Riparazione Basi Neo Geo Consigli
arcade92
Città: Italia
Messaggio da arcade92 »
Ciao ragazzi ho un po' di Basi Neo Geo che volevo provare a riparare:
alcune danno l'errore Z80 Error
Altre Backup Ram Error 5555 5540 (ho già controllato le batterie che sono intorno ai 3v)
Qualche consiglio per la riparazione?
Preciso che mi intendo di saldatura di componenti, ma onestamente non saprei come cominciare per la ricerca del gusto.
Re: Riparazione Basi Neo Geo Consigli
Quell'errore vuol dire che una delle due ram di backup è guasta è va sostituita. Sono integrati a saldatura superficiale (SMD). Non è impossibile fare il lavoro con un normale saldatore a stilo ma bisogna essere bravi. Se posti una foto delle ram ti indico qual è delle due.
arcade92
Città: Italia
Re: RE: Re: Riparazione Basi Neo Geo Consigli
soyl ha scritto:Quell'errore vuol dire che una delle due ram di backup è guasta è va sostituita. Sono integrati a saldatura superficiale (SMD). Non è impossibile fare il lavoro con un normale saldatore a stilo ma bisogna essere bravi. Se posti una foto delle ram ti indico qual è delle due.
Ho i saldatori ad aria.. sono pratico.. se ho ben capito.. dovrebbero essere o ram3 o ram4..
Per lo z80 invece?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Scusate se mi inserisco dopo che l'amico arcade92 risolve il problema, se qualcuno sa darmi indicazione sul mio... Grazie
arcade92
Città: Italia
CONSOLEMAN ha scritto:Scusate se mi inserisco dopo che l'amico arcade92 risolve il problema, se qualcuno sa darmi indicazione sul mio... Grazie
Ne ho una con lo.stesso problema..
Dovete dire che modello è la base perché se no devo tirare a indovinare. Se si parla di RAM3 e 4 direi che si tratta della MV1FZ. In quel caso la ram guasta è la 3.
Z80 error non vuol dire necessariamente che lo z80 sia guasto ma che può essere qualunque cosa tra la sound rom nella cart e lo z80, come i contatti tra cart e slot e tra scheda slot e scheda principale.
La color ram (sulla MV1FZ) sono le ram 9 e 10. Non ho presente quale sia bank0 e bank1 ma se provochi un corto tra una linea dati e la massa su una e sull'altra in quella guasta il messaggio di errore non cambia. Lì comunque dovrebbe essere una pista interrotta non la ram guasta. Se è la MV1FZ posso postare le connessioni così verifichi.
arcade92
Città: Italia
soyl ha scritto:Dovete dire che modello è la base perché se no devo tirare a indovinare. Se si parla di RAM3 e 4 direi che si tratta della MV1FZ. In quel caso la ram guasta è la 3.
Ecco le foto.. aspetto tue info grazie
Controlla tutte le connessioni della RAM3:
MV1FZ Backup RAM
RAM3 (lower)
1 RAM4 (1), RAM1 (1), RAM2 (1), CPU1 (46), GU5 (33), SP1 (36), CN2 (24A)
2 RAM4 (2), RAM1 (2), RAM2 (2), CPU1 (44), GU5 (31), SP1 (34), CN2 (22A)
3 RAM4 (3), RAM1 (3), RAM2 (3), CPU1 (39), GU5 (17), SP1 (28), CN2 (17A)
4 RAM4 (4), RAM1 (4), RAM2 (4), CPU1 (38), GU5 (16), SP1 (27), CN2 (16A)
5 RAM4 (5), RAM1 (5), RAM2 (5), CPU1 (37), GU5 (15), SP1 (26), CN2 (15A)
6 RAM4 (6), RAM1 (6), RAM2 (6), CPU1 (36), GU5 (4), SP1 (25), CN2 (14A)
7 RAM4 (7), RAM1 (7), RAM2 (7), CPU1 (35), GU5 (3), SP1 (24), CN2 (13A)
8 RAM4 (8), RAM1 (8), RAM2 (8), CPU1 (34), GU5 (2), SP1 (23), CN2 (12A)
9 RAM4 (9), RAM1 (9), RAM2 (9), CPU1 (33), GU5 (1), SP1 (22), CN2 (11A)
10 RAM4 (10), RAM1 (10), RAM2 (10), CPU1 (32), GU5 (64), SP1 (21), CN2 (10A)
11 RAM2 (11), SP1 (19), CPU1 (5), U8 (18), GU2 (2), GU7 (6)
12 RAM2 (12), SP1 (18), CPU1 (4), U8 (17), GU2 (3), GU7 (7)
13 RAM2 (13), SP1 (17), CPU1 (3), U8 (16), GU2 (4), GU7 (8)
14 GND
15 RAM2 (15), SP1 (16), CPU1 (2), U8 (15), GU2 (5), GU7 (9)
16 RAM2 (16), SP1 (15), CPU1 (1), U8 (14), GU2 (7), GU7 (11)
17 RAM2 (17), SP1 (14), CPU1 (68), U8 (13), GU2 (8), GU7 (12)
18 RAM2 (18), SP1 (13), CPU1 (67), U8 (12), GU2 (9), GU7 (13)
19 RAM2 (19), SP1 (12), CPU1 (66), U8 (11), GU2 (10), GU7 (14)
20 RAM4 (20), U17 (2), Q1 (collector)
21 RAM4 (21), RAM1 (21), RAM2 (21), CPU1 (42), GU5 (20), SP1 (32), CN2 (20A)
22 GU1 (97)
23 RAM4 (23), RAM1 (23), RAM2 (23), CPU1 (43), GU5 (21), SP1 (33), CN2 (21A)
24 RAM4 (24), RAM1 (24), RAM2 (24), CPU1 (41), GU5 (19), SP1 (31), CN2 (19A)
25 RAM4 (25), RAM1 (25), RAM2 (25), CPU1 (40), GU5 (18), SP1 (29), CN2 (18A)
26 RAM4 (26), RAM1 (26), RAM2 (26), CPU1 (45), GU5 (32), SP1 (35), CN2 (23A)
27 U17 (8)
28 VCC
arcade92
Città: Italia
soyl ha scritto:Controlla tutte le connessioni della RAM3:
MV1FZ Backup RAM
RAM3 (lower)
14 GND
22 GU1 (97)
27 U17 (8)
28 VCC
Il primo numero corrisponde al piedino del chip? Da che lato si parte?
Sì, il primo numero è il piedino della ram. Quelli tra parentesi sono i piedini degli altri integrati.
arcade92
Città: Italia
soyl ha scritto:Sì, il primo numero è il piedino della ram. Quelli tra parentesi sono i piedini degli altri integrati.
Il primo numero è il piedino di Ram 3? Quindi poi per ogni piedino controllo tutti i chip che hai indicato.
Va fatto a scheda alimentata?
Tester in ohm per verificare la continuità?
Numero 1 = piedino 1 di RAM3.
Scheda NON alimentata.
Tester su provadiodi (toccando i puntali tra loro suona).
arcade92
Città: Italia
soyl ha scritto:Numero 1 = piedino 1 di RAM3.
Ok.. provo e.ti faccio sapere
arcade92
Città: Italia
Verificato c'e continuità su tutti. Non ho trovato solo il q1 sulla scheda. Se mi indichi dove è.. grazie
Q1 è sull'altro lato della scheda.
Se tutte le connessioni sono a posto (soprattutto i pin 22 e 27) è proprio la ram a essere guasta e quindi va sostituita.
arcade92
Città: Italia
soyl ha scritto:Q1 è sull'altro lato della scheda.
Ma per caso è sotto quella protezione argentata...? Ho trovato q3 e q2.. la sto guardando da ore..
Inoltre pensi possa provare a dissaldare il ram3 da una scheda con errore z80? Ho difficoltà a reperirlo nuovo.
arcade92 ha scritto:Ma per caso è sotto quella protezione argentata...?
Sì.
arcade92 ha scritto:Inoltre pensi possa provare a dissaldare il ram3 da una scheda con errore z80? Ho difficoltà a reperirlo nuovo.
Non deve essere per forza la ram3. Lo stesso tipo è usato per la ram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi qualunque di queste va bene (supponendo che stiamo parlando dello stesso modello di base).
Nuova comunque si trova anche su ebay:
http://www.ebay.it/itm/360301692424
http://www.ebay.it/itm/401108042830
Ma non prendere mai quelle di marca Cypress come questa perché hanno una piedinatura incompatibile:
http://www.ebay.it/itm/150954091244
arcade92
Città: Italia
Re: RE: Re: RE: Re: Riparazione Basi Neo Geo Consigli
Sì.
Su ebay le avevo viste ma dato che il finale è 70l al posto di 12l pensavo non fossero compatibili.. stasera provo a scambiare con il chip di un'altra piastra uguale e ti faccio sapere..grazie
arcade92
Città: Italia
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Riparazione Basi Neo Geo Consigli
Sì.
Ciao.. niente da fare.. anche cambiando il chip l errore resta.. ho provato piu chip ed ho provato a cambiare anche ram4.. ma nulla di fatto
Se non ti è sfuggito qualcosa potrebbe essere U17.
