scraper recalbox
scraper recalbox
salve a tutti , da giorni sto provando recalbox sul mio pi3 , vorrei chiedervi se esiste uno scraper alternativo a quello integrato o se c'è qlc che mi sfugge dato che su 230 rom di neogeo non mi trova nemmeno una informazione.
- devil78
- Città: Nardodipace
Re: scraper recalbox
Questi sono i limiti di Recalbox (o di EmulationStation)
viewtopic.php?f=55&t=22809
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Tempo fa avevo fatto qualcosa per recuperare info e file dal mio sito, in collaborazione con un'altra persona (io mi sono occupato del recupero, lui degli script lato front-end). Ma è ormai qualche mese che non sento nulla e secondo me i lavori andranno per le lunghe. La mia parte era pronta a maggio
Se conoscete qualcuno disposto ad integrare le chiamate in qualche front-end fatemelo sapere che mi attivo.
Non mi interesso molto di Raspberry per il momento ma entro un paio di anni dovrei averne almeno 3-4 in casa.
- devil78
Parliamone.... sarebbe molto interessante. Basterebbe Python e tk per creare qualcosa di utile e fruibile...
- Città: Parma
Scrivimi pure in privato se hai qualche idea, magari esce fuori qualcosa di interessante.
Io però mi limito a restituirti i dati da un pagina web (si possono personalizzare i risultati, ora uso json oppure xml).
Per l'integrazione con il FE non ho tempo
Inviato dal mio cabinato
Seguo interessato.
Qualcosa di simile hanno già provato a farla, facendo tutto da pc.
https://forum.recalbox.com/topic/2594/b ... astscraper
- Città: Parma
E' proprio per lui che ho fatto quelle pagine. La differenza rispetto ai normali scraper è che qui io restituisco i file già corretti, nel caso cerco anche i cloni o nei vari tipi di immagine/video.
Ho provato lo scraper per pc, compreso il fastscraper.bat, molto comodo e veloce!
Ha funzionato con tutte le macchine emulate tranne i giochi mame e neogeo.
potresti illuminarci sulla procedura?mikraz ha scritto:Ho provato lo scraper per pc, compreso il fastscraper.bat, molto comodo e veloce!
Ciao!
Ho seguito la procedura scritta qua: https://forum.recalbox.com/topic/2594/b ... tscraper/2
In pratica, ho creato su pc una cartella con tutte le roms divise in sotto cartelle con i nomi delle macchine emulate.
nella cartella principale ho poi salvato i file scraper.exe e fastscraper.bat
Avviato fastscraper.bat, risposto ALL alla domanda.
Vedrai il programma che in base all'hash di ogni gioco scaricare la relativa copertina e la salva all'interno di ogni sottocartella in una cartella chiamata downloaded-images e inoltre crea il file gamelist.
Fatto questo, bisogna chiudere emulation station (se hai una tastiera collegata basta premere alt+f4 oppure si fa da terminale)
Copiare in ogni cartella la relativa cartella downloaded-images e il file gamelist
Riavviare emulation station
Il file scraper lo trovate qui in base all'os: https://github.com/sselph/scraper/releases
Qui invece la spiegazione del funzionamento del file scraper (che però non serve visto che si utilizza il fastscraper.bat di cui al primo link) https://github.com/recalbox/recalbox-os ... ur-PC-(EN)
- airart
- Città: Modena
- airart
- Città: Modena
quindi per mac mini scarico questo .. scraper_mac_386.zip
Riesci a spiegare come funziona su Mac ?
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... ur-PC-(EN)airart ha scritto:Il file scraper lo trovate qui in base all'os: https://github.com/sselph/scraper/releases
- airart
- Città: Modena
Ma in questa pagina non spiega nulla ...... Scusa ma mi deve essere sfuggito qualcosa .mikraz ha scritto:https://github.com/recalbox/recalbox-os ... ur-PC-(EN)airart ha scritto:Il file scraper lo trovate qui in base all'os: https://github.com/sselph/scraper/releases
airart ha scritto:Ma in questa pagina non spiega nulla ...... Scusa ma mi deve essere sfuggito qualcosa .mikraz ha scritto:https://github.com/recalbox/recalbox-os ... ur-PC-(EN)airart ha scritto:Il file scraper lo trovate qui in base all'os: https://github.com/sselph/scraper/releases
Si, ho notato, il link riporta ad una pagina generale. Prova così scusa:
IO l'ho provato su Win, am non è che sia molto soddisfatto. In primis, non tutti i giochi vengono "scrapati", ma seconda cosa trova solo gli scraper in inglese, mentre sarebbe stato interessante se ci fosse un DB Italiano...
Quindi, o li edito a manina, oppure mi sa che evito completamente lo scraper.
LOAD"*",8,1
su Windows hai la comodità di usare in combinata anche fastscraper, il bat che ho postato in prima pagina. Ti fa lo scraper di tutti i sistemi in una volta sola, credo che scraper in italiano non ce ne siano per ora. A me ha trovato il 99% dei giochi, tranne quelli mame.
- airart
- Città: Modena
FASTSCRAPER
Allora .. dato che sono un testone ho provato a copiare solo la cartella MAME con le roms su chiavetta e me la sono portata in ditta (
) per fare delle prove , almeno li ho un sistema Win ma mi da questo errore ...
cosa sbaglio ?
EDIT mi rispondo da solo ho messo y invece del sistema o di ALL ....
ora mi da questo di errore
EDIT2
Mi ha risposto il tipo che ha compilato il bat
"mamedb is down and thus, unscrapable. I've seen that sselph just added a mirror for it and enabled SS as source for mame as well. He just hasn't compiled and released a new version with all those changes yet so I can test and upgrade the batch."
UNIVERSAL XML SCRAPER
Avendo un po di tempo libero (e un pc winzozz) ho provato anche questo scraper dato che l'altro non funzionava
Dopo 5 ore ha finito e mi ha creato un file gamelist.xml e una cartella downloaded_images
ovviamente devo andare a mettere i 2 documenti da qualche parte nel RECALBOX dove però ?
Mi scuso se mi sono dilungato un po
cosa sbaglio ?
EDIT2
- airart
- Città: Modena
E' uscita una nuova versione di FASTSCRAPER.BAT per ovviare al problema del collegamento al db down con una nuova funzionailtà
Link al forum RECALBOX
"Update 08.01.2017:
You can open a folder browser and navigate directly to the network share of your recalbox and scrape from it! This is, of course, slower than doing it on your computer, it can be useful though."
...... ma la pagina non è raggiungibile (server down bho...)
"Update 08.01.2017:
- Città: Parma
Riprendo questo discorso visto che il tempo passa e non si vedono novità. Ho scritto ancora a Steven Selph ma dopo tutti questi mesi non ha nemmeno risposto (l'ultima volta stava rifacendo il pc, quella prima diceva di aver finito tutto). Non dico che non sia vero, ma a conti fatti le pagine sono state realizzate in un giorno e dopo mesi gli script non si vedono.
Non è semplicissimo ma nemmeno complicato, ed io non lo faccio solo perchè ho in cantiere troppe cose al momento. Soprattutto, se servono controlli le posso fare io lato server. Per es. in estrema sintesi posso prevedere anche di ricevere in input il nome del file e farci sopra dei ragionamenti (es. software list, ricerca dei cloni, dati history ita/eng, resize delle immagini, video, link, ecc.)
Quando sei pronto fammi sapere, senza fretta visto che ora sei impegnato con la distro ma comunque appena serve ci sono.
