Problemino
Dr.Gordon
Città: Napoli
Problemino
Messaggio da Dr.Gordon »
Da qualche giorno il mio cabinato mi da:
Z80 error
Leggendo un po su internet ho capito che cmq e' un problema legato all' mvs
Mi stavo chiedendo: visto che ho ordinato la pandora box 4, e per collegarla basta il connettore jamma, si ripresentera' lo stesso il problema o funzionera tutto come io credo,
E per quanto riguarda l'mvs cosa puo essere successo, visto che l'avevo scollegata e funzionava benissimo e un secondo dopo riccollegandola mi ha dato l'errore.
Grazie a chi rispondera'
Re: Problemino
innanzitutto sarebbe il caso di capire cos'hai a casa nel cabinato.
Da quanto si evince hai una base msv con un errore (di cui io non ti so dire nulla), giusto?
Lo standard jamma e il pettine mvsjamma non sono perfettamente uguali
Quindi, una volta capito cos'hai tu e cosa vuoi usare devi vedere se la jamma che andrai a collegare sarà compatibile con il tuo sistema
Dr.Gordon
Città: Napoli
Re: Problemino
Dentro ho una base mvs snk che ha sempre funzionato, e senza cartuccia entravo nel menu check per verificare la funzionalita dei tasti, e mi accorgevo che dal lato player 1 non funzionavano i tasti :
- left
- tasto 3
- tasto 4
Nella plancia frontale tutto ok, allora ho sgangiato la base mvs per verificare se c'era qualcosa che non andava, era tutto ok, ma quando ho riagganciato e riacceso il cabinato mi dava Z80 error
tokysan
Città: Palermo
Re: Problemino
Messaggio da tokysan »
Il problema dei pulsanti che non funzionano possono essere cablaggio scassato o problemi sul NEO-C1
Per lo z80 error è probabile che vi siano interruzioni di piste tra lo z80 e lo yamaha, verosimilmente hai avuto anche problemi audio dove sparisce del tutto ecc...
Come avrai visto i due standard differiscono per alcune cose, ma il più importante è la parte audio, se non effettui il cablaggio corretto rischi di bruciare il canale audio che in uno si trova ad essere il "LEFT", nell'altro ad essere il negativo del canale mono tipico del jamma.
EDIT: Molto prob il problema è proprio il NEO-C1
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
Dr.Gordon
Città: Napoli
Re: Problemino
E potrebbe essere possibile secondo voi che la mvs fosse difettata e ha cominciato prima con il problema ai tasti e poi successivamente lo z80 ?
Magari semplicemente cambiando l'mvs potrebbe funzionare tutto?
tokysan
Città: Palermo
Re: Problemino
Se cambi l'mvs ovvio che risolvi, il problema STA sull'mvs. Sono elettroniche vecchissime, sottoposte a stress termico assurdo, sono cose che andrebbero pulite, lucidate, saldature rifatte, recap totale e sostituzione di tutti gli elementi come transistor ecc...
Dr.Gordon
Città: Napoli
Re: Problemino
grazie a tutti per i suggerimenti, vi terro' aggiornati sugli sviluppi...
