Gottlieb Spot Pool Topic is solved
Sezione dedicata alle discussioni relative ai Flipper Elettromeccanici
Re: Gottlieb Spot Pool
ILSOGNODIUNAVITA ha scritto: 17/03/2017, 14:28
i fili del contatore che vanno ai relè a caduta del bancone sono collegati alle lamelle lampadine?
Si esatto, ad esempio il rollover contrassegnato col num 2 sul contatore e' evidenziato dalla freccia rossa ed ha cavo arancione nero:
ecco il corrispondente sul bancone quando il gruppo di lamelle e' ancora a riposo con luce accesa:
quando il passaggio della pallina aziona il relativo rollover il gruppo di lamelle la bobina si eccita ed aziona il rele facendo passare il gruppo di lamelle da NC ad NO spegnendo la relativa luce, le prime due lamelle sono l'interruttore della lucina, del secondo nn ho ancora identificato la funzione:
se io posiziono il contatore sul contatto di questo rollover nn riesco ad ottenere nessun cambiamento
meglioprimo
Città: ravenna
Messaggio da meglioprimo »
La ruota come la chiami tu è un tabulatore, probabilmente ha 15 posizioni in carica e può essere abbinato a punteggi da assegnare a seconda di quanti avanzamenti ha effettuato durante il gioco, poi quando ha assegnato i punti si eccita la bobina azzurra e manda a zero il tabulatore e a quel punto la pallina può venire espulsa e passando dal canale scala UNA pallina. Ciao
Ciao meglioilprimo, il tabulatore ha 12 contatti ma 3 coppie sono associate quindi raccoglie tutti i numeri dall'1 al 15.
Inizialmente ho pensato che fosse utilizzata durante l'wow x accendere alternativamente le lucine sul piano facendo vincere palline extra come avviene su altri analoghi flipper, ma guardando la ruota e leggendo la targhetta sul relativo rele "bonus score rele counter" come da te indicato sicuramente questo tabulatore era deputato al conteggio punti aggiuntivi, ma al momento questo nn funziona come dovrebbe, azionando manualmente il relativo rele la bobina sul tabulatore carica sempre 5 posizioni e questo nn ha senso, quando poi la pallina va in buca la bobina deputata allo scarico azzera correttamente il tabulatore
meglioprimo
Città: ravenna
Io non ho ancora capito come funziona sto sito........tutto quello che ho scritto prima dov'è andato a finire, qui mi fa vedere 3 pagine ma del mio non c'è niente. Dov'è che sbaglio?????
Ciao meglioilprimo
Puoi rispondere direttamente sotto i post nel riquadro per la risposta veloce e premendo "invia".
Usando invece "Editor completo & Anteprima" hai la possibilità di aggiungere emoticons, allegati, e qualche codice BBcode
Attenzione che in quella schermata hai, oltre ad "invio", i due pulsanti "Salva bozza" ed "Anteprima".
Con "Salva bozza" quanto scritto non va perso, viene salvato in una bozza che puoi recuperare in un secondo momento; viceversa con "Anteprima" vedi il tuo messaggio così come verrebbe visualizzato MA non è ancora stato inviato al forum.
In quel caso, usando l'anteprima ma senza poi inviare il post perdi quanto scritto.
Sistemato tabulatore sulla testa conta palline:
come si vede mancano molle ed alcune nn sono saltate, un vecchio williams ha fatto da cavia ed ora funge
Ritornando sul tabulatore bonus aggiungo altra carne sul fuoco, che incasina ancora di piu' la situazione...
Dietro e' ovviamente presente una ruota dentata con un perno che avanzando fa da selettore e uno switch a doppio scambio:
a riposo il tabulatore si presenta come in foto, la lamella a sinistra indicato dalla freccia rossa proviene dal rele sul piano motore ball return, la lamella al centro proviene dallo switch presente sulla buca del piano dove e' presente il meccanismo che spinge la pallina vs il canale e la rimette in gioco mentre la lamella evidenziata in verde e' collegata al rele Q posto sul piano motore Bonus score conrol rele.
In pratica a seconda del contatto della lamella centrale con l'una o l'altra lamella se la pallina va in buca si avra' o la respinta di questa per rimetterla in gioco oppure l'attivazione della bobina su questo tabulatore al momento misterioso che fa avanzare di 5 unita' la ruota
Il punto e' che la lamella rossa deve essere sempre attivata altrimenti se la pallina cade in buca questa nn viene respinta fuori, quindi che senso ha questo scambio ?
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
PaTrYcK ha scritto: 17/03/2017, 13:53 Sul piano di gioco ci sono tante palle da biliardo contrassegnate con dei numeri posizionate sui vari percorsi, quando la pallina passa su questi attiva il solito switch spegnendo la lucina della relativa pallina sul piano:
quando sono tutti spenti si attiva l'wow e si vincono palline dove vi , tutto questo funziona quindi e' slegato da questa ruota, la mia idea e' che questa ruota avanzando accenda determinate luci e queste si ha un ulteriore vincita di palline, ma devo ancora dimostrare questa tesi :)
Pensavo la stessa cosa che a WOW acceso le palline accese fossero il wow variabile che ti fa vincere ma pur conoscendo questo flipper perché ai suoi tempi era molto in voga non ricordo questo particolare, tu però provando a mano dovresti scoprirlo in attesa che Meglioprimo ci spiega tutto il suo funzionamento.
Ora è ancora alle prese con l'ABC del forum ma spero leggendo quello che mi sono scritto per me stesso superi questo primo impatto.
Devo dire che restare spaesati è di tutti i nuovi visitatori, infatti RED ARROW ieri mi ha scritto che non capisce come muoversi in questa confusione, la parola confusione l'ho messa io perché non ricordo la sua ma il significato era identico.
RED ARROW leggi il mio ABC e vedrai come voli da un argomento all'altro ritrovandoli subito.
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
"""""a riposo il tabulatore si presenta come in foto, la lamella a sinistra indicato dalla freccia rossa proviene dal rele sul piano motore ball return, la lamella al centro proviene dallo switch presente sulla buca del piano dove e' presente il meccanismo che spinge la pallina vs il canale e la rimette in gioco mentre la lamella evidenziata in verde e' collegata al rele Q posto sul piano motore Bonus score conrol relè."""""
Ho bisogno di sapere quando scatti la partita e esce la palla dalla buca alzabiglia se il contatore e nella posizione della foto e se le lamelle chiuse sono veramente la lunga centrale con la lamella della freccia verde
Ripet quando scatti la partita senza giocare se unite centrale e freccia verde, dimmelo con certezza provando non per ricordi
Quando le ho trovate erano tutte aperte, per logica ho messo lamella "verde" chiusa con la centrale in modo che quando la ruota dentata avanzasse il perno la aprisse andando a chiudere l'altro contatto, ma cosi facendo se questo tabulatore non si aziona x assurdo se uno perdesse subito la pallina in buca questa nn sarebbe restituita dato che la lamella rossa era aperta
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
PaTrYcK ha scritto: 18/03/2017, 13:06 Quando le ho trovate erano tutte aperte, per logica ho messo lamella "verde" chiusa con la centrale in modo che quando la ruota dentata avanzasse il perno la aprisse andando a chiudere l'altro contatto, ma cosi facendo se questo tabulatore non si aziona x assurdo se uno perdesse subito la pallina in buca questa nn sarebbe restituita dato che la lamella rossa era aperta
E IO TI HO CHIESTO mi quadi se la foto rispecchia la posizione dell'ingranaggio dopo lo start senza fare punti?
questa risposta mi serve e ti do la spiegazione esatta, ora ti ho soltanto fatto capire che il gruppo a tre ci vuole per dire al flipper se ci sono punti da scaricare nel contatore oppure no e allora esce subito la palla, se invece ci sono punti e denti accreditati la palla non deve mai uscire dall'alzabiglia,
Giuliano al momento quando ho sollevato il piano x la prima volta la rossa era accoppiata con la centrale mentre la verde era aperta, questo con flipper appena scattata la partita e quindi perno ruota dentata in basso come in foto
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Le hai trovate aperte e fili spostati perché i vari passaggi dei proprietari non sapevano trovare il guasto e avranno fatto qualcosa per fare uscire comunque la palla dall'alzabiglia per giocare alla belle e meglio.
Ma io conoscendo Patrik so per certo che lui vorrà portare questo flipper all'originalità, e se fosse già intervenuto Meglioprimo lui ti avrebbe già detto come fare ma è incasinato a capire ancora il funzionamento del forum
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Vediamo partendo dalla foto quello che hai scritto.
Prima precisazione è sul tipo di contatore della foto, quello sotto il piano, a differenza dei due contatori dietro la testa questo pur avendo le due stesse bobine carica scarica degli altri è a AZZERAMENTO RAPIDO, ovvero carica una palla alla volta ma quando viene eccitata un attimo la bobina cancella il suo bilanciere resta bloccato aperto e l’ingranaggio scarica in una unica volta tutti i denti caricati, parlo di denti soltanto fino a quando mi specifiche la posizione dopo scattata la partita, mi spiego,
la bobina racchiusa nella staffa imbullonata carica i denti dell’ingranaggio uno alla volta fino a raggiungere mi sembra 14 denti, li ho contati ma la foto dei denti è confusa, poi al 14° dente ne vedi uno limato e non può avanzare oltre.
L’altra bobina invece che è preposta a scaricare quando eccitata scarica in una sola volta tutti i denti caricati, noti in questo contatore un bilanciere strano che quando scarichi blocca il bilanciere scarica tenendolo sollevato lasciando libero l’ingranaggio e solo alla prima carica dell’altra bobina si sgancia tornando alla sua posizione di riposo.
Provo a spiegarti il funzionamento delle lamelle a scambio a tre che hai evidenziato con i colori e hai dato la spiegazione perfetta da maestro sulla provenienza dei fili, senza questa accurata spiegazione non sarei riuscito a spiegarmi.
Iniziamo con il funzionamento del contatore, questo carica denti giocando, come lo dirai poi tu cosa deve toccare la pallina per avanzare, quando è nella posizione Zero, nella foto, la lamella centrale è unita a una delle due lamelle corte a lato e quando il piolino ingranaggio arriva alle lamelle scambia il contatto da una all’altra.
ORA PER CONTINUARE CORRETTAMENTE TI RIPETO LA DOMANDA , LA FOTO RAPPRESENTA L’INGRANAGGIO E LE LAMELLE NELLA POSIZIONE DI PARTITA APPENA SCATTATA SENZA GIOCARE?
Ovvio devi essere sicure della risposta controllando il flipper, se sbagli la spiegazione diventa a rovescio.
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
PaTrYcK ha scritto: 18/03/2017, 13:24 Giuliano al momento quando ho sollevato il piano x la prima volta la rossa era accoppiata con la centrale mentre la verde era aperta, questo con flipper appena scattata la partita e quindi perno ruota dentata in basso come in foto
Però non sono ancora convinto perché essendo i fili modificati devo avere la certezza di quello che chiedo.
carica l'ingranaggio a metà, sei o sette denti, poi scatti la partita e mi dici se assume la posizione della foto oppure altra
caricato, scatto partita e questo si azzera...x la precisione si azzera ogni qualvolta cade la pallina in buca e questo ha un senso dato che perdi tutto cio' che avevi accumulato
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
PaTrYcK ha scritto: 18/03/2017, 14:48 caricato, scatto partita e questo si azzera...x la precisione si azzera ogni qualvolta cade la pallina in buca e questo ha un senso dato che perdi tutto cio' che avevi accumulato
Mi sono spiegato male nel chiedere la prova.
A me interessa sapere se per azzera ogni volta significa che il contatore assume la posizione dell'ingranaggio e delle lamelle come nella foto, dici azzera, la foto lo raffigura azzerato oppure non sai
Ingranaggio si, ogni volta che si azzera si trova in quella posizione, le lamelle giuliano in quella foto le trovi come le ho disposte io ma ripeto in origine erano tutte aperte
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
PaTrYcK ha scritto: 18/03/2017, 18:33 Ingranaggio si, ogni volta che si azzera si trova in quella posizione, le lamelle giuliano in quella foto le trovi come le ho disposte io ma ripeto in origine erano tutte aperte
LE lamelle come vanno lo trovo io quando capisco il particolare dell'ingranaggio, solo quello mi serve sapere esattamente,
la foto rappresenta l'ingranaggio con il piolino sposta lamelle nella posizione di scatatta la partita?
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
dimmi solo Si o NO.
la foto rappresenta l'ingranaggio e il piolino che sposterà le lamelle ben visibile, è la posizione che assume quando scatti la partita e esce la palla?
Ho scritto si gia prima :)
Torna a “Flipper Elettromeccanici”
