Un aiutino
marcello78
Città: Milano
Un aiutino
Messaggio da marcello78 »
Ciao ragazzi, sono nuovo e un po inesperto in materia, a natale mi hanno regalato questo,
Volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi con qualche manuale o schede in italiano per i collegamenti di tutti questi cavi, visto che nella confezione non c'era nessun manuale di montaggio, per il mio progetto finale vorrei costruire una cosa del genere
Grazie in anticipo.. Vi prego datemi una mano... Non ne capisco molto.. Ciaooo
cip060
Città: Treviso
Re: Un aiutino
Messaggio da cip060 »
CON GOOGLE CERCA QUESTO
schema collegamento jamma pandora
e ti si apre un mondo
https://www.google.it/search?q=schema+c ... 599#imgrc=_
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Quindi secondo te, dovrebbe essere semplice, oppure e un po complicato per un poco esperto come me?
Nella matassa di cavi ce un gruppo di fili neri collegati in serie, e quello che mi spaventa...
cip060
Città: Treviso
Re: Un aiutino
Tu scaricati lo schema (che dovrebbero avertelo dato PERO!!!)
ogni filo e' numerato sul connettore guardando lo schema un filo e' un pulsante
tu costruisciti il cabinato console con il legno monti tutti i pulsanti e i joystick poi colleghi ogni filo ad un pulsante e al joystick
non e' complicato
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Purtroppo nella scatola non vi era nessuno schema di montaggio. Tu hai mica mai provato a montare uno di questi? Perche anche le casse mi sembrano un po scialbe per sentire gli effetti dei giochi di lotta anni 80/90.
Grazie ancora per le info,
Se per caso sapresti con esattezza uno schema a me adatto potresti girarmi il link.
Ciao e grazie
cip060
Città: Treviso
Re: Un aiutino
GIA FATTo sopra e' il link di google scaricati l oschema della tua pandora e seguilo
Considera che le casse sono giochi degli anni 80 non avevano bisogno di avere tanta potenza per fare qualche effetto sonoro!!
paragona un commodore 64 che ancora oggi fanno musica ad alti livelli !!
Questa e' la recensione della tua scheda
viewtopic.php?t=24462
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Grande grazie
Re: Un aiutino
Sposto in hardware
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Ciao, avrei bisogno di un altro aiuto.
Leggendo lo schema della jamma ho notato che non ci sono fili corrispondenti per i led dei pulsanti. Siccome i 12 pulsanti hanno tutti i led mi chiedevo come dovessi fare per collegarli. Dovrei prendermi i cavi da un altro posto tipo dal trasformatore? E poi questi led secondo voi vanno a 12v o a 5v , visto che sul trasformatore ci sono tutti e due?
Grazie in anticipo e scusate, ma sono in po tanto inesperto.
Itchy
Città: Springfield
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Un aiutino
Messaggio da Itchy »
Esistono in commercio bottoni con lampade a 5 e 12 volt, se non sai quali hai tu prova ad alimentarli con la polarità corretta a 5V e se non si accendono prova a 12V.
Collega i led di tutti i pulsanti in parallelo alle uscite dell'alimentatore, magari inserendo un interruttore per disattivarli; le lucine non hanno nulla a che fare con il connettore Jamma.
Esempio da Youtube (con alimentazione da un connettore Molex da PC): https://www.youtube.com/watch?v=pObTk3iBwqE
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Ciao avrei ancora bisogno di un aiuto,
Sulla scheda jamma ci sono due uscite alle quali corrispondono, guardando la schema , a speaker+ e speaker - , sono le uscite audio delle casse? ,
Se si , visto che praticamente ce solo un canale, e in dotazione ci sono due casse, come faccio a collegarle? Devo collegarle in serie, oppure in parallelo? Grazie in anticipo per le info??
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Scusate, ho sbagliato a scrivere , sullo schema ce scritto, speake + e speake - ..
Re: Un aiutino
dunque.. per quanto ne so io che ho studiato poco anni or sono ( ^^ ) con due altoparlanti così puoi metterle in parallelo o in serie che non cambia un granché
io li metterei in parallelo
vediamo se qualche tecnico del suono passa da qui ^^
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Grazie... Quindi non mi sbagliavo, sono le uscite per le casse? Grazie ancora
Re: Un aiutino
Si. Sono il più ed il meno
acordo76
Città: Mosciano
Re: Un aiutino
Messaggio da acordo76 »
...se mal non ricordo, la differenza fra collegare 2 casse in serie o in parallelo, consiste nel fatto che quando le casse si collegano in serie, l' impedenza si somma e i W si dimezzano (quindi 2 casse da 8ohm in serie fanno 16ohm) mentre collegate in parallelo (come avviene comunemente) l' impedenza si dimezza (2 casse da 8ohm fanno 4ohm) mentre i "W raddoppiano".
In pratica se metti 2 casse da 25W 8ohm in parallelo, generi un carico totale da 100W a 4ohm, in questo caso bisognerebbe verificare se la sorgente "regge".... ovviamente nel tuo caso non dovresti avere problemi né in un caso né nell' altro immaginando delle casse da 5/10W a 8ohm....
se invece mi ricordo male, correggete che è meglio 8-)
...penso, dunque sono!
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Ottimo grazie , allora in parallelo, e vado tranquillo.
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Sono sempre qui a chiedere info, ma siete la mia unica ancora... Sentite , qui sulla mia pandora's box, ce un'uscita, che sembra un jack audio, su questa foto ce scritto audio output
. Vorrei sapere se si può attaccare alla TV nello slot PC DVI AUDIO IN e sentire l'audio della pandora's box direttamente dal TV. sapete darmi qualche info in base all'uscita che ce sulla pandora's box.. Grazie come sempre in anticipo
Re: Un aiutino
per me è il classico attacco da cuffie pc stereo minijack
niente di che ma funzionale
La pandora va anche in vga quindi penso che non avrai problemi
marcello78
Città: Milano
Re: Un aiutino
Ma e un attacco da 3,5 mm come quello sul TV.
Quindi mi vuoi dire che l'audio si sente già sul TV con l'attacco VGA?
Io per problemi logistici devo portare al TV il segnale HDMI, quindi ho preso un adattatore che trasforma da VGA in HDMI, può andare bene??
