Alimentatore International Games K.O. come lo cambio?
vit1512
Città: LameziaTerme
Messaggio da vit1512 »
Ieri accendo il mamecab e....Puff! Se ne è andato l'alimentatore! Immagine ...Il problema fondamentale è che non è uno di quelli "standard" è un international games con questi connettori :
Posso tagliare i cavi del cablaggio Jamma e , seguendo la mappatura di questo alimentatore, collegare i cavi al giusto connettore per il voltaggio? Dovrei sostituirlo con questo :
Domandone: 220 è AC vero? Ma soprattutto: S+ ed S- che cavolo sono???
Siccome ho già bruciato un'elettronica tempo fa, vorrei evitare di farlo questa volta Immagine
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
DiViCab founder
Re: Alimentatore International Games K.O. come lo cambio?
Ciao, taglia e connetti i cavi direttamente al nuovo trasformatore, prima di mandarlo a 220 verifica che nn ci sia un selettore dove puoi scegliere tra 220 e 110, altrimenti sballa tutto
s+/s- dovrebbe essere sense+/sense-, ovvero un circuito interno per regolare automaticamente la tensione +5v, assolutamente da evitare
p.s il connettore da 12 pin se pensi di buttarlo potresti inviarmelo?
vit1512
Città: LameziaTerme
Re: RE: Re: Alimentatore International Games K.O. come lo cambio?
PaTrYcK ha scritto:Ciao, taglia e connetti i cavi direttamente al nuovo trasformatore, prima di mandarlo a 220 verifica che nn ci sia un selettore dove puoi scegliere tra 220 e 110, altrimenti sballa tutto
Ciao Patryck grazie per la risposta. Devo controllare che non ci sia un selettore sul nuovo alimentatore? In effetti se non sbaglio il connettore che andava su S+S- si collegava a quello più grande creando una specie di mini circuito...Quindi collego tutti i cavi a parte quello? Sicuro che non mi friggo l'elettronica? Da quando ne ho bruciato una, ho una paura matta di fare danni Immagine !!!
Ti serve il connettore collegato al cablaggio jamma? Te lo mando solo se mi procuri una copia di quel prezioso libro sul mondo arcade Immagine Immagine Immagine ! Scherzo , te lo spedisco molto volentieri ...Però se mi trovi una copia di quel libro non mi offendo Immagine
DiViCab founder
vit1512 ha scritto: Ciao Patryck grazie per la risposta. Devo controllare che non ci sia un selettore sul nuovo alimentatore?
Si esatto, se nn e' indicata la tensione in ingresso 220 potresti trovare un selettore che ti permette di utilizzare il trasfo a 110 o 220
vit1512 ha scritto: In effetti se non sbaglio il connettore che andava su S+S- si collegava a quello più grande creando una specie di mini circuito...Quindi collego tutti i cavi a parte quello? Sicuro che non mi friggo l'elettronica? Da quando ne ho bruciato una, ho una paura matta di fare danni Immagine !!!
Si esatto collega +5/+12*gnd e la 220, tranquillo che nn friggi nulla, inoltre l'elettronica del monitor poi nn passa x questo trasformatore...
vit1512 ha scritto: Ti serve il connettore collegato al cablaggio jamma?
Solo il connettore verde da 12 pin, tagli parte del cablaggio e lo metti su una busta :)
vit1512 ha scritto: Te lo mando solo se mi procuri una copia di quel prezioso libro sul mondo arcade Immagine Immagine Immagine ! Scherzo , te lo spedisco molto volentieri ...Però se mi trovi una copia di quel libro non mi offendo Immagine
Quel libro e' molto interessante, purtroppo nn lo ho in formato digitale altrimenti lo avrei gia' uppato, ma appena ho un po' di termpo digitalizzo ;)
Se lo fai quando hai tempo lo leggeranno in una teca tridimesionale i nostri pronipoti da un altro pianeta.. conoscendo i tuoi tempi eh..
Ormai fatto il giro della boa...vedrai che ti stupiro' ;)
vit1512
Città: LameziaTerme
In effetti mi sa che è già qualche anno che ce lo prometti . Scrivimi un PM con i dati per la spedizione che appena ho 2 minuti te lo invio!
DiViCab founder
vit1512 ha scritto:In effetti mi sa che è già qualche anno che ce lo prometti Immagine .
Ti ci metti pure tu <-bluto->
Abbiate fede 8-)
vit1512 ha scritto: Scrivimi un PM con i dati per la spedizione che appena ho 2 minuti te lo invio!
Grazie <-clap->
