Flipper Clown Zaccaria
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ho avuto in regalo da un mio carissimo amico un flipper Clown della Zaccaria. Era in completo stato di abbandono
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Flipper Clown Zaccaria
bello!!!
a me regalano solo dopobarba
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
- paolinux78
- Città: Thiene
- Grazie Ricevuti: 4 volte
bel pezzo! peccato abbia preso umidità? hai già provato ad accenderlo?
Flipper >>> Addams Family ::: Scared Stiff ::: Funhouse ::: Road Show :::
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Paolinux, oggi pomeriggio ho finito di pulirlo e disinfettarlo per bene (lavoro da impresa di pulizia). Come mi aspettavo ho trovato alcuni fili spezzati e rosicchiati, fortuna hanno tutti diversi colori. Appena sistemati proverò a dare tensione.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ho ricollegato i cavi rosicchiati e isolati con guaina termorestringente:
Data tensione , tutti i display erano spenti compreso il led rosso sulla scheda CPU. Le alimentazioni era presenti all'uscita dell'alimentatore tranne per la 170v che alimenta i display. Staccato il cavo flat dall scheda CPU ritornano i 170v, dopo aver staccato tutti i display trovo il cavo flat in corto. Per precauzione ho sost. i 2 cond. da 10.000 uf la scheda non CPU non funziona e trovo il mab 2560 in power failure. Sost. LM 339 si accende il led CPU ma sui display appaiono tutti 5 alternati con tutti 7 e non si resetta il piano gioco.
ciao
molto probabilmente una delle eprom è guasta... in genere la prima a partire è la 2101...prova a sostituirla e vedi cosa succede...
Occhio alle piste!!! Spesso e volentieri come ti avvicini col dissaldatore le piste si staccano!!! E non toccare mai le eprom a mani nude! Usa guanti in gomma...la semplice elettricità statica del corpo umano basta e avanza per mandarle in corto!
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Finalmente sono riuscito a montare le schede cpu e driver controllate da il buon maxbesoz, tutto funziona, ho sostituito l'UDN 6510 in quanto sul display del 1 player mancavano alcune cifre. Credo che dai segnali sui display e la lampadina gameover bisogna riprogrammare la cpu.
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Finalmente ho terminato il restauro del backglass del mio flipper clown zaccaria
e adesso lo posso portare nella mia saletta.
antoniomauro
- Città: Latina
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
Seguo con molto piacere questa discussione sperando intervengano in molti, veramente bello questo flipper, sarebbe nello ci tenessi aggiornati su ogni progresso che fai giornalmente, grande è l'interesse in questi lavori.
Giuliano.
Giuliano.
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
- dyno
ehh...è la triste realtà....
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ciao Antonimauro, il vetro era pieno di graffi, mi sono ricreato il disegno e ho fatto fare un adesivo che ho incollato su plexiglas
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Giuliano il Flipper e bello e funzionante ed è già al suo posto nella saletta
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
Complimenti, i giochi sono molto importanti, preparano a quel grande gioco della vita.
antoniomauro
- Città: Latina
Ottimo!PiccoloVideo ha scritto: ↑23/03/2017, 21:45 Ciao Antonimauro, il vetro era pieno di graffi, mi sono ricreato il disegno e ho fatto fare un adesivo che ho incollato su plexiglas
Ti hanno stampato anche il "bianco coprente" oppure hai scontornato a mano le parti trasparenti?
PiccoloVideo
- Città: Copertino
Ho scontornato e le parti del bianco coprente e fatte in modo che siano trasparenti in modo che risaltino le scritte interne e poi ho incollato un po di adesivo bianco per lo sfondo
marioromano
- Città: napoli
Stupendo,
hai fatto davvero un lavoro eccellente. Ho lo stesso problema e ti chiederei se possiedi ancora il file.
