Sega Marine Fishing naomi: Error check network
cantinello
Città: Siena
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da cantinello »
Ciao a tutti
ho un Marine Fishing Sega base Naomi che mi da un problema.
All'accensione, dopo la schermata con la scritta naomi, mi appare l'errore come da foto allegata: Error check network.
Ho visto da manuale che esistono 2 versioni di quel gioco, lo standard (STD) che è quello che ho io, e il deluxe (DLX) che ha un cabinet più articolato.
Dal menu devo ogni volta cambiare il tipo cabinet in STD e così il gioco parte. Poi se lo spengo e lo riaccendo dopo 20 minuti ilo gioco riparte normalmente.
Se invece ci riprovo dopo un po' di tempo, es. il giorno successivo, mi ritorna l'errore.
E' come se il sistema non mi tenesse in memoria l'impostazione cabinet in STD Standard.
Qualcuno mi può aiutare?
Il naomi ha una batteria che tiene le impostazioni?
Molte grazie!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Sega Marine Fishing naomi: Error check network
Messaggio da CONSOLEMAN »
Si togli la.cartuccia del gioco sotto ha una batteria tipo bottone intercambiabile sulla base
cantinello
Città: Siena
oh ecco, perfetto, domani ci provo e ti faccio sapere
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
cantinello
Città: Siena
Pila appena cambiata.. ci sono stato un bel po' a smontare, sopra la noami c'era un po' di roba :-)
Vediamo nei prossimi giorni se regge i settaggi..!
Grazie per ora...!
cantinello
Città: Siena
Confermo il buon esito del cambio batteria: il gioco si accende senza errori mantenendo le impostazioni
Ancora grazie a CONSOLEMAN
