Aiuto battery mod mvs 4 slot
Valken
Messaggio da Valken »
Cari mie,
ho effinalmente trovato il tempo per sostituire la batteria ricaricabile (che stava iniziando a dare segni di cedimento) della base mvs 4 slot comprata tempo fa sul forum, con un portabatterie cr2023, ma non ricordo più quale resisenza sia da tagliare per escludere il circuito di ricarica.
...non ho trovato nessuna guida spefica ci per la motherboard in questione (la mv-4h)... se mi date una dritta mi fate una cortesia.
riporto di seguito le foto fronte/retro della scheda
Re: Aiuto battery mod mvs 4 slot
Ultima modifica di soyl il 26/11/2016, 16:56, modificato 1 volta in totale.
La resistenza da 470 vicino al terminale + della batteria. Comunque l'idea di avere una batteria non ricaricabile mal si concilia con l'uso casalingo di un hardware che casalingo non è. Quindi se pensi di lasciare inattiva la scheda per qualche settimana e poi di ritrovare in memoria i punteggi potresti restare deluso.
Sulle piste che vanno al connettore accanto alla batteria c'è corrosione. Fra un po' se non già adesso potresti ritrovarti a guardare una griglia sullo schermo.
Valken
Grazie mille soyl,
la scelta di evitare la batteria ricaricabile e mettere un portabatteria è volta principalmente ad evitare il rischio di corrosione. La scheda l'ho comprata per collezione e avrei potuto anche lasciarla senza batteria... ma così la preferisco.
Quanto al principio di corrosione sulle piste, l'ho notato anche io ma, a dire la verità, da quando l'ho comprata (due mesi fa) non ho ancora avuto modo di provarla (devov ancora comprsre l'adattatore mvs o una supergun).
Chi me l'ha venduta (un utente affidabile del forum) mi ha garantito che funzionava... speriamo in bene...
