qualcuno di voi ha mai avuto problemi di segnale hdmi su tv? mi spiego meglio...un raspberry con retropie perfettamente funzionante....su tutte le tv di casa mia funziona , su quelle di casa di mia sorella funziona mentre su 2 tv di casa di un mio amico ho problemi...una tv da il messaggio "nessun segnale" mentre l'altra ha il segnale video ma non quello audio
problema segnale hdmi raspberry
questa mattina sono rimasto cosi
qualcuno sa risolvere questo mistero?
Re: problema segnale hdmi raspberry
Ciao loredebby... per quanto rigurada la tv con problemi audio fai così :
Di default l’audio non è configurato correttamente e l’uscita HDMI risulta muta (solo su alcune TV). Se siete fortunati l’audio funzionerà alla grande fin da subito, se non lo siete occorrerà forzare l’audio sull’uscita HDMI
Entrate in console premendo F4 da qualsiasi punto del menu. Una volta premuto F4 dovrete premere invio o un alto tasto altrimenti il sistema ritornerà automaticamente al menu grafico.
Una volta in console abilitate l’utente root dando il comando:
sudo passwd
Scegliete una password per l’utente root, ad esempio “root”
Ora entrate in modalità root digitando
su root
e date la password. A questo punto siete in grado di modificare le impostazioni dell’audio.
Aprite il file /boot/config.txt con il comando
nano /boot/config.txt
e scommentate la riga hdmi_drive=2
In sostanza dovrete modifica la riga da cosi’:
#hdmi_drive=2
a cosi’:
hdmi_drive=2
Salvate il file, e riavviate digitando reboot (sempre come root).
A questo punto l’audio dovrebbe essere a posto.
Sicuramente per il video bisognerà agire sempre tra le impostazioni del file config.txt
Ma bisogna sapere bene cosa fare per evitare casini.
Prova a risolvere l audio e facci sapere.
Spero di esserti stato d aiuto!
sudo passwd
su root
#hdmi_drive=2
a cosi’:
hdmi_drive=2
Ciao peppe grazie x la risposta ma l'audio l'ho gia forzato dalle impostazioni di retropie al momento della configurazione
L'ho fatto ed effettivamente aveva sempre l'asterisco davanti...modificato il file l'audio adesso funziona..rimane xo il mistero della parte video che si vede solo su 1 delle 2 tv...nessuno ha avuto questo tipo di problema?
non è che si tratta una TV HD ready, non capace quindi di accettare la risoluzione Full HD?
No non credo anche xke ho provato a collegarci un altro raspberry e quello va senza problemi
