Info scheda JAMMA
acordo76
Città: Mosciano
Info scheda JAMMA
Messaggio da acordo76 »
il grande Angel_Drum mi ha regalato una scheda Jamma non funzionante, premesso che pur mettendo spesso le mani sui cabinati, non conosco affatto queste schede (anche perché oltre a non possederne, di solito a me i cab passano per le mani esclusivamente con PC) vorrei capire di cosa si tratta e se magari vale la pena cercare di smanettarci un po'(microscopio etc..), anche solo per ridarla ad Angelo se fosse qualcosa di "valore". Da quel zero che ho potuto capire è una scheda che monta un Motorola 68000, ora non è che mi aspetto che qualcuno mi dica che cosa c'è sopra esattamente :D ....solo che se magari è una scheda "tipo" di quelle da slot, la mando al macero senza perderci tempo... se invece c'è la possibilità che sia sufficientemente "vecchia" da montare un qualunque bootleg, magari provo a sistemarla...
Mr. Vernimark ? 8-)
...penso, dunque sono!
Re: Info scheda JAMMA
Quando nn si conosce una scheda e nn sono presenti riferimenti si legge una eprom e se ne legge il contenuto confrontandolo con il database del mame, altrimenti de se sei fortunato e la scheda funziona la.colleghi e vedi cosa c'e dentro :)
acordo76
Città: Mosciano
collegata non funziona (pensavo si evincesse dalla richiesta, ma giustamente, meglio specificare...) invece il discorso della eprom da confrontare sul database del mame, mi sfugge... ho provato a cercare tutto quello che c'è scritto su google, ma non ho trovato nulla (se non dati tecnici in merito a produttori etc..), ora provo a capire come fare una ricerca sul mame o su progettoemma o su arcadedb... grazie
...edit: ho letto altre discussioni con domande simili alla mia ed ho capito cosa si intende per "leggere" la eprom <-dash-> (figura barbina che ho fatto!) ...comunque, forse riesco a rimediarlo un lettore, devo vedere, ed ho visto anche che un sito di riferimento potrebbe essere questo: http://romident.coinopflorida.com/, tuttavia la mia domanda era un tantino più "generica" ed effettivamente non sò se di facile risposta... volevo sapere se secondo qualche esperto, questa è facilmente riconoscibile come "gioco da slot", oppure se è più probabile che si tratti di un bootleg di un vecchio gioco... da IGNORANTE quale sono nello specifico, magari chiedo una stupidata e nel caso, me ne scuso!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao,niente slot è un boot. Disossida i componenti, se tanto sporco carta vetrata sul pettine jamma (carta fine). Ripulisci tutto. Controllo visivo pezzi saltati o condensatori esplosi ripuliscila ancora. Collega al cab porta la tensione a 5,7 circa, se non succede nulla lasciala sotto tensione 5 minuti, spegni e riaccendi e vedi se esce dal coma. La famosissima tecnica della botta di culo, avvolte funziona <-ciao->
acordo76
Città: Mosciano
...allora, oggi ho passato l' ora di pranzo chino su questa scheda, e dopo aver trovato un paio di saldature fredde, qualcosa è cambiato, nel senso che prima faceva solo delle righe orizzontali, dopo aver rifatto le saldature invece una serie di quadrati colorati in movimento.... ho poi smontato tutto quello che era su zoccolo, disossidato, pulito e rimontato... con il risultato che a livello visivo continua a non "capirsi nulla", quadratini, righe, colori vari, etc.. ma "sotto" c' è una bella musica di fondo (nel senso proprio della musica del gioco, che però non riesco ancora ad identificare...) ovviamente ho provato a inserire credito o a premere service etc... ma la situazione non cambia. A questo punto propendo fortemente per qualche altra saldatura fredda che non ho identificato, quindi prima di buttarla "nella cesta", gli dedicherò un' altro paio di orette fra micro e saldatore.
janniz
Messaggio da janniz »
Uhuuu che bello... Indovina la scheda... Uno dei miei giochi preferiti :)
Io voto per Hyper Pacman bootleg
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
quell'oscillatore dubito funzioni...
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
Voto anche io per hyper pacman :)
Controlla che quell'oscillatore funzioni, e fai un po' di pulizia in quella zona ... controlla anche il funzionamento di quel 74ls148 ... è un fujitsu ... LOL
acordo76
Città: Mosciano
mmmm... non sono in grado di andare oltre con le mie "capacità" ...anche se continuo a propendere per saldature fredde in quando "muovendo" un po' la scheda, a volte non suona, a volte inizia a suonare poi smette etc... diciamo che con i miei tempi (0) ho decisamente terminato le ricerche, per cui la scheda si avvia verso il cestone delle schede da consegnare semestralmente all' azienda di recupero. Se nel frattempo qualcuno passa da queste parti o vuole mandare un corriere, come mi è stata regalata a me da Angel_Drum, così io la rigiro in regalo a qualcuno più capace che voglia e possa salvarla.
tokysan
Città: Palermo
Il fatto che non suoni ecc...è sintomo si di saldature fredde ma anche di piste interrotte sotto lo strato protettivo, un bootleg è un casino come riparazione, non vi sono schemi o altro, si deve studiare il circuito, e spesso manco basta.
janniz
Nuooo... Non si butta mai via una pcb... :)
Io se nessuno si fa avanti per il ritiro di persona mi candido a mandarti un corriere :)
acordo76
Città: Mosciano
janniz ha scritto:..se nessuno si fa avanti per il ritiro di persona mi candido a mandarti un corriere :)
guarda nessuno me la ha chiesta... se vuoi mandare un corriere scrivimi in pm che ti dò l' indirizzo a cui potrai far passare il corriere già lunedì!
con la sola promessa, che se l' aggiusti ci dici cos' è 8-)
glstar
Messaggio da glstar »
A me sembra uno di quei multigiochi della sun yong (o come cxx si chiama 8-) 8-) )....
