Mi sto attendendo
emx93
Città: viterbo
Mi sto attendendo
Messaggio da emx93 »
Sono arrivato a 3/4 del lavoro e questo problema mi sta costringendo a buttare tutto, i c***o di pulsanti ben configurati sul menú retropie funzionano (start, select, joystick...) Quando faccio partire un gioco niente, morti, non fungono, solo la tastiera funziona... Perché!!! Sono disperato la tentazione di buttare tutto è moooooolto allettante.
Inviato dal mio MI 2S utilizzando Tapatalk
loredebby
Città: CARRARA
Re: Mi sto attendendo
Messaggio da loredebby »
ciao questo problema ce l'hai per ogni emulatore oppure solo in alcuni? in quali nel caso?
emx93
Città: viterbo
No il problema c'è in tutti che poi non so cosa è successo perché quando avevo un solo set di comandi funzionava, adesso che ne ho due non funzionano
loredebby
Città: CARRARA
Se riesci a spiegarti meglio xke nn ho capito bene..praticamente tu avevi un solo encoder collegato al tuo raspberry e tutto funzionava a modo..una volta collegato anche il secondo entrambi funzionano solo nel menu di retropie ma non negli emulatori? Hai provato a scollegare il secondo encoder e a utilizzare solamente il primo? Correggimi se ho capito male
boogs
Città: Mestre
Messaggio da boogs »
Non si capisce molto...
Che sistema stai usando?
Quali encoder stai usando?
giovannidlc
Città: livorno
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da giovannidlc »
Se come si intuisce hai il raspberry
1) puoi sempre utilizzare la porta GPIO
2) prova ad usare un singolo encoder alla volta magari il secondo ha qualche problema e ti manda all'aria tutto.
loredebby
Città: CARRARA
si dovrebbe utilizzare il raspy con 2 encoder usb ognuno per un giocatore....
boogs
Città: Mestre
Si può intuire tutti o quasi, ma la chiarezza è la base per essere aiutati!
bubba
Città: Milano
Messaggio da bubba »
se puoi connetterti dal pc tramite samba al tuo raspberry dovresti poter accedere alla cartella "retroarch-joypads" situata in "/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads"
all'interno dovresti trovare i file di configurazione dei tuoi joypad, apri quello che ti serve con notepad++, ti ritroverai una cosa così più o meno:
input_device = "USB gamepad           "
input_driver = "udev"
input_r_btn = "5"
input_save_state_btn = "5"
input_start_btn = "9"
input_exit_emulator_btn = "9"
input_l_btn = "4"
input_load_state_btn = "4"
input_up_axis = "-1"
input_a_btn = "1"
input_b_btn = "2"
input_reset_btn = "2"
input_down_axis = "+1"
input_right_axis = "+0"
input_state_slot_increase_axis = "+0"
input_x_btn = "0"
input_menu_toggle_btn = "0"
input_select_btn = "8"
input_enable_hotkey_btn = "8"
input_y_btn = "3"
input_left_axis = "-0"
input_state_slot_decrease_axis = "-0"
questo è un esempio tu avrai valori diversi a seconda di come hai configurato i bottoni.
ora apri il file "retroarch.cfg" con notepad++ situato in "/opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg" e scorri finché non trovi questo:
# Input device buttons.
# Figure these out by using RetroArch-Phoenix or retroarch-joyconfig.
# You can use joypad hats with hnxx, where n is the hat, and xx is a string representing direction.
# E.g. "h0up"
# input_player1_a_btn =
# input_player1_b_btn =
# input_player1_y_btn =
# input_player1_x_btn =
# input_player1_start_btn =
# input_player1_select_btn =
# input_player1_l_btn =
# input_player1_r_btn =
# input_player1_left_btn =
# input_player1_right_btn =
# input_player1_up_btn =
# input_player1_down_btn =
# input_player1_l2_btn =
# input_player1_r2_btn =
# input_player1_l3_btn =
# input_player1_r3_btn =
dovrai togliere il simbolo # a tutti i bottoni che hai nella configurazione del joypad ed inserire i valori. Ad esempio se nella cfg del joypad ci sarà "input_r_btn = "5"" allora in retroarch.cfg dovrai inserire "input_player1_r_btn = 5" senza le virgolette.
ti faccio un esempio compilato:
# E.g. "h0up"
input_player1_a_btn = 1
input_player1_b_btn = 2
input_player1_y_btn = 3
input_player1_x_btn = 0
input_player1_start_btn = 9
input_player1_select_btn = 8
input_player1_l_btn = 4
input_player1_left_btn = -0
input_player1_right_btn = +0
input_player1_up_btn = -1
input_player1_down_btn = +1
i bottoni che non hai configurato li lasci on il simbolo #
se devi aggiungere un secondo giocatore ti basterà fare un copia incolla del player1 e modificarlo in player2:
# E.g. "h0up"
input_player2_a_btn = 1
input_player2_b_btn = 2
input_player2_y_btn = 3
input_player2_x_btn = 0
input_player2_start_btn = 9
input_player2_select_btn = 8
input_player2_l_btn = 4
input_player2_r_btn = 5
input_player2_left_btn = -0
input_player2_right_btn = +0
input_player2_up_btn = -1
input_player2_down_btn = +1
è anche molto importante che tu trovi all'interno di retroarch.cfg anche "input_exit_emulator" e "input_enable_hotkey_btn"
# Key to exit RetroArch cleanly.
# Killing it in any hard way (SIGKILL, etc) will terminate RetroArch without saving RAM, etc.
# On Unix-likes, SIGINT/SIGTERM allows a clean deinitialization.
input_exit_emulator = 9
# Alternatively, all hotkeys for keyboard could be disabled by the user.
input_enable_hotkey_btn = 8
sono i bottoni che ti permettono di uscire da un gioco premendoli contemporaneamente. Comunque i valori che io ho inserito sono solo di esempio dovrai confrontarli con i tuoi valori nella cartella "retroarch-joypads" situata in "/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads".
prova a vedere se seguendo queste istruzioni cambia qualcosa e ricordati di fare un backup di ogni file .cfg prima di modificarlo così potrai tornare alla situazione di partenza nel caso tu sbagliassi qualcosa o non funzionasse.
Ehm.. sposto in Sezione Raspberry ?
emx93
Città: viterbo
Re: RE: Re: Mi sto attendendo
boogs ha scritto:Non si capisce molto...
Il sistema è raspberrypi3con retropie gli encoder quelli in foto uno per ogni set di comandiImmagine
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
