Micro Cabinet Pac-Man
boogs
Città: Mestre
Messaggio da boogs »
Ciao a tutti.
Apro un 3d per presensatarvi la mia ultima creazione:
Nascita del Progetto
Alcuni anni fa, avendo ultimato la costruzione del mio bartop, la mi attenzione era stata colpita dalla nascita del raspberry pi.
Dopo averlo comprato e dopo aver trovato molti esempi di come sfruttarlo dal punto di vista arcade (RetroPie forever) ho deciso di cimentarmi nel costruzione di un piccolo cabinato che risultasse comunque, in tutte le limitazioni del caso, giocabile.
La principale fonte di ispirazione è stato il progetto CupCade. Il progetto è nato, ma entro poco tempo è stato accantonato poiché all'epoca Retropie si stava ancora sviluppando e non mi dava ancora molte certezze. Appena è stato possibile ho ripreso in mano il tutto e finalmente è stato concluso.
Hardware
Per la realizzazione hardware ho utilizzato acquistandoli i seguenti dispositivi i seguenti dispositivi:
Raspberry Pi Model B
Monitor LCD 4.5" (Alimentazione 12V ingresso video RCA)
Alimentatore 5V-12V
Tastierina Joystick e 6 Pulsanti
Ispirato dal progetto CupCade dovevo realizzare anche la circuiteria per l'amplificazione audio, ma sopratutto per l'interfaccia fra la tastiera e il PI attraverso la porte GPIO.
Il circuito è quello riportato nella figura seguente tratto dalle istruzioni del progetto CupCade.
In poche parole, partendo dal fatto che si è utilizzato un joystick analogico, il circuito riconosce quando si supera una determinata soglia, acquisendo il movimento nella direzione corretta.
Il mio progetto prevedeva l'utilizzo di 3 tasti in piu, ma all'atto pratico poca importa poiche i tasti vanno direttamente alla porte GPIO.
Software
Per il lato software ho utilizzato una vecchia versione di Retropie (forse la 3.2 ma non sono tanto sicuro...). Appena il sistema il sistema è diventato stabile ho smesso di aggiornare e lasciato volutamente tutto cosi.
Per utilizzare le porte GPIO, all'epoca no avevo trovato ancora mkjoystick, ma avevo trovato il driver pikeyd. Dopo averlo installato correttamente e settato tutti i tasti il sistema ha iniziato a girare.
Gli emulatori installati sono:
  • Mame4all RomSet 0.37b5
    GameBoy
    Sameboy Color
    Game Advance
    NES
    SNES
    TurboGrafx-16
Realizzazione Cabinato
Progettazione
Deciso di fare qualcosa di accattivante anche dal punto di vista estetico, ho scelto di partire dal cabinet originale di Pac-Man per ridimensionarlo e riadattarlo alle mie esigenze.
In particolare sono stati vincolanti la scelta dello schermo e la mini plancia. Ho cercato di mantenere tutto in scala, ovviamanete nei limiti del possibile.
Il software utilizzato è stato autocad, ecco alcune schermate del progetto:
Immagine Immagine
Per avere una idea più preciso ho realizzato anche il modello 3D
Legno e Pittura!
Il materiale utilizzato per la realizzazione è stato MDF spessore 5 mm rivestito con melamina bianca.
Dopo aver unito fondo, laterali e top, ho fatto un po' di prove per trovare la quadratura del cerchio:
Tagliati e assemblati i pezzi, ho cercato di correggere gli errori con dello stucco, prima di passare alla fase di pitturazione con bomboletta nera opaco.
Grafiche
Per la realizzazione del grafiche ho sfruttato i molti database presenti online con i vettoriali di PacMan. Ovviamente il tutto è stato rimaneggiato per adattarlo alle esigenze del progetto.
Ecco i risultato:
Particolare della sideart sinistra
Vista di insieme
Per la stampa mi sono affidato a Morra76, al quale vanno i miei ringraziamenti per la velocità ma sopratutto per la qualità delle stampe.
Personalmente, mi tranquillizza parecchio sapere che condivido la stessa passione con la persona a cui ho affidato questo lavoro! Grazie Simone!
Lavoro Finito
Ecco alcune foto della realizzazione finale:
Immagine Immagine ImmagineImmagine Immagine
Ed un paio di video:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=-I_p0tzt5dU[/bbvideo] [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=qmCUACemC_s[/bbvideo]
Lavoro Finito
Nel corso del progetto ho cambiato varie volte idea, sopratutto per la parte del legno...
Sicuramente ci sono un paio di cose che cambierei:
Formato Video: Prenderei un 4:3 per mantenere il corretto rapporto
Alimentatore: Ho scoperto solo dopo che è possibile alimentare il monitor direttamente a 5v. Esistono infatti molti hack in rete per farlo
Joystick: Attualmente non userei pikeyd, ma mkjoystick
Ultima cosa. Nel corso della realizzazione ho sfruttato parecchio due miei amici.
Uno per la parte elettronica e l'altro per la parte "legno". Senza di loro sarei ancora a godermi i miei disegni in autocad...
Con questo credo di aver concluso!
Grazie per l'attenzione.
Boogs
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Micro Cabinet Pac-Man
Messaggio da CONSOLEMAN »
<-clap-> <-clap-> <-clap-> <-clap-> ottimo lavoro.complimenti
zioluca
Città: TARANTO
Messaggio da zioluca »
Bellissimo complimenti
boogs
Città: Mestre
Grazie!
capranet72
Città: italia
Messaggio da capranet72 »
MERAVIGLIOSO!!!! un sogno!
stef84
Città: Assisi
Messaggio da stef84 »
Veramente veramente fantastico. Complimenti per il magnifico lavoro
LOAD"*",8,1
boogs
Città: Mestre
Grazie peri i complimenti!
JailBreak
Città: Venezia
Messaggio da JailBreak »
Bravo bravo. Tanta passione e costanza. Un po' scarso a giocare ma per quello sei perdonato
boogs
Città: Mestre
grazie!
