gestire roms con chiavetta usb possibile?
peppe_h
Città: Milano
Messaggio da peppe_h »
Buongiorno a tutti
volevo affrontare questo argomento per chiarire la procedura per utilizzare una chiavetta usb su retropie.
Inserendo le roms nella chiavetta si libera la memoria micro sd? Possono quindi risiedere nella usb le roms e nella micro sd il solo sistema operativo? Mi sembrava di aver letto in giro invece che inserendo la chiave usb le roms vengono copiate nella micro sd. È vero?
cip060
Città: Treviso
Re: gestire roms con chiavetta usb possibile?
Messaggio da cip060 »
Nella versione vecchia si
Mantenendo la struttura delle cartelle come indicato appena inserisci la chiavetta usb vengono copiate le rom direttamente sulla sd nel raspberry!
Ma penso si possano modficare i percorsi ??
Attendiamo devil!
a parte che una da 32v giga di rom ce ne stanno
peppe_h
Città: Milano
quindi le roms vengono copiate nella micro sd .... non restano e quindi eseguite nella chiavetta usb!
è un modo alternativo per aggiungere le roms senza collegare il raspberry in rete praticamente.
cip060
Città: Treviso
Si e' proprio per non sbattersi con il collegamento di rete visto che windows non riconosce il file system del raspberry
Anche se dicono che con linux-ubuntu viene visto il contenuto della SD (Io ci ho provato ma non ci sono mai riuscito!!
peppe_h
Città: Milano
no io mi trovo benissimo... la collego in rete e visualizzo retropie con all'interno le cartelle roms config bios splashscreen ..... nella cartella roms ci sono le cartelle di ogni singolo emulatore. copio e incollo!
devil78
Città: Nardodipace
Messaggio da devil78 »
E' possibile e, talvolta, consigliabile per diversi motivi. Vediamone alcuni...
1) Semplicità del trasferimento dei files
2) Preservare la scheda SD (Meno cicli di lettura scrittura sulla scheda allungano la vita della stessa).
3) Velocità nel caricamento di alcune roms pesanti (anche in lettura)
4) Possibilità di aggiornare la distro senza perdere le roms
Per chi è estraneo a linux la cosa può sembrare complessa ma, in realtà e semplice. Ma va fatta una sola volta (A meno che non aggiorniate Retropie ad ogni nuovo rilascio, nel qual caso va rifatta.)
Vi rimando alla pagina del wiki (in inglese) che illustra in maniera chiara come procedere in tal senso.
Se avete dubbi o problemi chiedete :D
viewtopic.php?f=55&t=22809
zakker
Messaggio da zakker »
avendo migliaia di roms, tutto su SD, dopo lo scraper (qualsiasi esso sia), boot e shutdown diventano lunghissimi... Mettendo su Usb migliora ?
devil78 ha scritto:E' possibile e, talvolta, consigliabile per diversi motivi. Vediamone alcuni...
peppe_h
Città: Milano
quindi si potrebbero utilizzare le roms direttamente dalla chiavetta senza copiarli sulla micro sd? si potrebbe tenere la micro sd solo per il sistema operativo e le roms eseguirle dalla chiavetta? è così?
devil78
Città: Nardodipace
Si esatto!!!
peppe_h
Città: Milano
Devil allora devi assolutamente tradurre la guida per noi!!! L hai già provata? Attualmente ho visto la versione retropie 4.0.2 va bene? Su quale versione stabile si potrebbe provare?
devil78
Città: Nardodipace
Appena ho un po' di tempo illustrerò come procedere in questo senso. Per il momento non posso.
dbalex
Città: Velletri
Messaggio da dbalex »
Buongiorno a tutti,
Ho eseguito la guida per il trasferimento delle rom su HD esterno.
Una volta finito il procedimento, trovo le mie rom copiate su HD come da manuale. Le cancello dalla sd, e quando ne faccio partire una, non parte. Sembra un problema di percorsi. Tra l'altro se aggiungo una rom sull'hd non la visualizzo nella gamelist. Tutto questo se disattivo usb rom service. Se lo attivo invece, cancellando le rom dalla sd si cancellano anche sull'hd. Soluzioni? Grazie in anticipo
Con 3 palle ero un flipper
Hai usato il metodo facile o quello manuale ?
dbalex
Città: Velletri
https://www.retropie.it/guide/avvio-rom-da-usb/
ho usato questo link, ho disabilitato la usb rom service e ho cancellato le rom. poi ho aggiunto altre rom direttamente sull'HD.
dbalex
Città: Velletri
risolto.
avevo attivato la funzione Parse Gamelists Only. disabilitata quella posso inserire le rom direttamente nell'hd e funzionano benissimo.
Ottimo
