[GUIDA] HyperSpin 1.4 + RocketLauncher
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: [GUIDA INFO]Rocket Launcher + HyperSpin 1.4
Messaggio da Marcoqwerty »
Nella cartella RL esiste un folder MODULES? Sono li dentro.
Se no apri RL e sotto GLOBAL e GENERAL SETTING poi tab ROCHETLAUNCHER trovi la posizione relativa dei vari folders.
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
Marcoqwerty ha scritto:Nella cartella RL esiste un folder MODULES? Sono li dentro.
Allora nella cartella modules trovo i file AHK ma non i file XML per il database dei vari emulatori
Se vado in RLUI e vedo le path non capisco lo stesso dove cavolo scaricare questi dannati xml database
sono matto io? <-help2->
viewtopic.php?f=19&t=13143
Marcoqwerty
Scusa ma hai sbagliato....stai parlando di moduli e di database....sono due cose diverse! Prima bisogna capire perfettamente cosa sono i moduli e i database:
- i moduli servomo a RL per avviare l emulatore e li scarica lui in automatico,li trovi nel folder modules
- i database te li scarichi tu! O li generi in automatico dalle roms con dei programmi appositi, di solito da dove scarichi il pacchetto delle roms ti allegano anche l xml delle roms, se no cerchi sul forum di hyperspin e scarichi quello che ti piace.....li trovi di solito nelle varie sezioni emulatori. Vanno messi nel folder database nella cartella di hyperspin....sempre se hai collegato hyperspin a RL come front end.
In sostanza i moduli servono a RL i database a HS sempre se usi HS come frontend.....se no servono anche a RL
jikkiu
Città: roma
jikkiu ha scritto:ciao ho aggiunto un nuovo sistema ma mi serve il file xml per il database giochi e lo scarico da qui
http://hyperlist.hyperspin-fe.com/forum.php
se lo metto nella cartella database in hs ,dopo aver creato il nuovo sistema, da errore sintassi
se invece, durante la creazione sistema, gli dico di creare un database e leggere da questo file scaricato, lo importa con successo
strano? vero?
ma non esiste un download automatico o qualcosa di simile?
Fraintesi perchè fin dal primo post chiedevo gli xml database
Vabbe ok allora ho ragione li scarico dal sito che dalle date sembrano comunque aggiornati
Se dovessi crearli io per il mame 0.179 come faccio?
Per il Mame puoi creare l'xml da qui:
http://adb.arcadeitalia.net/?search=mame
Una volta che hai trovato i giochi tramite la ricerca vai su OPZIONI e poi ESPORTA, scegli il formato HYPERSPIN e la versione che hai installato del Mame.
L'xml risultante dovrebbe funzionare su qualsiasi Hyperspin.
Se devi togliere qualche gioco lo puoi fare manualmente con un editor di testo oppure usare le liste del sito (per farlo però devi registrarti e servono più passaggi per aggiungere/togliere i giochi alla lista).
jikkiu
Città: roma
motoschifo ha scritto:Per il Mame puoi creare l'xml da qui:
Ma ho capito bene? Devo creare a mano xml ricordando i titoli di 9000 giochi del mame? A memoria ?
Ahhahahahahahahahajaahha
Datemi nome e congnome di chi l'ha fatto gli offro una birra gratis
Ok grazie troveró xml gia fatti o un programma che crea file xml partendo dai nomi nella cartella roms....esiste per forza....se lo trovo ve lo dico altrimenti se qualcuno sa dove trovarlo per piacere me lo dica
Grazie ancora
Marcoqwerty
Grazie ancora
Qui trovi tutti gli xml dei sistemi attualmente in circolazione
http://www.hyperspin-fe.com/forums/foru ... databases/
Basta cercare un minimo.... :punish:
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
Grazie ancora
Probabilmente non hai guardato il sito o lo hai guardato troppo velocemente. Puoi fare le ricerche che vuoi ed aggiungere il risultato ad un elenco di giochi. Per capirci puoi cercare tutte le rom della tua versione e poi ti esporti tutto il risultato nell'xml di HS, poi lo rinomini con il nome giusto e lo metti nella sua cartella dentro la cartella Databases di HS. Se hai un po' di pazienza però ti puoi fare un elenco senza doppioni, giochi non funzionanti etc... ma per un elenco "grezzo" ci vogliono 30 secondi.
Rispetto all'hyperbase (dove c'è sempre solo l'ultima versione del mane aggiornata quando riescono) riesci a farti l'xml più adatto a te. Una weel eccessivamente lunga è un casino.
Emu
Emu
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Ma per curiosita' in questo fe non e' possibile crearsi una lista in base alle PROPRIE rom cioe' quelle presenti nel proprio romset? Con tutti gli altri meno decantati si puo' e con questo ipercompleto hs no? Parlo di qualche migliaio ovviamente non di 2-300 <-on_confused->
Emu
Città: ReggioEmilia
Messaggio da Emu »
No, HS vuole le liste di giochi (XML) già pronti.
Questi elenchi devono contener oltre al nome della rom (zip) anche altre info come il nome visualizzato, produttore, anno, genere estato parent/clone.
Grazie a questi metadati si ottiene la user experience voluta dagli sviluppatori di HS, experience che non si avrebbe con un mero elenco di nomi files.
Dal sito ci sono già gli elenchi completi pronti completi.
Qui http://www.hyperspin-fe.com/files/categ ... arty-apps/ trovi tanti tool per HS, ad esempio Don's Hyperspin tools per lavorare sugli elenchi e crearsene di propri. Se ricordo bene c'è anche una feature che confronta l'XML e te ne fa una filtrata in base al contenuto di una directory. Un'alternativa è farsi uno script PowerShell per filtrare l'XML, dovrebbe essere abbastanza semplice, ma sicuramente meno di usare un tool già fatto :)
Immagino che vista la complessità che c'è già a creare un frontend nel proprio tempo libero e mantenerlo, abbiamo pensato bene di lasciare lo sviluppo di eventuali editor di XML a terze parti, come poi è successo.
Emu
nicolalee
Città: Bari
Messaggio da nicolalee »
la vers di hyperspin che ho preso dal sito ufficila ha preimpostati vari emulatori...
per aggiungere un nuovo emulatore da vedere in lista hyperspin come devo fare?
ho scaricato l'amiga pack ( senza rom ed emulatore, solo i vari media tranne i video dei giochi) ho provato ad inserirlo nell'hyperspin, cioè copiando le cartelle database e media nella cartella hyerpsyn insieme alle cartelle degli altri emu presenti...
però avviando hyperspin non c'è traccia del''amiga...
avviando hyperHQ non ce nenache qui nella liste dei weels l'amiga...
dove sbaglio?
Marcoqwerty
nicolalee ha scritto:la vers di hyperspin che ho preso dal sito ufficila ha preimpostati vari emulatori...
dove sbaglio?
Dipende che front end usi....se usi hyperspin devi aggiungera da hyperhq....un exe che si trova nella root di hyperspin, e molto intuitivo....fai aggiungi emulatora e lo posizioni, poi ti ritrovi la cartella creata sotto media e i vari files base....solo in quel momento copi il pacchetto nei relativi folders creati.
E comunque se leggevi la guida era gia descritto!
nicolalee
Città: Bari
grazie provo
nicolalee
Città: Bari
allora sto procedndo così:
Hyperspin
ho scaricato:
Full Install di HS (attuale la v1.3.3);
Aggiornamento (attuale la 1.4 stable release)*
Rocketlauncher
ho scaricato:
Rocketlauncher (attuale la v1.0) e aggiornata online
poi nella cartella Hyperspin:
Cartella Settings e aprire il file Settings.ini
Nella sezione [main] editare la Hyperlaunch_Path inserendo il percorso dove è posizionato Rocketlauncher.exe
su RocketLauncher:
la cartella Settings
Rinominare Global Emulators (Example).ini in Global Emulators.ini
Nella cartella Media\Fonts
Installare il True Type Font
- BebasNeue.ttf
Sulla GUI di Rocketlauncher selezionare la sezione RocketLauncherUI
1) Frontends ;
2) Add New Frontend [+]
Path: (il percorso di Hyperspin.exe)
RocketLauncher UI Plugin : Auto-Detect
RocketLauncher Plugin : Hyperspin
Cliccare sulla riga di Hyperspin 1.4 per renderla attiva (diventa grigia)
Cliccare su Sets selection as the Default Frontend
Cliccare su Sets as the Active Frontend
poi su Rocketlauncher selezionare la sezione General Settings
In Default Frontend Path cambiare il percorso e inserire la posizione dell'eseguibile di Hyperspin
In Default Plugin selezionare Hyperspin
io ho scaricato un pacchetto supernintendo completo, l'ho inserito in hyperspin e va alla grande, nomi, anteprime video e funziona tutto!
è tutto configrato bene così?
ora devo passare agli emulatori?
nicolalee
Città: Bari
la differenza tra il pacchetto hyperpack e la mia installazione eseguita come sopra qual'è?
è una installazione pulita la mia?
non ho capito il rocket una volta configurato come l'ho messo cosa dovrei fare? non lo tocco piu? oppure non tocco piu hyperHQ che ho usato per dare i percorsi agli emu e le rom?
non mi è chiara sta cosa
nicolalee
Città: Bari
Chi mi aiuta?
Marcoqwerty
Ti ho gia' risposto in privato....se non riesci a configurarlo cambia front-end non sei obbligato a installare hyperspin.....ok ti piace hyperspin.....sbattiti !
Valse83
Città: Lecco
Messaggio da Valse83 »
Ciao a tutti scusate se lo scrivo anche qua , ma ho provato a mettere il sega cd in hyperspin , ho seguito una guida, da rocket launcher mi trova soni cd, ma se provo a fare partire il gioco mi esce questo messaggio: Sonic CD.crm è già esistente. Sostituire il file? qualcuno sa come risolvere?
Valse83
Città: Lecco
Qualcuno sa come risolvere? penso sia un problema di emulatore ma non so che fare. Ogni volta che apro qualuque rom mi carica tutto poi la prima volta funziona ma per tutte le volte successive esce questo messaggio
Valse83
Città: Lecco
Raga qualcuno sa come impostare da RL uscita dal gioco con una combinazione di tasti?
Torna a “Frontend”
