Quotare piu' parti di uno stesso post
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Quotare piu' parti di uno stesso post
Aspetto anche io Tox x sapere se esiste un metodo veloce...io per quotare a pezzi ogni volta devo fare un taglia ed incolla molto scomodo...ILSOGNODIUNAVITA ha scritto: ↑20/03/2017, 11:48 Patrik insegna come si fa a quotare a pezzi come hai fatto tu
Ri-eccomi Velocemente
Questa è la pagina per i BBcode -> http://arcadeitalia.net/app.php/help/bbcode
Nel nostro caso si può quotare un messaggio direttamente quotando tutto il post e dividendolo poi a nostro piacere usando le virgolette a destra del post stesso
il codice del quote è il seguente:
Significa che se uso il codice
avrò questo:
per aggiungere quello si deve usare il codice
e si vedrà così
un altro sistema utilizzato per quotare senza usare il codice è l'uso del colore o del 'corsivo'
in questo modo:
copiando il testo e sostituendo il colore base
oppure
copiando il testo e usando il corsivo
o entrambi
copiando il testo e sostituendo il colore base e usando il corsivo
Non vi so dire fino a quanti quote si possono usare in una risposta con la nuova versione del forum
Nella versione precedente dopo una decina di quote si perdeva la formattazione
Citazioni di testo nelle risposte
Ci sono due modi per fare una citazione, con un referente o senza.
Quando utilizzi la funzione Citazione per rispondere ad un messaggio sul forum devi notare che il testo del messaggio viene incluso nella finestra del messaggio tra [quote=""][/quote]. Questo metodo ti permette di fare una citazione riferendoti ad una persona o qualsiasi altra cosa che hai deciso di inserire! Per esempio, per citare un pezzo di testo di Mr. Blobby devi inserire:
[quote="Mr. Blobby"]Il testo di Mr. Blobby andrà qui[/quote]
Nel messaggio verrà automaticamente aggiunto, Mr. Blobby ha scritto: prima del testo citato. Ricorda che tu devi inserire le virgolette "" attorno al nome che stai citando; non sono opzionali.
Il secondo metodo ti permette di citare qualcosa senza referente. Per utilizzare questo metodo, racchiudi il testo tra i tag [quote][/quote]. uando vedrai il messaggio comparirà semplicemente il testo dentro un riquadro di citazione.
[quote]quello che voglio quotare[/quote]come vedete non c'è il nome dell'autore del testo citatoquello che voglio quotare
[quote="autore"]quello che voglio quotare[/quote]Non è immediato ma appena si inizia ad usare un paio di volte vedrete che verrà più sempliceautore ha scritto:quello che voglio quotare
in questo modo:
[color=#0000FF]copiando il testo e sostituendo il colore base[/color]oppure
[i]copiando il testo e usando il corsivo[/i]o entrambi
[color=#0000FF][i]copiando il testo e sostituendo il colore base e usando il corsivo[/i][/color]--------------
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
In effetti nn e' immediato, sopratutto quaando si rende necessario quotare diverse parti del post, io x quotare clicco sulle virgolette ed appare:
[ quote="Tox Nox Fox" post_id=310786 time=1490012231 user_id=612]
bla bla
pio pio pio
[/quote]
ogni qualvolta che quoto una parte del testo incollo il quote iniziale e quello finale:
bla bla
[/quote]
rispondo
pio pio pio
[/quote]
rispondo
il risultato:
bla bla
pio pio pio
[/quote]
bla bla
[/quote]
rispondo
pio pio pio
[/quote]
rispondo
il risultato:
rispondo
rispondo
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Rispondi con editor completo....
poi selezioni il testo o la porzione di testo con il mouse
poi clicchi sulle virgolette in alto a sinistra (del post dove hai sottolineato le parti che ti interessano....
