Super off road in cabinato super sprint
sidro007
- Città: BasilianoUDINE
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Perché no?
Questa è la prima domanda che mi sono posto.
Ho un cabinato non originale con tre volanti con super sprint Atari funzionare, che dall'aspetto non differisce molto da quello dell'Off Road della Leland, e anche i comandi sono simili.
Ho provato a cercare in rete e pare che più di qualcuno abbia avuto la stessa idea, ma nessuno ha poi mostrato il risultato. Pare che uno dei problemi sia il monitor.
Secondo voi è fattibile?
Per aspera ad astra!
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Super off road in cabinato super sprint
Assolutamente fattibile, ma devi procurarti un monitor 25khz (o un 31khz con un convertitore) e rivedere alcune parti del cablaggio
sidro007
Grazie.
Quindi mi confermi che da pcb super sprint esce a 15Khz e che mi servirebbe un monitor bifrequenza...
Per i cablaggi pensavo di fare una interfaccia di passaggio tra Jamma e i connettori molex.
Tutto questo presuppone però che io trovi una pcb funzionante di off road....
- rufus
- Città: milano
Sembrerebbe Super Sprint esca a 25Khz mentre Super off road sia il classico 320x240 a 15Khz
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Si ho scambiato i giochi, tu hai un SS e vuoi trasformarlo in un off road, in questo caso e' ancora piu' semplice dato che i monitor 15khz sono facilissimi da reperire...
sidro007
Più che trasformare uno nell'altro preferivo cercare di far coesistere entrambi nello stesso cabinet, se la cosa è fattibile. Se sono costretto a cambiare monitor allora meglio un multifrequenza.
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ciao sidro
se per caso devi disfarti del monitor a 25 khz fammi un fischio che mi servirebbe per il paperboy...
saluti
saluti
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Multi freq 15/25/31 da 20" non mi pare l'abbiano mai fatto, l'unica alternativa plausibile sarebbe un 31khz che tramite convertitore (http://www.ebay.it/itm/GBS8200-Video-gi ... SwU~FWD0~l) riuscirebbe a farti girare anche super sprint
sidro007
Come dicevo all'inizio il mio cab non è originale, e il monitor è da 25"...
È un A63ADG25X, e dovrebbe a questo punto essere un 25khz...
Come faccio a esserne sicuro?
- rufus
- Città: milano
Più che il tubo devi guardare l'elettronica che lo pilota.
Con l'elettronica giusta puoi probabilmente pilotarlo sia a 15 che a 25 Khz
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Su quel tubo solitamente si trova una elettronica wells gardner 25k7xxx 25khz
