scopri una cosa cercandone altra, forse è vero.
A quei tempi la verniciatura dei cassoni si faceva con l'aerografo, la classica pistola da carrozzieri collegata al compressore, specifico questo metodo che tutti conoscono perché alcuni anni dopo che passammo alla costruzione ex novo dei flipper e i cassoni da verniciare erano decine al giorno abbandonammo questo metodo che faceva perdere tempo dovendo riempire continuamente il serbatoio di queste pistole aerografi e lasciarono il posto a una nuova macchina da verniciare appena uscita che non aveva vernice nel suo serbatoio ma la pescava come una pompa da un bidone da 50 litri, uno di sottofondo, altro di bianco satinato, a quei tempi le vernici erano alla nitrocellulosa, come quelle che usavano i carrozzieri a diluente acetone, oggi non esistono più, due erano le macchine da verniciare, una per il sottofondo e altra per la vernice, era velocissimo verniciare con queste perché erano sempre prone, mettevi il cassone e spuzzavi senza mai rifornimento e in più non usando l'aria compressa delle classiche pistole aerografi, non c'era l'aria mista a vernice nebulizzata, il puzzo si ma per quello avevamo una cabina a cascata di acqua lunga cinque metri che risucchiava purificando.
Ripeto A BASE DILUENTE ACETONE perché è il parametro che diventerà indispensabile per le nostre ragnatele.
Non abbiamo mai smesso di cercare il metodo per fare le ragnatele, inutilmente.
Un giorno viene un vicino e chiede se domenica quando tutto è fermo potrebbe dare una verniciata a un mobile da sala che trasformava da colore bianco a nero, era uno di quegli arrangioni che si fanno le cose da soli e sapendolo capace gli dissi di fare quello che vuole. Assieme al figlio porta questo mobiletto in due pezzi e alcune scatole con degli accessori nuovi del mobile, erano all'interno di scatole di cartone all'interno protetti dalle comuni protezioni in polistirolo bianco, quei maledetto pezzi bianchi ce se lasciati in giro volano da tutte le parti e non riesci più a toglierli di mezzo.
Tutto questo il sabato pomeriggio e la domenica mattina verniciano il loro mobiletto, non c'ero e hanno lavorato tutto il giorno.
Lunedì mattina iniziamo la settimana e il verniciatore inizia a brontolare perché era tutto in giro, la pistola aerografo sporca e con ancora dentro la vernice alla nitro nera, avevano lasciato un caos e il verniciatore dal nervoso ha preso a calci le scatole in cui erano contenuti gli accessori nuovi del mobile, quei pezzi di polistirolo che dicevo prima non riesci più a togliere di torno sono andati da tutte le parti e alcuni pezzi sono finiti dentro il serbatoio superiore dell'aerografo appoggiato in terra con ancora dentro vernice nera nitro.
Tolto di mezzo tutto riprende il lavoro di verniciatura e dopo un po' giù imprecazioni, la pistola del nero si era mezza tappata causa il polistirolo finito dentro il serbatoio della pistola, la usavi ma non usciva nulla fino a quando insistendo ha iniziato a stapparsi e il getto di vernice uscendo non era nebulizzata ma formava una nuvola di ragnatela che si è appiccicata alla parete.
Una ragnatela molto grossolana ma ragnatela era, inutile dire che la pistola è divenuta l'attenzione e ci siamo messi entrambi a capire cosa era avvenuto alla pittura per comportarsi in questo modo, i pezzi di polistirolo si erano sciolti nella vernice base acetone nitro trasformando la vernice da liquida in una melassa densa che non riusciva più a nebulizzarsi ma essendo collosa gommosa usciva legata in fili che sparpagliati dall'aerografo formavano la ragnatela.
Il principio era quello, abbiamo affinato come fare la miscela vernice polistirolo acetone nelle quantità che meglio imitassero i ragni e così per caso è nata la ragnatela, mi sono sempre chiesto come la facessero le fabbriche di flipper ma credo anche loro andavano a polistirolo.
QUANDO RIVERNICIATE UL VOSTRO CASSONE FLIPPER O ALTRO e volete la ragnatela ripetete, vernice nitro base acetone, con le altre non riesce, polistirolo espanso bianco a pezzi messo nella vernice e mescolate sciogliendolo, ce ne va molto, date la giusta diluizione ma attenti deve essere densa e poi aerografo CON SERBATOIO SUPERIORE fate le vostre prove, provate a pressioni differenti e vischiosità differenti fino a trovare il vostro ragno ideale.
DIMENTICAVO, la ragnatela vuole spruzzata a una distanza di circa un metro dal cassone e la vernice bianca del cassone deve essere ancora fresca in modo che la ragnatela si attacchi alla vernice ancora, se spruzzata su la vernice asciutta la ragnatela resta appoggiata e si toglie sfregando. Questo miscuglio vernice polistirolo anche se messo in barattolo chiuso indurisce e va buttato perciò miscelate soltanto una piccola quantità buttandola a lavoro finito, va fatta fresca.
Molti anni dopo che i flipper non si facevano già più surclassati dai videogiochi mi telefona una persona che non conoscevo e neppure ora so che fosse, mi chiede se parla con chi faceva i flipper, affermo, mi spiega dovrebbe verniciare una parete con le venature simil marmo e vedendo i flipper con le ragnatele pensava di provare se riusciva a simularle, gli insegno come ora a voi e forse ha creduto lo prendessi in giro chiudendo, non l'ho mai più sentito ma anni fa' su internet trovo in vendita bombolette spray a effetto marmo, vuoi vedere, ho pensato, che quell'accidente poi facendo le prove si è arricchito vendendo vernice sporca di polistirolo?
Amico, se leggerai questo, almeno una bottiglia di buon vino potevi mandarla.
Giuliano.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Re: [Guida] La RAGNATELA nei cassoni - Come Farla
Messaggio da antoniomauro »
Che storia affascinante!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
antoniomauro ha scritto: 23/03/2017, 11:15 Che storia affascinante!
Non mi dire che ti sei letto tutta la pappardella. E' storia vera.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
anch'io me la sono letta...incredibile come da degli errori nascano opportunita'..bella bella 8-)
dai sotto con le altre storie!
antoniomauro
Città: Latina
Letto tutto di un fiato!
Invidio molto voi "pionieri" che avete vissuto quei tempi ed avete potuto lavorare nel settore che poi è diventata anche la vostra passione!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
antoniomauro ha scritto: 23/03/2017, 11:27 Letto tutto di un fiato!
Non passione, la mia passione sarebbe stato fare il politico, ora godrei di un vitalizio.
antoniomauro
Città: Latina
Allora: "Vota Giuliano!!"
:-D
boogs
Città: Mestre
Messaggio da boogs »
Grazie per aver condiviso questa storia!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
boogs ha scritto: 23/03/2017, 16:57 Grazie per aver condiviso questa storia! Immagine
Grazie a te per avere risposto, sono nel forum da circa una settimana e non conosco nessuno anche se forse sono il più chiacchierone, tu hai un flipper oppure soltanto videogiochi
giuliano
boogs
Città: Mestre
Siamo un gruppo di amici e questa è la nostra saletta.
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=77&t=25684
Come vedi ci manca un flipper, anche uno di noi ne ha uno a casa che rimane inutilizzato da troppo tempo.
Si tratta di un El Dorado della RMG.
janniz
Messaggio da janniz »
Bella storia! Un contributo diverso dal solito, una testimonianza di quelle che scarseggiano sulla rete e quindi vale per due.
Complimenti.
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
janniz ha scritto: 25/03/2017, 8:17 Bella storia! Un contributo diverso dal solito, una testimonianza di quelle che scarseggiano sulla rete e quindi vale per due.
Complimenti.
Peccato ai quei tempi, si parla di 50-40 anni fa, non c'erano i cellulari con le foto e filmati sempre presenti, sai quante cose mai viste potremmo vedere.
giuliano
Che storia... mi ha fatto tornare indietro nel tempo di non so quanti anni! ;)
Anche se mi piacciono di più i flipper moderni (si fa per dire) di fine anni 80.
Ne ho uno da aggiustare ma non trovo mai il tempo per farlo <-dash->
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
motoschifo ha scritto: 25/03/2017, 11:30 Che storia... mi ha fatto tornare indietro nel tempo di non so quanti anni! ;)
HAI UN FLIPPER E STAI LI ZITTO ZITTO???
Fai subito le foto e mostralo al mondo intero, ti spiego perché fino oggi ti sono piaciuti di più i flipper moderni suppongo elettronici, sono più vistosi e belli a vedersi, sono come un panorama da ammirare in silenzio.
Al contrario i vecchi elettromeccanici non mostrano un panorama di natura morta ma quando lo apri guardando i suoi meccanismi lui ti parla, senti un profumo indefinito mai sentito prima, di antico è il profumo di fantasma, lo guardi nella sua complicazione e non vedi ma vai oltre con lo sguardo, vedi l'infinito e sapessi il divertimento nel metterci le mani, nel ripararlo scoprendo circuiti nuovi che mai avresti pensato in un gioco.
Devi provare perché al contrario dei nuovi belli a vedersi questi vecchi sono come un tenore cencioso che non scopri fintanto non apre bocca con il più esplodente DO di petto.
Dai metti le foto e inizia a seguire il settore elettromeccanici, ti appassionerai come davanti a una matura Signora ancora desiderabile e piacente.
Ma quanti anni hai.
giuliano.
Trovi già tutto nel forum, avevo aperto un post diversi anni fa:
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=85&t=15486
Poi tempo fa si è bloccato ed ora non funziona più. Dopo 1 minuto andava in blocco, suppongo per surriscaldamento di qualche componente da cambiare, ma è spento da più di un anno ormai. Prima o poi lo voglio sistemare, magari dopo l'estate...
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
motoschifo ha scritto: 25/03/2017, 13:41 Trovi già tutto nel forum, avevo aperto un post diversi anni fa:
Bellissimo, magari fosse stato un elettromeccanico, quando vuoi riprendi la discussione, tra qualche settimana dovrebbe iniziare a guidare le riparazioni degli elettronici un maestro al momento impegnato ma ha promesso la sua prossima disponibilità
giuliano
paolinux78
Città: Thiene
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da paolinux78 »
Sto restaurando un vecchio Gottlieb del '72 e la ragnatela l'ho fatta proprio oggi, ecco il risultato:
Flipper >>> Addams Family ::: Scared Stiff ::: Funhouse ::: Road Show :::
Complimenti, pare un lavoro ben fatto!
Che tecnica hai utilizzato?
paolinux78
Città: Thiene
avrei voluto usare il metodo di Giuliano, ma per praticità ho usato la solita bomboletta della duplicolor
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
paolinux78 ha scritto: 07/04/2017, 20:06 Sto restaurando un vecchio Gottlieb del '72 e la ragnatela l'ho fatta proprio oggi, ecco il risultato:
Dicono si rinasca nel mondo animale, tu sei l'eccezione, animale sei rinato negli umani, prima eri sicuramente un ragno.
Sei stato molto bravo, poi descrivi il procedimento alla lettera, quei nodi di ragnatela potevi evitarli stando più distante dal cassone, circa 1 metro, e prima di passare al cassone dovevi provare e provare su fogli di giornali fino ad avere trovato la giusta densità del miscuglio e quantità di polistirolo usato e importante la giusta pressione,
Sei stato bravissimo perché solitamente le prime prove non riescono mai.
Torna a “Guide Tecniche e di Restauro - Off Topic”
