Front End per vecchio PC
Giggiola
Città: Oristano
Messaggio da Giggiola »
sono riuscito a far rinascere il mio vecchio pc. Vorrei installarci un Front End e giocare a giochi come Mortal Kombat, OutRun, SuperMario. Siccome il pc è assai vecchio vorrei sapere quale frontend potrebbe girare tranquillamente senza troppi intoppi.
Il pc è... rullo di tamburi xD
CPU: P3 800mhz
Scheda MAdre: sconosciuta penso una ECS dall'adesivo sul dissipatore
Ram: 256mb sdram ma la posso ampliare con altri 128 o 64mb
HardDisk: IDE da 80giga lo ho comprato da poco perchè era senza
Scheda Audio: integrata
Scheda Video AGP: ora monta una Nvidia tnt2model 64 da 32mb, ma dispongo di una radeon da 128mb, un altra Nvidia da 64mb e anche una Radeon 9550 ma non ricordo se funzionava perchè l'avevo cambiata molto tempo fà
USB 1.1
E' un computer molto ignorante se riuscirà a fare il suo compito sarò felice se no pazienza... non mi aspetto molto da lui... mi ha già stupito quando giocai per un estate senza dissipatore del NorthBridge che si era staccato dal caldo xD
Re: Front End per vecchio PC
Con Dos o win98 ?
Io ho fatto un mamecab con quella configurazione e ho usato ArcadeOS con win98 in modalità DOS
su win invece un frontend leggero è mamewah
Giggiola
Città: Oristano
L unica cosa di DOS che mi ricordo sono i file in estensione .bat. Che erano gli eseguibili. Il sistema operativo non è presente. Anche io pensavo a 98, mi è più familiare
Giggiola
Città: Oristano
Come sistemi operativi sono riuscito a procurarmi da amici i cd originali di Windows Xp e Windows 95... Il 98 lo trovo solo su internet a partire da 40euro... provo a cercare meglio ma dubito
Su Dos la cosa non è difficile, ma è più comodo lavorare su Win98 per poi farlo lavorare in Dos
Se cerchi sul Forum dovresti trovare un bel po' di discussioni su ArcadeOS
Giggiola
Città: Oristano
Ho provato giorni ad installare windows 98... Ma mi pianta nel boot come avvia il CD.... L unico che riesco ad installare è windows XP pro... Installando windows XP pro... Avevo letto che nascondere l avvio di windows è più complicato di 98 e via dicendo... Ma l impatto sul PC sarà tale da negarmi ''l emulazione" o posso continuare con xp pro?
Se il pc lo regge non hai grossi problemi.
Con xp puoi usare soft15khz, arcadevga casalinga, arcadevga originale, Powestrip o i crtemudriver per uscire a 15khz.
Puoi usare tanti programmi per nascondere win e il sistema di ibernazione per accendere e spegnere come un cab da un tasto unico
Quindi è un ottima scelta.
Rimani su una versione di mame precedente alla 106 e non dovresti aver problemi.. se non forse la lentezza.
Giggiola
Città: Oristano
Lentezza intesa come caricamenti o come proprio giochi a scatti?
xp su quell'hardware non ho idea di come giri...
anche io suggerirei di utilizzare 98 castrandolo al boot, poi andrei o di arcadeOS o di advancemame...
Giggiola
Città: Oristano
Arcadeos non posso usarlo con XP?
Il problema è che windows98 non riesco ad installarlo... Comunque XP gira tranquillamente. Ho provato la versione 130 avevo quella nel PC portatile.. Ma come ho provato a far partire dei giochi mi ha dato una sfilza di errori su direct3d e qualcosa di simile. Ho scaricato anche la 0.67 di mame , ma prima di provarla vorrei installare almeno i driver della schedas video
Questo PC partiva nativo con windows me, XP mi pare uscì un anno dopo
Non ricordo se vada anche sotto Windows, é passato un sacco di tempo da quando l'ho provato. Sicuro l' avevo provato sotto dos ma per poco tempo poi sono passato ad advancemame.
Giggiola
Città: Oristano
Sono riuscito ad installare windowsME (il piu vecchio possibile) Tra accendersi e tutto ci mette 30 secondi circa ad arrivare sul desktop...
L HD è fat32 e da 80giga è passato a 30gb... Ma pazienza non penso di occupare più di 200mb con i giochi che voglio mettere
Il sistema/prestazioni mi dice che ho il 90% delle risorse libere. E devo trovare un modo di togliere la password alla avvio
Giggiola
Città: Oristano
Ho installato i driver della scheda video, poi i driver della scheda madre non li trovo neanche su internet e per l audio ho comprato una scheda audio della trust USB 5.1 . risorse disponibili 91%
Ho provato mame32 0.842ui e alcuni giochi sino agli anni 90 funzionano bene altri vanno super piano oppure l audio si sdoppia come se ci fosse un effetto eco o reverbero.
Dite di abbassare la versione del mame? O non cambiera nulla?
Scusate gli errori ma con il tablet sono impedito <-whistling->
Giggiola
Città: Oristano
Ho installato Atomic Fe 0.20... è l'unico che riesco a fare girare bene... ho provato Maximus ma niente...
L'unico problema è che quando faccio partire Fusion da Atomic lo apre in finestra e vedo windows sul fondo... cosa che non accade per il Mame
Visto che OutRun sul Mame và lentissimo e sul Sega invece và superbene
io mi sono trovato subito bene con mamewah. prova a darci un'occhiata, è molto leggero.
se fusion lo fai partire da solo (senza frontend) lo apre in finestra lo stesso?
Giggiola
Città: Oristano
Ieri ho installato dei plugin per atomic... Simili pacchetti preconfigurati da installare.... E funziona tranquillamente.. Però mi ha sfasato altri emulatori.... Mamewh da quello che ho letto e da programmare con files di tipo .ini invece atomica sembra solamente su interfaccia grafica con menu a tendine.... Di controllo mamewah e se fosse cosi come atomica ci provo. Scusate per gli errori ma il tablet è mio nemico...
Giggiola
Città: Oristano
Comunque ho comprato un vecchi portatile per 45euro. Con un p4 2.8ghz 513ram scheda bidè geforcemmx da 64mb ma come sistema operativo ha ubuntu 10.10 e strano ma vero.... È più veloce il p3 ad accendersi
Scusate i post disordinati e se vado un po off topic... Ma più o meno ci dedico 30minuti a giorno.
Sono riuscito comunque a bypassare la lentezza del mame usando un emulatore per il 32x per mortsl kombat 2 perdendo in qualità grafica. Ma meglio poco che nulla
Giggiola
Città: Oristano
Sono riuscito a configurare gli emulatori. Ma quando dal front end entro in gioco tutto OK... Pero quando premo ESC per uscire... Torna direttamente indietro e devo premere con il mouse nella barra delle applicazioni... Per ritornare nel frontend
In pratica lo schermo è nero eil secondo programma è premuto non fuori sena usarlo come sembra... Se mi sono spiegato male avvisate .
Torna a “Frontend”
