Salve ragazzi, insieme alla mia classe stiamo creando un gioco con game maker da inserire in un cabinato per il progetto scuola-lavoro.
il problema è che non sappiamo se e come inserire il gioco nel cabinato stesso, ci dareste una mano?
Aiuto Game Maker
Domenico Portanova
- Città: Minturno
Re: Aiuto Game Maker
Ciao
dipende da che cosa volete fare esattamente.
Più informazioni date e più risposte mirate e precise potete riceve.
Nel caso specificio inizio io con le domande:
Quanto sapete di Arcade? Conoscete i termini, la struttura e le parti che costituiscono un Cabinet Arcade ?
Su che Hardware girerà il gioco che volete usare all'interno del Cabient ?
Nei Cabinet usiamo un monitor a 15Khz, diverso da quello per pc.
Esistono vari modi per collegare un monitor a 15KHz ad un pc/raspberry/console ed ovviamente cambiano da sistema a sistema
Una prima letta la potete dare usando la nostra wikicab, dove potete trovare informazioni generali su questo mondo.
Come interfacciate il sistema che utilizzate al Cabinet ? avete qualche idea ?
Partendo da una piccola recensione e presentazione del vostro progetto vedrete che non ci sarà grosse difficoltà.
Domenico Portanova
- Città: Minturno
Abbiamo intenzione di comprare un cabinato già pronto e sostituiremo la scheda con un raspberry.
Per adesso stiamo pensando ad un gioco in 2D con game maker ma non sappiamo come interfacciarlo (in particolare con la gettoniera cioe' come dire al gioco di partire quando vengono inseriti i 50 centesimi), ora do' una letta alla wiki e ci informiamo.
Ultima modifica di Tox Nox Fox il 12/12/2016, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato link a subito
La sezione che fa al caso vostro sono, ovviamente la sezione Emulatori per Raspberry, Linux, Android, ecc e magari la Controlli (joystick, pulsanti, trackball, spinner, volanti, ecc...)
Sposto in sezione MameCab e tolgo il link a subito (evitiamo di fare pubblicità fuori dalla sezione mercatino, dove potreste comunque trovare qualche cab)
Potete usare questo Topic come 'base' da cui fare domande inerenti un po' a tutto il sistema che avete intenzione di creare.
Domenico Portanova
- Città: Minturno
