[GUIDA] emulatore Amiga in Maximus Arcade
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Emulatore AMIGA in Maximus Arcade - Guida Finale
guarda questo video dal minuto 10:30
https://www.youtube.com/watch?v=zMukkIXrnqc
(attiva i sottotitoli)
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
ok aprendo winuae vado a settare in input cioè ho la possibilità di fare premendo H e come se premessi SPACE e fin qui tutto ok chiudo wiuae e apro winuae loader lancio turrican ma siamo punto e a capo
In turrican bisogna premere la barra spazio per il fuoco secondario ma io vorrei premere la lettera H
- Città: Rimini
ah già... winuaeloader...
la questione è che winuaeloader si basa su un file .uae unico e un file .xml
quindi dovresti modificare il whdload.uae... se non fosse che poi winuaeloader lo ripristina a default (almeno dalle prove che avevo fatto).
generare uae specifici per gioco non è fattibile (almeno per i whdload, forse si fa per gli adf), specificare comandi dentro il file xml per singoli giochi non ci sono riuscito...
quindi si torna da capo: configurare bene ogni gioco usando winualoader non è fattibile, soprattutto quando richiedono tasti aggiuntivi. o almeno io non ci sono riuscito. spero che qualcuno se ne scappi con una soluzione.
nel frattempo la soluzione migliore a mio avviso rimane quella della guida di bllpla.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Seguendo questa guida io a maximus devo dargli winuae loader quindi credo di essere obbligato a settare da li o sbaglio, ma da quello che ho capito non è fattibile, chi sa i maghi che si vantano di aver emulato anche il padreterno e mai scritto una riga come hanno fatto, ammesso che sia vero
- Città: Rimini
si, ma winuaeloader è comunque un frontend che si appoggia a winuae.
mi sembra che comunque winuaeloader ti dia la possibilità di configurare anche il secondo tasto del giocatore.
il fatto è che tu vuoi configurare H come SPACE, poi magari un altro gioco richiede la pressione di ENTER, un altro ancora quello di F1 magari...
quindi non se ne esce: per la maggior parte dei giochi che hanno un unico tasto FIRE winuaeloader è ottimo, per quel 5/10% che richiede di configurare altri tasti, se non si possono specificare singolarmente sono chezzi (cit.)
marco_salerno
- Città: salerno
scusami dangeon ma io la guida l'ho fatta e mi sembra sia pure chiarissima poi boh
riguardo i tasti , perchè non giochi con un joystick o joypad ? comunque devi smanettere nelle impostazioni di winuaeloader e cambiare i tasti da li modificando gli input keyboard , ma non so dirti come perchè io uso un joystick simil albatros e una volta che ho settato quello in winualoader non ho problemi di nessuna sorta , gioco con il joystick a quasi tutti i giochi oppure con il mouse.
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
marco sta tranquillo, da come hai scritto sembra che io ti stia rimproverando
ma scherzi.
Comunque il punto è solo uno, questi sono emulatori non adatti a bartop o cabinati per il semplice motivo ( come diceva anche DigDug ) non tutti i giochi usano gli stessi tasti, infatti sappiamo benissimo che l'amiga era una tastiera non aveva solo 1-2 o 3 pulsanti, quindi o ci si adatta selezionando solo giochi compatibili o si fa uso di joy esterni o amen, e questo vorrei più che altro che lo capissero i profani che solo vedendo video su youtube di persone che hanno 100 emulaori dentro un cabinato pensano che siano tutti funzionanti.
Questo è uno dei motivi per cui gli emulatori che io carico su i bartop sono pochi, per dare un qualcosa di perfettamente funzionante
Comunque più che altro l'amiga avrebbe fatto molto piacere anche a me visto che ci sono cresciuto, ma vabbeh farò come all'epoca mouse e tastiera old school
marco_salerno
- Città: salerno
no no che rimproverare purtroppo sono diretto e cerco di arrivare al punto ma a volte sembra che sto incazzato o che faccio l'acido (me lo dicono spesso) ma no è assolutamente cosìDungeonmaster ha scritto:marco sta tranquillo, da come hai scritto sembra che io ti stia rimproverandoma scherzi.
Questo è uno dei motivi per cui gli emulatori che io carico su i bartop sono pochi, per dare un qualcosa di perfettamente funzionante![]()
ah poi partite sempre dal presupposto che io non ho un cab ma lo uso sul pc fisso , quindi una volta configurato e collegato il joypad mi sta bene così
Quello che dici tu è fattibile ma dovresti fare una scrematura molto grande tra giochi che usano il mouse che hanno doppio tasto ecc. ecc. , il gioco non vale la candela , detto questo io ho 43 emulatori in maximus settati e vanno tutti bene ma come detto non ho il cab e magari con il cabinato avrei altri problemi che con il pc fisso non ho .
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Comunque devo decidermi a passare al frontend feel che gia di suo ha molti più vantaggi nel personalizzare da frontend i comandi dei vari emulatori
ciao chiedo scusa, ma mi sono intoppato.
sto provando a seguire passo passo l'ottima guida ma avrei un dubbio ed un problema:
dubbio: dopo aver modificato i percorsi di winuae devo salvare la configurazione, giusto?
come la salvo, come nuovo o su uno dei preconfigurati?
problema (forse dipendente dalla configurazione salvata male, ma non credo):
arrivato alla foto 5 di uaeloader, quando faccio runrom, la lista viene vuota.............
vorrei arrivare qui:
Bernillo
ciao a tutti, sto provando a scaricare il tutto gia impacchettato da mega ma mi dice che il file non è più disponibile lo hai in altra posizione? la guida è davvero ottima ma mi servirebbe il tutto
10 PRINT"I LOVE RETRO"
20 GOTO 10
20 GOTO 10
20 GOTO 10
20 GOTO 10
Ciao Marco ho letto la tua guida ma siceramente non ne esco piu' anche perche il tuo file non esiste piu !!
puoi aiutarmi ?
puoi aiutarmi ?
Segui la mia molto piu facile da eseguire
Eccoci qua ecco il pacchetto che vi serve!!!
Subito unapremessa non sono pratico nel scrivere in italiano e la guida migliorera anche con il vostro aiuto!!
La prima parte vi spieghera' come creare una cartella con il gioco autopartente e whdload compreso
Alla fine si avra' una cartella per ogni gioco ovviamente!!
La seconda parte vi pieghero' come Trasformare la cartella in un unico file detto HDF!!!
La guida sfruttera ovviamente l'emulatore amiga per eccellenza WINUAE
Ogni gioco avra una configurazione standard (se ci saranno problemi nel funzionamento vi aiutero' a modificare eventuali parametri non idonei)
Da precisare che ci sono giochi per Amiga 500 e per Amiga 1200 giochi AGA ed ECS e giochi per Amiga CD32
Bene iniziamo
Allora dovete Procurare 3 cose importanti
1 Il mio pacchetto con i file!!!
lo scaricate qua https://www.dropbox.com/s/ffxiu05f841ge ... p.rar?dl=0
2 I vari kickstart che scaricate con google
3 I vari giochi in formato WHDLOAD che scaricate con google
La procedura e' abbastanza semplice per chi sa gia utilizzare l'emulatore winuae ma anche gli altri possono riuscire nel'impresa senza tanti problemi
Iniziamo
1 Scaricate e scompattate il gioco che preferite nel desktop del pc
2 scaricate e scompattate il mio pacchetto dentro alla cartella del gioco
Bene adesso dentro alla cartella avrete vari file e tre cartelle
Una cartella C una cartella DEVS una cartella S
Adesso dovete scaricare i kickstart dell'amiga che vi servono per far funzionare il tutto (Google vi aiutera')
Quello che ci serve sostanzialmente e' il l 3.1 per amiga 1200 versione 40068
Quando lo avrete scaricato lo dovrete rinonimare cosi
kick40068.A1200
Adesso questo file lo dovrete mettere dentro alla cartella devs/kickstarts !
Adesso entriamo nella cartella S e troverem un file che si chiama startup-sequence che apriremo con un semplice editor di testo
Queto file lo dobbiamo modificare in questo modo
Questo e' quello base che ho messo in allegato
Assign ENV: RAM:WHDLoad Lotus2.Slave
Adesso dobbiamo modificare la parte relativa al nome del gioco quindi in questo modo
Dove e' scritto Lotus2 dobbiamo sostituire con il nome del gioco che desideriamo USARE!!!mantenendo ovviamente il .slave!!
Adesso abbiamo la nostra cartella del gioco Pronta per partire ma ovviamente ci serve un file di configurazione associato a winuae
QUesti file di configurazione sono associati all'eseguibile winuae e partiranno in automatico
In sostanza sono semplici file di testo che verrano letti dal frontend creando la lista dei giochi!!
In feel il formato riconosciuto di queto file e' .UAE
FINE PRIMA PARTE [on_eek.gif] [on_eek.gif] [on_eek.gif]
In questa guida non spieghero' come impostare di base winuae quindi daro' per scontato che sia gia Funzionante
Se mi dite che vi serve una guda per rendere operativo winuae di base me lo dite
Allora adesso dobbiamo caricare winuae e creare una configurazione base per ogni gioco che vogliamo avere nella LISTA!
Andare in QUICKSTART scegliere il modello 1200 per i giochi AGA/CD32 oppure scegliere A500 se non sono giochi AGA
Io di solito scelgo opzione A1200 per tutti e provo in linea di massima i giochi in formato WHD di giochi per amiga 500 sono gia pronti e Fixati per funzionare su configurazioni per A1200 resta solo da provare
Poi scegliere configuration 4 mega di fast
Poi andiamo CD/HARDRIVE e scegliamo add directory or archive Select directory scegliamo la cartella del gioco che vogliamo ci entriamo e diamo ok (ci sono delle opzioni controllate che sia flaggata l'opzione BOOTABLE
Andiamo su Display e su fullscreen mettiamo native su setting native mettiamo fullscreen
Andiamo su gameport mettiamo port 1 mouse e port 2 il vostro joystick o quello che avete voi tipo smartasd
Alla fine andiamo su configuratio e facciamo save as diamo il nome del gioco e salviamo
Consiglio di creare tutti i file di configurazione nella cartella delle rom cosi quando creiamo la configurazione con FEEL gli diamo in pasto la cartella della configurazioni di winuae scrivendo come formato dei file UAE
Cosi facendo FEEL creera' la lista dei giochi !!!
Adesso abbiamo finito e possiamo provare a caricare il gioco creato!!
Dobbiamo SOLO associare il file .uae all'eseguibile di winuae
Facendo doppio click sul file di configurazione appena creato dovrebbe partire direttamente il gioco in fullscreen sul desktop!!
Una volta creato il file funziona anche su RSPBERRY!!!
Bene iniziamo
Iniziamo
kick40068.A1200
ciao cip060 sono entrato ma non vedo il winuae c e' di tutto ma il winae in che cartella e'
Questa parte non l ho capita mi fai un esempio? questo file di testo come lo chiamo e dove lo metto?
ho visto fare su diun video quello che scrivi ma io ho 2000 giochi in whdload devo creare una condifurazione per ogni gioco?
Esatto!!!
Una configurazione per ogni gioco non ci sono alternative
Ovviamente winuae te lo devi scaricare anche perche viene aggiornato settimanalmente quasizebmekey ha scritto:ciao cip060 sono entrato ma non vedo il winuae c e' di tutto ma il winae in che cartella e'
