Tutto sul DarkMAME
paco
Re: DarkMAME
Messaggio da paco »
Kernel ha scritto:Paco santo subito.
non esageriamo! <-innocent->
la release la faccio volentieri se vedo che e' utile a chi frequenta il forum.
La precedente release e' stata scaricata 21 volte..vediamo se i download aumentano ;)
Mameremember
Re: DarkMAME
Messaggio da Mameremember »
Ma per uscire da un gioco senza visualizzare la schermata cè un modo dalle opzioni di mame oppure bisogna anche qui lavorare sul codice?
Mame 0.271 Full Set MAMEPC+LightGun+Trackball+Spinner+DualJamma+JammASD+Dreamcast+2 sgabelli e posaceneri :P
Kernel
Re: DarkMAME
Messaggio da Kernel »
Intendi la conferma per l'uscita?
Se è questa la schermata che intendi c'è l'opzione "quit confirmation on exit" da disabilitare nelle opzioni sotto "miscellaneous".
Mameremember
Re: DarkMAME
Si proprio quella,ma è già abilitata di default nel Darkmame ma non funziona,potete provare?
paco
Re: DarkMAME
Messaggio da paco »
l'opzione dovrebbe essere "confirm_quit ":
# CORE MISC OPTIONS
bios
cheat 0
hiscore 1
skip_gameinfo 1
confirm_quit 0
maxx
Re: DarkMAME
Messaggio da maxx »
Crediti infiniti sui giochi si può
sersoft2008
Re: DarkMAME
Messaggio da sersoft2008 »
Mi piacerebbe molto poter provare il DARK MAME
MI DARESTE IL LINK..CORTESEMENTE
Grazie mille
bllpla
Re: DarkMAME
Messaggio da bllpla »
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
maxx
Re: DarkMAME
Messaggio da maxx »
ciao ragazzi, qualcuno sa se si possono mettere crediti infiniti o a zero ma giocare comunque, al interno delle impostazioni c'è una voce free play ma non cambia nulla come si può fare per mettere i crediti senza l'insert coin o senza configurare tasti supplementari c'è forse un comando quando si lancia il gioco per fare ciò???? <-gamers3->
bllpla
Re: DarkMAME
devi entrare nelle impostazioni del gioco premendo F2 poi controlli voce per voce gli switch nelle nuove versioni di mame i dipswitch dovrebbero essere nel menu che compare premendo TAB ;)
MAMEPC NEW
Kernel
Re: DarkMAME
sersoft2008 ha scritto:Mi piacerebbe molto poter provare il DARK MAME
Grazie mille
Per regolamento ci si deve presentare qui: viewforum.php?f=22
maxx
Re: DarkMAME
Messaggio da maxx »
bllpla ha scritto:devi entrare nelle impostazioni del gioco premendo F2 poi controlli voce per voce gli switch nelle nuove versioni di mame i dipswitch dovrebbero essere nel menu che compare premendo TAB ;)
si entra con TAB, ma gli switch si devono modificare per ogni gioco e non tutti hanno la funzione free play e su quelli che ho provato con tale opzione non funziona, pensavo forse esiste un comando su riga di avvio gioco?
altrimenti credo che l'unica soluzione sia metter i soldi o far dei tasti dedicati, peccato che come tasto insert coint non si possa fare tasto + altro tasto per dargli il comando di inserimento, sarebbe carino se su dark mame nella programmazione tasti invece di fare "tasto scelto or tasto scelto" si potesse fare anche un and es: "botton6 and play1" per aggiungere crediti su il coin1
<-dash->
bllpla
Re: DarkMAME
ho appena provato con darkmame a impostare una combo 1start+ jotbutton1 e funziona ;)
MAMEPC NEW
maxx
Re: DarkMAME
Messaggio da maxx »
e come hai fatto a fare il +, premento assieme i tasti nella fase di accetazione? o scrivendoli a mano da qualche parte?
Kernel
Re: DarkMAME
Lo fai premendoli assieme.
maxx
Re: DarkMAME
Messaggio da maxx »
ti ringrazio, non so perchè la prima volta che ci avevo provato no aveva funzionato, ma oggi ci ho riprovato ed è andato tutto come volevo ora sono soddisfatto. <-gamers3-> <-thumbup-> ora il cabinet è perfettoooooooooooo
Sonic the Hedgehog
Re: DarkMAME
Messaggio da Sonic the Hedgehog »
Ciao ragazzi
dopo tanto tempo, stavo pensando di aggiornarmi un attimo sull'eseguibile mame... e trovo questo darkmame, a detta di tutti molto buono
volevo chiedervi, cos'ha di cosi speciale questo nuovo darkmame ? cioè, se non ricordo male, anche le vecchie versioni, permettevano di eliminare la schermata nera/bianca di caricamento iniziale
cos'ha in più questo darkmame ? perchè si dice sia il mame definitivo ?
io comunque sul cabinet ho sempre il normale mame32, con il set 0.100 (e relativi snapshot) + mamewah FE
sostituendolo con questo darkmame, nelle stesse identiche cartelle e posizioni, cosa cambierebbe ?
Kernel
Re: DarkMAME
Sonic the Hedgehog ha scritto:volevo chiedervi, cos'ha di cosi speciale questo nuovo darkmame ? cioè, se non ricordo male, anche le vecchie versioni, permettevano di eliminare la schermata nera/bianca di caricamento iniziale
Le vecchie versioni non avevano la schermata di caricamento, introdotta in una fase successiva per evitare false segnalazioni di bug (però alla maggior parte degli utenti non piace).
Sonic the Hedgehog ha scritto: cos'ha in più questo darkmame ? perchè si dice sia il mame definitivo ?
Unisce i vantaggi dell'ottimo Mame32uiFX togliendo la scermata di caricamento, i warnings e i disclaimer. Lanci il gioco e basta.
Sonic the Hedgehog ha scritto: io comunque sul cabinet ho sempre il normale mame32, con il set 0.100 (e relativi snapshot) + mamewah FE
Molti giochi non andrebbero. Dovresti aggiornare tutto il romset e i chd (se li hai) che dalla 0.100 non è proprio una passeggiata.
Sonic the Hedgehog
Re: DarkMAME
Ciao, grazie per la risposta.
Allora, chd non ne ho e non credo mi serviranno.
Dovrei quindi aggiornare il set dalla 0.100 alla 0.132 ? quanto cambia di differenza ''effettiva'' ? Quali dei vecchi classici (che nella 0.100 mi pare ci siano tutti) sono stati aggiunti sulla 0.132 ? ed infine, quanto pesa (in termini di mb/gb) questa differenza 0.100/0.132 ?
Grazie ancora :D
ps: quindi kernel, voi dite che questo dark-mame sia quello definitivo ? migliore sotto tutti i punti di vista del vecchio mame32 ?
Re: DarkMAME
Sonic the Hedgehog ha scritto: ps: quindi kernel, voi dite che questo dark-mame sia quello definitivo ? migliore sotto tutti i punti di vista del vecchio mame32 ?
migliore del MAME32 lo è di sicuro (non che sia difficile...)
Torna a “Emulatori Windows”
