maximus arcade
maximus arcade
Ciao a tutti volevo chiedervi un'informazione,sto costruendo un bartop e vorrei mettere come frontend il maximus arcade,per il momento ho scaricato la veersione demo che e' free,la mia curiosita' è questa se scarico la versione a pagamento sul mio pc posso poi installarla anche nel pc che devo configurare con il maximus arcade?oppure la licenza vale solo su un pc e basta?Solo perché io la volevo installare in due pc e non vorrei acquiistare 2 licenze.Spero che qualcuno mi possa aiutare a togliermi questo dubbio grazie mille Tommy
Re: maximus arcade
Maximus arcade e' abbandonato da anni non ti conviene puntare su quello!!
Butteresti soldi e non avresti supporto essendo abbandonato
Inizia subito con feel che e' il frontend ufficiale di arcade italia e sviluppato da un italiano utente del forum e avrai tutta l'assistenza del forume del programmatore
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: maximus arcade
Da quanto ne so puoi installarlo su massimo due pc se sono nello stesso domicilio, poi devi comprare un'altra copia.
Anche se perdi il codice di serie che ti mandano non puoi richiederlo ma sei costretto a ricomprare una nuova licenza.
Se ti trovi davvero bene con questo front-end, visto il costo molto basso, allora fai bene a comprarlo.
Se invece hai dubbi ti consiglio di rivolgerti a programmi più aggiornati, proprio come Feel (che tra l'altro è pure gratuito). Eventualmente puoi comunque donare qualcosina per supportarne lo sviluppo.
Re: maximus arcade
Ciao grazie mille a tutti per le risposte ma FEEL dove lo trovo?E facile da gestire?
Re: maximus arcade
Io cercavo un programma semplice e facile da gestire per i miei bartop che sto creando da zero,ho provato hyperspin ma trovo solo guide parziali e non in italiano e non riesco a settarlo a dovere,poi ho provato Maximus che ho notato che viene utilizzato da parecchi utenti anche in rete e per questo ho chiesto info!!
Voi cosa mi consigliate a questo punto?
Maximus
Hyperspin
FEEL?
Maximus
Hyperspin
FEEL?
- Città: Parma
Re: maximus arcade
Io consiglio Feel per il semplice fatto che è sviluppato da "uno di noi", ovvero un appassionato di giochi arcade
Nel forum trovi una sezione dedicata:
viewforum.php?f=64
Configuri tutto modificando dei file di testo anche con un banale blocco note.
Ci sono anche guide sugli altri front-end, per esempio questa:
viewtopic.php?f=19&t=13966
Leggiti un po' di pagine poi decidi cosa fare. Puoi anche provare entrambi.
viewforum.php?f=64
Re: maximus arcade
Ho dato un'occhiata a FEEL ma non riesco a trovare una guida da seguire premetto che sono nuovo in questo campo e nel campo di programmazione,hyperspin lo provato ma non riesco a settare i vari emulatori uffa sono triste non riesco aiutooooo
Re: maximus arcade
Dentro al pacchetto feel c'e' un PDF con le istruzioni e la GUIDA!!
BASE poi ci sono decine di configurazioni gia pronte ti basta seguire i percorsi delle rom e
Re: maximus arcade
io ho provato a scaricare FEEL ma quando lancio l'exe mi esce fuori non me lo gestisce!!Uffa mi sa che ci rinuncio al mio bartop non riesco a configurare nessun frontend!!Chi mi puo' aiutare?
Re: maximus arcade
Ok ci provo ancora con i due programmi e spero in bene altrimenti non saprei che programma utilizzare per il bartop!!
