[PROGETTO]Driving cab Jamma / Cabinato Guida Jamma
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: [PROGETTO]Driving cab Jamma / Cabinato Guida Jamma
Come era montato
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
mmmmm non saprei ma forse montano i MINI buttons....
Marcoqwerty
- Città: Torino
Lorenzo lo vende a 52,90 si tratta di uno shifter ossia con posizione fissa centrale e UP/DOWN con pulsante...perfetto per i giochi con piu' di una marcia.axiomdrum ha scritto: ↑22/02/2017, 9:20 potresti usare un servizio tip tiptrans che spedisce in republica ceca... li difficile di applichino dazi(a me mai capitato) e poi te lo fai rispedire in italia(ci vogliono un 15 euro) devi vedere cosa ti costa di meno... la industrial lorenzo a quanto lo vende il cambio?
Non sono incluse le spedizioni...gli ho chiesto anche quanto potrebbero venire a costare.
Intanto:
- ho scartato l'idea di adattarlo in quanto il cambio normale non predispone l'uso del pulsante.
- Sto cercandolo usato da qualche rivenditore
il prezzo della industrial lorenzo non e' male...
Marcoqwerty
- Città: Torino
Si prosegue con la fine dei lavoretti....in attesa del cambio monitor e tutto il resto mi dedico ad altro, spostato il trasformatore per fare spazio al pc....montato il pedale (foto) ricablato l'interno ecc...
domanda:
Siccome voglio mantenere anche il cablaggio JAMMA attivo, se sdoppio l'uscita di tutti i contatti (nel dettaglio il pedale 2 alla jamma e due alla SMARTASD) secondo voi possono nascere conflitti? ricordo che mentre usero' il pc non installero' nessuna jamma....
Questa settimana acquisti!
Aggiornero' la prima pagina con:
- PC pompatello per mame emulatori vari e giochi pc (montero' Hyperspin; senza trasformatore....dove usero' quello originale)
- Casse varie e aplificatore...oltre alle normali montero' sul davanti un sub da 20cm (il massimo che posso montare) perche un gioco di guida deve avere un pò di bassi in piu'....
domanda:
se non li colleghi contemporaneamente non possono esserci problemiMarcoqwerty ha scritto: ↑26/02/2017, 21:31 Siccome voglio mantenere anche il cablaggio JAMMA attivo, se sdoppio l'uscita di tutti i contatti (nel dettaglio il pedale 2 alla jamma e due alla SMARTASD) secondo voi possono nascere conflitti?
per stare tranquillo dovresti assicurare anche l'inverso, quando usi la jamma devi sganciare la smartasdMarcoqwerty ha scritto: ↑26/02/2017, 21:31 ricordo che mentre usero' il pc non installero' nessuna jamma....
Marcoqwerty
- Città: Torino
sganciare intendi scollegarla dal pc...non dargli corrente...o come cablaggio?
il pc sara comunque spento!
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Ma la SmarASD potrebbe forse avere un leggero carico resistivo anche da spenta, quindi darti problemi quando giochi con la Jamma.
Non viceversa ovviamente perchè la Jamma scollegata è solo un connettore.
Forse ti suggeriva di usare il connettore multipolare che di solito sta tra il control panel e la Jamma.
Ne fai uno simile che va alla SmartASD e attacchi il CP in base a cosa usi.
esattamente
infatti, senza duplicare il cablaggio puoi utilizzare una jamma fingerboard (si trova su ebay a 2 euro) tra la smartasd e l'attuale connettore jamma
Marcoqwerty
- Città: Torino
Cavolo...grazie ad entrambi...a volte le cose più ovvie non ti vengono in mente!
Magari un'estensione jamma cosi con comodo mi sistemo anche i cavi....il fatto e che avrei due problemi (problemi che avrei anche senza quato sistema)
1) evitando di utilizzare un'alimentatore da pc avrei sempre l'alimtatore del cabiano a dare corrente sia nel caso usi il pc che la jamma....dovrei mettere un'interruttore e in tal caso aprire tutte le volte il cab (ovviamente utilizzaro prevalentemente il PC)
2) esistono dei connettori/adattatori simil molex per connettere i 20 pin della mainboard e i rimanenti 4 ? se si come si chiamano?
Grazie veramente ad entrambi!
- rufus
- Città: milano
No no, ti servono 2 alimentatori separati, al PC servono 3.3V che l'alimentatore Jamma non fornisce, e viceversa alcune schede Jamma necessitano di -5v
Io avevo messo un banale deviatore luci da casa nel cab, quindi o alimentavo il PC o la Jamma.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Azz immaginavo...infatti non mi ricordavo del 3.3 della mainboard... grazie!
scusatemi ma non ho capito la questione dell'alimentatore
Marcoqwerty
- Città: Torino
le spese di spedizione sono 30 oppure 60 euro....per chiudere il discorso!Marcoqwerty ha scritto: ↑24/02/2017, 16:07Lorenzo lo vende a 52,90 si tratta di uno shifter ossia con posizione fissa centrale e UP/DOWN con pulsante...perfetto per i giochi con piu' di una marcia.axiomdrum ha scritto: ↑22/02/2017, 9:20 potresti usare un servizio tip tiptrans che spedisce in republica ceca... li difficile di applichino dazi(a me mai capitato) e poi te lo fai rispedire in italia(ci vogliono un 15 euro) devi vedere cosa ti costa di meno... la industrial lorenzo a quanto lo vende il cambio?
Intanto:
A420102011127_TURBO_SHIFTER_CMT-M_eng.pdf
Marcoqwerty
- Città: Torino
Niente e che io volevo prendere l'alimentazione del trasformatore del cab per alimentare anche il PC mainboard ecc...ma nel molex della main ci vanno i 3.3 che non trovo nel trasformatore originale arcade.
ora ho capito ma anche se ci fossero stati i 3,3 io non mi sarei fidato ad alimentare il PC con quel genere di alimentatori. comunque non so come sono cambiati gli standard nel tempo ma su quel connettore ci stavano/stanno anche i -12 e i -5Marcoqwerty ha scritto: ↑28/02/2017, 20:33 Niente e che io volevo prendere l'alimentazione del trasformatore del cab per alimentare anche il PC mainboard ecc...ma nel molex della main ci vanno i 3.3 che non trovo nel trasformatore originale arcade.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Altri lavori e installazione irrilevanti alla fine della documentazione:
Intanto sto cercadno di capire il mio cablaggio jamma che (ricordo) era studiato per accogliere World Rally della Gaelco....e secondo la piedinatura del manuale nel mio pettine ho cablato anche un cavo di cui non ho molta idea sulla sua funzione, si trova nel lato SALDATURE e molto probabilmente finirà al volante....
Ora ce l'ho smontato ma mi sembra di ricordare che dal volante uscivano 3 o 4 cavi....cerco di ritrovare la foto che ho fatto durante lo smontaggio!
Lato Componenti
Lato Saldature
Infatti...non ho foto del cablaggio del volante...ma ci escono 4 cavi....uno e un VERDE/NERO che sarebbe il GND gli altri sono 3 cavi di rirezione credo....strano che sulla piedinatura del WRG il pinout non indica nessuna connessione....
Lato Componenti
Lato Saldature
- rufus
- Città: milano
Alimentazione no?
Lo avevo scritto a inizio thread
Marcoqwerty
- Città: Torino
Azz gia' che ne avevamo discusso...scusa....ho riletto....
Beh ci puo' stare....ma perche farlo arrivare li'? non potevano metterlo in comune con i +5 o +12 ?
Marcoqwerty
- Città: Torino
Ritirato
