SpiderCab
boogs
Città: Mestre
SpiderCab
Messaggio da boogs »
Salve a tutti.
Colgo l'occasione per presentarvi il mio ultimo progetto in fase di completamento:
SpiderCab
Nascita del Progetto
Ho un bimbo piccolo super appassionato di arcade e pur avendo una decina di cabinati ed anche un bartop, volevo creare qualcosa di piccolo e che potesse essere utilizzato in quasi autonomia.
Ovviamente volevo sfruttare quello che avevo in casa... Tra i tanti oggetti non utilizzati di una passato recente è saltato fuori un netbook della Asus. Mi è sembrata la scelta giusta!
Hardware
Come già precedentemente indicato il sistema è basato su di un netbook della asus, piu precisamente l'EEEPC 900.
Molto in voga qualche anno fa, questo netbook monta come processore un Intel Atom a 1.6 GHz, memoria ram da 1 Gbyte e circa 12 Gbyte totali come spazio su HD.
Lo schermo invece ha una risoluzione di 1024x600 pixel per una diagonale di 9"
Per quanto riguarda i controlli, ho utilizzato un encoder USB sviluppato dal mio gruppo di appassionati arcade.
Nella foto è riportato quello sviluppato per 2 giocatori, ma la sostanza non cambia. Quello utilizzato nel mio progetto è la versione Monster per 1 giocatore con 16 tasti.
Come joystick e tasti ho optato per qualche clone cinese. Sicuramente prenderò in considerazione di cambiari a breve!
Software
Il piccolo portatile monta un XP, che nel tempo è stato snellito a dovere. Come frontend la scelta non poteva non ricadere Feel. Leggero, funzionale e facilmente settabile per le proprie esigenze.
Essendo per un progetto altamente mirato ho provato a crearmi un layout personalizzato su base SpiderMan.
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=64&t=26891
Questo è il risultato finale:
Come emulatori ho inserito solo il MAME nella versione 181. Ho messo circa un 150 roms attingendo, dalle mie preferenze e da quelle di mio figlio.
Realizzazione Cabinato
Ho sempre ammirato il sito padre di tutti i bartop http://www.koenigs.dk/. In particolare il nanocade mi ha sempre attirato per dimensioni e forma.
Partendo quindi dal progetto originale, http://www.koenigs.dk/mame/eng/stepnanocade.htm, ho realizzato in autocad la versione in legno adattandola alle mie necessità.
Progetto in Autocad
Legno e pittura
Il materiale utilizzato per la realizzazione è stato MDF spessore 5 mm rivestito con melamina bianca.
Fasi Iniziali
Fase Finale Post verniciatura
Grafiche
Anche per le grafiche ho deciso di optare per una forte personalizzazione, inserendo un SpiderMan un po' particolare... <-thumbup->
Sidearts
Per la plancia e per il Marquee invece ho tenuto come sfondo una ragnatela, richiamando SpideMan senza esagerare.
Marquee e Plancia
Lavoro Finito o quasi
Ecco alcune foto del lavoro finito.
Cosa Manca
Manca ancora qualcosa... sistemare gli speaker audio, montare la presa e il pulsante di avvio sul retro ed infine sistemare tutto le elttroniche interne per fare un lavoro più pulito possibile.
Considerazioni FInali
Alla fine sono abbastanza soddisfatto del lavoro finale, considerando che in fase costruttiva ho dovuto risolvere qualche problema in più del previsto!
Con questo credo di aver concluso!
Grazie per l'attenzione.
Boogs
acordo76
Città: Mosciano
Re: SpiderCab
Messaggio da acordo76 »
wow! hai usato lo stesso net del mio minimini, solo che io l' avevo messo in verticale.... comunque tutto bello, ma devo dire che il tocco da maestro son le grafiche!!! .....è incredibile quello che ci "fan fare" i nostri piccoli :D
a proposito gli hai lasciato la batteria per renderlo portatile ? ...io ho lasciato l' alimentatore esterno (mettendo il jack femmina dietro al cab) e tenuto la batteria
...penso, dunque sono!
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
Si l'ho lasciata, anche se va ad alimentare le strisce led del marquee... vediamo se è il caso di sostituirla!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: SpiderCab
Messaggio da CONSOLEMAN »
<-clap-> <-clap-> <-clap-> sempre una spanna Sopra. <-thumbup->
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
CONSOLEMAN ha scritto: 30/01/2017, 23:35 <-clap-> <-clap-> <-clap-> sempre una spanna Sopra. <-thumbup->
<-shake2->
Grazie ConsoleMan!
airart
Città: Modena
Re: SpiderCab
Messaggio da airart »
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
pierpasc85
Città: Conversano
Re: SpiderCab
Messaggio da pierpasc85 »
saresti cosi gentile, da passarmi il file autocad???
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Re: SpiderCab
Messaggio da Jorghino »
È per tuo figlio?
Mi adotti e ne fai uno anche a me?
:D
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
pierpasc85 ha scritto:saresti cosi gentile, da passarmi il file autocad???
Si certo! Dopo provo ad allegarlo!
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
Jorghino ha scritto:È per tuo figlio?
:D
Ok ma ti devi vestire da SpiderMan!
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
pierpasc85 ha scritto: 31/01/2017, 20:59 saresti cosi gentile, da passarmi il file autocad???
Ecco il link:
https://mega.nz/#!Tw5iFQBK!VZo44L8zHy4K ... mIMAUY4uYI
zioluca
Città: TARANTO
Re: SpiderCab
Messaggio da zioluca »
Supendo
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
Grazie!
pierpasc85
Città: Conversano
Re: SpiderCab
grazie mille
cabinato pazzo
Città: vasto
Re: SpiderCab
Messaggio da cabinato pazzo »
bello...molto bello,grazie!
mdross
Re: SpiderCab
Messaggio da mdross »
ciao, ho anche io un eeepc così piccolino, ma tu l'hai messo dentro montato o smontato?
se lo hai messo dentro montato, come lo hai fermato?
boogs
Città: Mestre
Re: SpiderCab
Ciao. Ho smontato solo lo schermo e rimosso camera e Wi-Fi.
Per fissarlo ho usato veltro 3M super collaudato
mdross
Re: SpiderCab
potresti fare le foto dell'interno?
boogs ha scritto: 28/03/2017, 21:49 Ciao. Ho smontato solo lo schermo e rimosso camera e Wi-Fi.
boogs
Città: Mestre
SpiderCab
Anche se è abbastanza incasinato, domani te le faccio!
