picocli componenti bartop
ragazzi sto realizzando la struttura in legno del mio prmo bartop, non so ancora se riesco a recuperare un PC dismesso, altrimenti metterò un rasperry.
vorrei un aiuto da voi per la scelta della piccola componentistica hardware che sarebbe compatibile sia con pc che con raspberry e nello specifico:
casse acustiche http://www.ebay.it/itm/COPPIA-ALTOPARLA ... Sw2XFUl~Fa e amplificatore http://www.ebay.it/itm/MINI-AMPLIFICATO ... SwmLlX~qSf come quelle di dungeonmaster, vanno bene? O su altri siti si risparmia?
IL filtro per i disturbi?
i-pac per 2 joy con 6 tasti l'uno + 5 tasti servizio senza luci led, che modello di scheda? con i cavetti già assemblati
connettore iec http://www.ebay.it/itm/New-6A-250V-Inle ... SwZjhXIynj
oltre che dalla cina, in italia a prezzo buono non si trova? il foro da fare dietro il cab è 4.7 x 2.7 cm è corretto? è gia compreso di fusibile? se no che tipo di fusibile ci vuole?
t molding... che profondità va sscavato il legno delle fiancate per il tmolding?
cavo doppio per alimentazione monitor e PC come quello dungeon, dove lo trovo oltre che in cina?
griglie posteriori al cab, da 12 per la ventola? l'altra griglia superiore cosa potrei inserire?
che altro manca?
tutto questo materiale è compatibile se lo uso sia con PC che con rasp? sopratutto per quanto riguarda la scheda I-PAC
che altro manca?
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: picocli componenti bartop
Il filtro per i disturbi io l'ho messo dopo....non mi e' servito a niente e mi occupa solo spazio!
Trovi tutto in Italia nei negozi
Negozio cinese!
In città lo trovi sicuro un negozio cinese che abbia questo materiale o anche Amazon piuttosto che ti arriva prima la roba
É assurdo aspettate due mesi per una presa alimentazione che trovo in un negozio di componenti elettronici
Negozio cinese!
Da arcadeuk iI t molding lo devo prendere larghezza 3 quarter inch per il mio bartop spessore 1.8?
ci siete?
La scanalatura per il tmodle che spessore e profondità?
Dovrebbe essere da 1.6 mm , ma comunque basta controllare o chiedere dove l'ho acquisti , leggere le recensioni prodotto ecc.
magari dipende da dove si acquista , la misura cambia ( di pochissimo credo )!
Io per esempio l'ho ordinato da un'altra parte e ho trovato le specifiche subito!
allego immagine
allego immagine
- airart
- Città: Modena
Se magari spieghi con più di 8 parole cosa intendi per griglie da mettere dietro ?
protezione per le ventole?
protezione per l'areazione ?
Ed evitando i pm visto che su un forum si cerca di scambiarsi informazioni in modo che siano fruibili a tutti ne saremo più contenti
Io ho comprato questa:
La trovi anche nei negozi di componentistica elettrica.
Per le casse io ho solo fatto i fori nel legno e per montare le casse ho fatto delle mascherine spessore.
Per la scheda di interfaccia ti consiglio qui nel forum la SmartASD di Picerno con un ottimo software di configurazione e supporto qui sul forum. Credo che risparmi pure. Io l'ho comprata e ne sono soddisfatto.
MAME CAB: Dell Optiplex GX 620 - P4 3 GHz - 3 GB - Scheda video Intel - HD WD Blue 250 GB - Scheda audio USB - Interfaccia SmartASD - Frontend F.E.E.L.
