snes
snes
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha mai visto questo snes e mi sa dare delle informazioni sul suo funzionamento ed eventualmente schemi grazie
Re: snes
Semplicemente e' la versione americana del super nintendo
devi avere il joypad cavo scart RGB altrimenti vedi in bianco e nero essendo americano NTSC e NON PAL!!
Attenzione dico scart RGB e non il cavo con i jack rca giallo bianco e rosso (Vedresti in bianco e nero
Alimentatore ovviamente a 110 V americano con adatattore 220 altrimenti bruci tutto
ovviamente ti servono i giochi americani e le cassete sono divcerse e piu squadrate rispetto alla versione superninjtendo PAL o superfamicon japponese
Re: snes
Ciao grazie della risposta la snes la conosco e' la scheda jamma montata sotto che non so cosa faccia, infatti avendone 2 una l'ho smontata e ho visto che non fa altro che prendere i segnali audio, il sync, rgb il reset e alimentazione e portarli alla scheda jamma, quello che mi chiedo se tutto il lavoro lo fa lo snes cosa serve una scheda con z80 ram eprom e resto?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: snes
del snes cè solo la scocca per alloggiare le cartucce, il lavoro sporco è svolto dalla jamma
playfortoday
- Città: pordenone
Re: snes
Ciao, io ne ho una uguale.
Non fa solo quello, ora vado a memoria che è passato del tempo ma l'idea che ti puoi fare dovrebbe essere chiara. Nella mia, che era usata per killer instinct, dovrebbe esserci un codice che salta automaticamente delle schermate iniziali (es: auto premendo start), per rendere il gioco piu' "arcade". Inoltre mi pare disabiliti il tasto start, che viene riattivato solo all'inserimento di crediti durante il continue o dopo game over. La domanda è: esiste una configurazione per diversi giochi?
Mi fai vedere come sono settati i tuoi dip switch? Sai che gioco montavano?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
