Grazie in anticipo
Crt tv mivar come monitor jamma pandora's 4
Salve, girando online ho visto che c'è la possibilitá di usare un comune tv crt mivar al posto di monitor arcade, con un semplice cavo e resistenze, io ho collegato al cavo jamma una pandora's 4 645in1, volevo sapere se qualcuno di voi è riuscito a fare una cosa del genere, la pandora's a sia uscita vga a 31hz (credo) che l'uscita classica jamma, volevo sapere se mi potevate aiutare
nella costruzione o collegamanto al tv crt scart...
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Re: Crt tv mivar come monitor jamma pandora's 4
se cerchi in gior per il Forum ci sono tante discussioni sull'uso del Mivar come Monitor Arcade
Per crearti il cavo guarda sulla wikicab, sezione Video e troverai l'ottima guida di Joseph
Che modello di Tv hai esattamente ?
La pandora via jamma esce a 15Khz
Ciao credo che la pandora's 4 ha 2 uscite vga che esce a 31hz invece da jamma 15hz, io ho creato un cavo vga scart che da segnali ma non si vede del tutto invece jamma scart non và proprio vi allego le foto del vga scart
DANNYKASS1
- Città: voghera
ciao la discussione interessa anche a me, visto che vorrei prendermi un pandora 4 , e dovrei partire da zero per l hardware.. cosa sarebbe più consigliato?
Dunque.
Il cavo vga scart funziona ma solo se dalla vga escono i 15khz. Nel caso della pandora si devono prendere i fili del segnale video dalla jamma e portarli alla scart.
Per la seconda domanda non ho capito che cosa intendi per hardware
DANNYKASS1
- Città: voghera
@ toxnoxfox in pratica sto decidendo il datarsi , essendo cresciuto con c64/mastersystem/megadrive/n64 vari pc , coin op ecc ecc ci sono talmente tante di quelle opzioni che non so proprio che fare... mamecab? coin op con pandora? supergun? :\
Io su cab solo mame con mame pc.
Per il resto preferisco il pc con un joy o l'hardware originale quando possibile ^^
- Fabioropelato
- Città: BorgoValsugana
I TV mivar vanno da zio per adattarsi a monitor arcade, sulla scart entri con il segnale RGB, con le dovute resistenze e funziona perfettamente, l'unico problema è la pandoras box che ha dei problemi di sincronizzazione, io con la PCB originale del cabinato, la TV mivar funziona ok, ma con Pandora va male
Vedi qua a pagina 7 e 8
viewtopic.php?f=57&t=24462&start=60
- acordo76
- Città: Mosciano
io sono fresco-fresco di adattamento TV mivar (20p con chip ST 95192) su cabinato jamma... non sò se posso essere di aiuto in caso di pandora's, tuttavia seguendo un qualunque schema Jamma to scart con una pcb jamma funziona tranquillamente, anche senza resistenze: , io ho dovuto anche fare un ponticello sul chip della TV (pin 55/43) per far in modo di non dover utilizzare il telecomando per accendere la TV, invece per passare automaticamente all' ingresso AV è sufficente fornire i +12V al pin 8 della scart, ovviamente senza nessuna resistenza i colori (almeno con PCB) sono molto saturi, per cui è opportuno mettere delle resistenze sul segnale RGB e anche una da 1k su quello del sincro. Purtroppo io non sono riuscito a far funziona la jammasd, quindi alla fine ho optato per un cavo VGA - SCART (inutilizzabile sull' uscita VGA della pandora, come già anticipato da altri)
...penso, dunque sono!
Scusate, allo scopo di collegare la tv, può essere utile anziché fare le saldature, utilizzare questa interfaccia jamma-scart che è anche passante? vedo però che non ci sono le resistenze
http://www.ebay.it/itm/PCB-JAMMA-To-Sca ... 1438.l2649
Evitiamo link a siti d'asta per cortesia
Secondo me non conviene
Spendi un bel po' di soldi per avere quello che puoi fare anche senza saldare nulla
mi scuso, ma non volevo fare alcuna pubblicità, era solo per indicare che prodotto era.
Pensavo alla utilità perché visto il prezzo contenuto, è sempre una cosa reversibile, cioè il cablaggio rimarrebbe tutto originale
Entrando in un TV conviene sistemarsi il cablaggio per il TV
Oltretutto non credo che si cambi monitor così spesso per cui rifare il cablaggio non è un problema
Per i link ad eBay o simili preferiamo evitare in modo da non incorrere in problemi con utenti che vendono su ebay.
Se il venditore ha p.iva non è un problema ma si può discuterne anche senza link diretti
