PANDORA' S BOX3 520 giochi in 1 Proviamola ! ! !
Re: PANDORA' S BOX3 520 giochi in 1 Proviamola ! ! !
che la pandora box 4 avesse dei problemi di emulazione era risaputo a tutti io ero piuttosto interessato a sapere come aggiungere giochi alla pandora box 3
Googlizzate gente Googlizzate
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=Nhwqr7Om7Rs[/bbvideo]
ti ringrazio per la dritta ma questo video andava bene per le pandora box 3 di aprile quelle di ora hanno una diversa partizione la scheda di memoria e non è possibile modificarli
ti dico questo perché ho una pandora box 3 presa a settembre e leggendo il contenuto della SD ho notato che ha due partizioni di cui una sola è visibile l'altra non la riconosce......inoltre la partizione primaria quella che vede contiene soltanto tre file con estensione stranissima...il resto dell'altra roba probabilmente è nell'altra partizione che non si riesce a vedere nemmeno con gparted sotto Linux
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
ma tu hai quella con la scheda interna a forma rettangolare? Perche sta guida funziona su quella con la forma ad L
http://www.openthepandora.ovh/index.php ... 7/tutorial
io la scheda a forma di L ma i contenuti
nella memoria SD non si leggono
Se guardi l'ultimo commento vedrai che il venditore non vende più questo modello ....e poi questa guida é vecchia di un anno
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
beh allora basterebbe avere l'immagine della SD vecchia versione, puoi scaricarti questa immagine con gia 705 giochi e poi puoi usarne un backup per smanettarci e metterci i giochi che ti pare
https://mega.nz/#!q4YyBKYR!esuhQ1d63U6p ... xG0U-1gOAQ
una volta che hai scaricato l'immagine usa win32 disk imager per caricarla sulla SD
ti ringrazio un casino.....dove hai trovato l'immagine della sd ???
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
gigioracing
- Città: padova
la mia e come questaCONSOLEMAN ha scritto:Puoi postare foto della tua pandora?!
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1aeLVKpXX ... 645-in.jpg
100 jamma + 100 Mvs collection archived
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
e ma la scheda dentro e quella rettangolare o ad elle.
Comuqneu questa e l'immagine installa che ho postato prima
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=gWki4E3YicA[/bbvideo]
come mai nel video si vede scritto in alto pandora box X???
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
perchè oltre togliere ed inserire roms puoi anche modificare i layout
provata 5 minuti fà.......FIGATA MOSTRUOSA !!!! ....ora mi diverto a inserire i MIEI giochi preferiti !!!!!
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Scusate ricapitolando: 1) scarico la ISO, 2) la masterizzo su una micro SD da 8gb , 3) la inserisco al posto della vecchia micro SD accendo e finito ?!
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
esatto scarichi l'immagine
collega la Sd al PC
Lancia win32 disk imager se non hai altro collegato alle usb te la vede in automatico, altrimenti selezioni la SD poi clicchi su Write e attendi che finisca.
La metti nella PB3 e giochi.
Nella foto sotto sto caricando quella originale su una SD da 64Gb per poi modificarla.
collega la Sd al PC
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Grazie dungeonmaster !Googlizzate gente Googlizzate
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Non credere sia facile mettere i giochi che vuoi, non per la procedura, ma per il tipo di roms.frizione ha scritto:provata 5 minuti fà.......FIGATA MOSTRUOSA !!!! ....ora mi diverto a inserire i MIEI giochi preferiti !!!!!
Da quello che ho appreso molti dicono che si stia usando qualche vecchia versione di FBA come emulatore, che poi e usato anche da retropie, bisogna solo individuare il set di roms giuste, altrimenti ce sempre quella che va e quella che non va.
