Killer instinct PCB Blue screen Loop
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao ragazzi.
Ho una Pcb kI2 Originale con hard disk.
Quando faccio partire la scheda ho sempre la stessa situazione :
https://youtu.be/LgibBqtq7hc
Hard disk collegato correttamente, il due led che indicano lo stato della scheda dicono Audio ok(acceso), hard disk non rilevato (spendo).
Potrebbe essere l'hard disk oppure solo il cavo flat?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Killer instinct PCB Blue screen Loop
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao, il cavo fai presto cambiarlo e provare, ma credo non sia lui. io lo sostituerei a prescindere con questo:
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
ti da nessun segnale audio? nessun dong?
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
tokysan
Città: Palermo
CONSOLEMAN ha scritto: 02/02/2017, 7:47 Ciao, il cavo fai presto cambiarlo e provare, ma credo non sia lui. io lo sostituerei a prescindere con questo:
quotone
