[RISOLTO] Geometria sfalsata in angolo basso a sinistra
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Ok il titolo puo' sembrare strano, ma ho questo piccolo difetto che riscontro in fase di test GEOMETRIA
per intenderci questo:
dove il cerchi in basso a sinistra, solo quest'ultimo! (per intenderci quello piu' vicino al mouse), risulta ovalizzato nella direzione orizzontale.
Io possiedo un INTERVIDEO da 28; e nel suo manuale ho visto parecchi trimmer per la regolazione della geometria.....ma quale dovrei utilizzare per questo specifico difetto?
Al ritorno a casa postero' un'immagine dell'errore, che ripeto....non e' evidente! ma mi tende a schicciare i personaggi nei giochi a scorrimento orizzontale.
Grazie!
Ultima modifica di Marcoqwerty il 23/10/2016, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Geometria sfalsata in angolo basso a sinistra
L'immagine è un po' troppo larga nella parte inferiore sia destra che sinistra (da correggere con il trimmer "keystone" che si trova dalle parti dei connettori del giogo). Poi è un po' compressa a destra: i quadratini sono più stretti che al centro e a sinistra. E' una cosa piuttosto frequente e nel tuo caso direi entro i limiti di tolleranza. Non so se regolando la bobina della linearità lo correggi e poi mi sa che non hai l'attrezzo adatto.
Marcoqwerty
soyl ha scritto:L'immagine è un po' troppo larga nella parte inferiore sia destra che sinistra (da correggere con il trimmer "keystone" che si trova dalle parti dei connettori del giogo). Poi è un po' compressa a destra: i quadratini sono più stretti che al centro e a sinistra. E' una cosa piuttosto frequente e nel tuo caso direi entro i limiti di tolleranza. Non so se regolando la bobina della linearità lo correggi e poi mi sa che non hai l'attrezzo adatto.
In realtá e questa la mia immagine....quella era solo di esempio...
Per le prive due forse si nota nel cerchio dove ce il mouse un appiattimento e forse devo usare il keystone, per l ultima solo ampiezza verticale.
Non notare l immagine fuori dal quadro....ero su windows, sui giochi é centrata!
Marcoqwerty ha scritto: Per le prive due forse si nota nel cerchio dove ce il mouse un appiattimento e forse devo usare il keystone
Linearità verticale.
Marcoqwerty
Perfetto grazie! ho risolto con la linerità verticale...
Ora per essere perfetto avrei un piccolo problema di convergenza colori in alto a sinistra....proprio nell'angolo ho notato che il giallo rosso e blu si separano....ma non ho trovato nessun dimmer per la convergenza sulla scheda intervideo.
Re: [RISOLTO] Geometria sfalsata in angolo basso a sinistra
Quello è una questione del tubo :-D non dell'elettronica. Probabilmente è sempre stato così fin dalla fabbricazione ed è stato messo comunque in commercio perché ritenuto un difetto tollerabile (non lo vedo quindi non posso giudicare). Potresti provare con le "convergence strip" cioè dei pezzetti di plastica terminati con un pezzettino di materiale ferromagnetico (ferrite o permalloy). Si mettono tra il cono di vetro e il giogo e se va bene risolvono o minimizzano i problemi di convergenza agli angoli. Se vuoi provare te ne mando qualcuna.
Marcoqwerty
Ahhh si li ho visto in un video in rete dove li sistemava proprio in alto a sinistra dove dava quel difetto a me, non ho capito esattamente cosa erano e se poi dovevano essere rimossi.....interessante come soluzione.
Quanto potrebbe costare la spedizione? se non e' eccessiva mi piacerebbe provarli!
soyl ha scritto: "convergence strip" cioè dei pezzetti di plastica terminati con un pezzettino di materiale ferromagnetico (ferrite o permalloy).
Interessante! In pratica forzano i fasci di elettroni a convergere vs la ferrite, immagino che ci sia da perderci un po di tempo per ottenere i risultati sperati...
Per curiosità perché questo avviene? Maschera deformata in quel punto?
Nelle parti periferiche dello schermo la convergenza (come anche il fuoco) non è mai buona come al centro. Bisogna conviverci meglio che si può.
Ecco le strip, per capirci:
E qui si vedono applicate al tubo:
Quanto costa spedirle? Quanto una busta vuota. Dammi l'indirizzo in MP.
Ma per fare un buon lavoro è essenziale vedere come influenzano la convergenza mentre le stai muovendo. Quindi devi avere il monitor fuori dal cab, su un tavolo e con uno specchio davanti allo schermo. E sulle strip devi mettere del nastro biadesivo che sulle mie non è presente (vedi foto).
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Interessante :-D
Marcoqwerty
Caspita ma io non le noto nella seconda immagine.....nel video che avevo visto io le applicava proprio all'esterno del tubo, proprio in corrispondenza del difetto ma ovviamente sempre dietro!
Tra l'altro sono di diverse dimensioni....
Ecco il video che fa vedere anche tutte le regolazioni!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=yoBqm4ThJxw[/bbvideo]
Ok ti scrivo!
Nel video si vedono a 2:54 - 3:08 e le mette come ti ho detto io, tra tubo e giogo di deflessione. Se il problema è nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, guardando il tubo da dietro sarà in alto a destra e la strip va messa in zona giogo orientata verso l'angolo in questione. Ma il pezzetto di ferrite/permalloy deve andare sotto il giogo, verso il centro del tubo, capito?
Quello del video è un monitor PVM di fine anni 80/primi anni 90. Quella volta Sony usava delle strip con il pezzettino di parmalloy attaccato alla strip con il nastro adesivo giallo. Se vuoi proprio quelle ce le ho anch'io:
In seguito veniva usato il tipo più moderno che ti ho mostrato prima, con un pezzetto di ferrite. Grandezze diverse hanno effetti diversi.
Marcoqwerty
Perfetto! quindi si mettono sotto il giogo fissandole con il pezzo di palstica trasparente? insomma le metto sotto il giogo con il pezzo trasparente attaccato!
No io proverei con quelle nuove....grazie!
Marcoqwerty
soyl ha scritto:Nelle parti periferiche dello schermo la convergenza (come anche il fuoco) non è mai buona come al centro. Bisogna conviverci meglio che si può.
Voglio ringraziarti pubblicamente per la gentilezza e la disponibilità nel spedirmi i magnetini....arrivati perfettamente; nel weekend faccio qualche test e poi ti faccio sapere!
Grazie ancora sei gentilissimo! <-give_heart->
DAMND
Città: Arcadia
Ciao Marco com'e' andato il test? Io ho questo problema che mi sembra simile al tuo e coi 2 trimmer non riesco a risolvere viewtopic.php?f=17&t=27068&p=303617#p303617 Se mi dite che quelle fascette adesive sono adatte me le compro anche io ma onestamente spero che ci sia qualche regolazione apposita :)
Marcoqwerty
A me non sembra c'entri con il tuo problema....anzi il tuo l'ho visto da una regolazione che fanno nel video che ho postato io sopra....sembra qualcosa tipo TRAPEZIO o simile...mi sembra molto "regolare" come problema ossia molto simmetrico....
Pero' forse e meglio sentire degli esperti....io ho scoperto controlli sconosciuti sulla mia elettronica...solo consultando il manuale!
Non sono ancora riuscito a testare le fascette....domani dovrei fare qualche test....
DAMND
Città: Arcadia
Ma ok speriamo che qualche esperto mi sappia aiutare ma ci credo poco................. :on_cry:
