Domande su Raspberry pi 3. AIUTO
loredebby
Città: CARRARA
Re: Domande su Raspberry pi 3. AIUTO
Messaggio da loredebby »
Certo basta che ti salvi i file di configurazione che trovi nella cartella "configs" e li sostituisci con quelli che dovresti modificare
xyz0n
Città: grosseto
Messaggio da xyz0n »
Che spettacolo, grazie!!
venom1983
Città: lucca
Messaggio da venom1983 »
posto io una nuova domanda sfruttando il post senza farne uno nuovo.. non mi è chiaro capire come faccio a trovare per la mia rp3 con recalbox le giuste rom mame che funzionano.. da dove lo vedo io il tipo di rom che può supportare? come faccio a comparare gli md5 che vedo sul sito ufficiale?
venom1983
Città: lucca
ok ho provato con le 0.35 e la maggior parte funzionano... alcuni giochi però no.. ma se cambio emulatore togliendo quello di default e mettendo fba libretro sembra partano ma subito si inchioda tutto il sistema.. ho visto peraltro che ci sono milioni di giochi.. ma fino a che anno riesce a tirarmi le rom la raspi 3? sarebbe bello girassero giochini picchiaduro del 2000 o giù di li.. oppure segarally... sarebbe uno spettacolo!
airart
Città: Modena
Messaggio da airart »
Guarda recalbox è tanto comodo quanto poco pesonalizzabile e compatibile , ho fatto un weecade con recalbox e di quello apprezzo quasi tutto tranne appunto che molte roms tendono ad impallarsi . RP3 non dovrebbe avere problemi con i picchiaduro 2d , segarally magari il primo
venom1983
Città: lucca
ok però recalbox lo vedo più per i meno esperti... tipo me... hihihi! comunque ho trovato una buona serie di rom compatibili al 60%... quelle non funzionanti le elimino.. poi comunque ho sempre il neogeo che mi legge vari titoli buoni...
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
Sempre quelle 0.37B5
venom1983
Città: lucca
virtua striker in versione 0.37b5 esiste? anche segarally.. sono quelli con cui ho giocato di più... sarebbe interessante sapere a cosa servono le altre cartelle mame e libretro... che roba ci gira dentro...
Quando è uscita la versione 0.37b quei giochi erano ancora in sala...
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
venom1983
Città: lucca
biasini ha scritto: 03/02/2017, 20:15 Quando è uscita la versione 0.37b quei giochi erano ancora in sala...
desumo che il nostro emulatore non ce la faccia a farlo girare allora... <-w00t-anim->
gran peccato...
comunque ritornando al discorso di prima il restante 40% delle rom che non mi funzionano come faccio a farle girare? cambio bios o provo con mame4all o libretro?
stef84
Città: Assisi
Messaggio da stef84 »
Prova FBA_libretro... io con raspy2 non ho problemi, ma ammetto che non ho provato tutto.
LOAD"*",8,1
venom1983
Città: lucca
ok diciamo che con libretro ho rosicato un altro 5%... altra domandona.. poi smetto di stressarvi.. il romset che uso con recalbox può andare bene anche con retropie v4.0?
cip060
Città: Treviso
Il problema e'l'emulatore che deve ESSERE AGGIORNATO
La distribubuzione non centra nulla la distro e'la raccolta
venom1983
Città: lucca
ah ok! allora è possibile aggiornare l'emulatore?
altra domanda.. ho visto immagini con retropie e attract mode... dicevo.. ma se io alla fine dopo ore di lavoro ottengo un'oggettino che funziona bene con tutte le rom e kodi già programmato.. non è che posso realizzarmi un'immagine di backup funzionante che se per caso mi si disintegra il raspi per colpa dei nipoti. potrei prenderne un'altro, scrivere di nuovo l'immagine e riprendere da dove avevo finito?
cip060
Città: Treviso
Non dipende da NOI! :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Sono i programmatori che devono aggiornare e offrirci il meglio <-gamer-> <-gamer->
venom1983
Città: lucca
ok capisco.. altra cosa.. il joypad come tutti i retropie rompe le scatole.. sono riuscito a configurarlo per tutti gli emulatori tranne il nintendo 64.. qualcuno sa come fare?
altra cosa.. come posso riavere il comando quit game con la combinazione tasti select+start come avevo con recalbox?
xyz0n
Città: grosseto
venom1983 ha scritto: 04/02/2017, 16:19 ah ok! allora è possibile aggiornare l'emulatore?
certo si può fare, basta usare win32disklmager, ( che dovrebbe essere il programma cvhe hai usato per buttare l'immagine nella sd) ed invece di selezionare scrivere, scegli "leggi" dandogli come destinazione una cartella del pc e nominando il file con nome.img
xyz0n
Città: grosseto
mi accodo anch'io alle domande, sono diventato matto con retropie che non mi vedeva alcuni tasti del pad ps3, nello specifico triangolo,x e cerchio, e questo soltanto con il mame, negli altri contesti emulationstation o attrac mode funzionavano, alla fine ho risolto con il pad della ps4. adesso nel mame se provo a configurare con il classico tab, i tasti vengono visti e posso configurarli.
Però, c'è un però <-dash-> se nel mame configuro le impostazioni dei comandi generali, ( per poi ritrovarmi i settaggi anche negli altri giochji) queste impostazioni non me le ritrovo nel gioco, devo per forza settare ogni gioco con i settaggi individuali, ma come è possibile?? <-ph34r->
venom1983
Città: lucca
idem però io ho i pad del supernintendo.. quelle copie usb... non mi funziona solo sul nintendo 64 e per uscire dal gioco devo perforza utilizzare la combinazione tasti per richiamare retroarch e uscire da li.. comunque grazie ai vostri consigli lo sto configurando veramente come un orologio svizzero! appena avrò configurato tutto alla perfezione voglio salvare l'immagine e condividere tutto col forum! :love:
xyz0n
Città: grosseto
un altra domanda, ho configurato retroarc e all'interno di questo mi muovo, scelgo opzioni ed esco tutto con il pad, come mai però se faccio partire il neo geo, entro in retroarc, mi trovo i tasti tutti sfalsati come se non avessi configurato niente :(
