Flying shark
Flying shark
Ciao a tutti sono in possesso di una sheda flying shark bootleg all'accensione si blocca con una schermata verde o blu dipende con schitto ram rom suono ok l'audio ce ma molto fiacco sembra che manchi di ottave se premo il tasto dei crediti e lo startc sento che il gioco parte e paragonato mal mame tutto corrisponde. ho gia fatto un esame visivo del pcb prova delle eprom e varie. qualcuno sa aiutarmi
maxxximoma
- Città: VERONA
Re: Flying shark
Prova a alzare la tensione . In genere se si blocca manca corrente ... a cab spento ovviamente
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
Re: Flying shark
Prima di tutto ti ringrazio tantissimo per la tua risposta ma purtroppo sono prove che ho gia fatto. Questa e' la scheda
Sulla stessa line di alimentazione 220v del mio banco ho creato uno stacco con un interruttore per la luce se lo premo a volte mi cambia la schermata
Queste schermate e l'audio mi fanno dedurre che il gioco sia perfettamente in esequzione ma non capisco perche' l-immagine e' bloccata.
Preciso non sto usando un monitor arcade ma una scheda di conversione cga/vga con monitor piatto per pc ma con altre schede funziona perfettamente
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Flying shark
Ciao , provato a fare la calibrazione automatica sulla scheda di conversione e poi sul monitor?
- rufus
- Città: milano
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Flying shark
Dalle immagini parrebbe un problema con la scheda CGA>VGA.
Prima di metterci le mani proverei a collegarla ad un monitor 15Khz
Re: Flying shark
Ne ho trovato uno su ebay sto aspettando che mi arrivi, infatti sospetto di un probblema di sincronismo
