Nella speranza che possa servire a qualcuno... Buone Vacanze
Retropie x86
- devil78
- Città: Nardodipace
Retropie x86
Ciao a tutti, di recente ho recuperato un vecchio PC portatile funzionante. Avendo un MacBook Pro i7 non sapevo cosa farmene così, dopo aver sostituito Ram e HD ho deciso di metterci su ubuntu 16.04. Avendolo installato anche sul mac, ho deciso di personalizzare ubuntu ed installare retropie su di esso. Il tempo di sistemare tutto, elimino il superfluo e rilascio un iso per chi, senza troppi sbattimenti, volesse un sistema dedicato al gaming su x86 usando gli stessi strumenti di retropie. L'idea è quella di creare due sistemi, uno leggero che parte con Retropie ed Emulation Station, l'altro che comprende un sistema ubuntu standard ma personalizzato, con retropie installato. Allego qualche ScreenShoot. Per il momento non sto testando i giochi (che comunque sul mac, con linux, girano bene. Fino alla PS2, Gamecube, Wii nessun problema di rallentamento e/o incompatibilità. Ovvio che, per motivi prettamente pratici, gli emulatori presenti nelle distribuzioni che rilascerò saranno quelli di Retropie.
viewtopic.php?f=55&t=22809
giovannidlc
- Città: livorno
- Grazie Ricevuti: 4 volte
- devil78
Re: Retropie x86
Grazie Giovanni. Ho avuto problemi con Ubuntu 16.04. Vorrei inserire delle immagini Custom relative a Retropie ma, modificando il file XML relativo agli sfondi del desktop, il relativo modulo del control center di Unity non si avvia più. Sto pensando di provare con la 15.10 che, tra le altre cose, permette di installare i drivers proprietari delle schede video meno recenti AMD. Nonostante quelli opensource siano affidabili noto un certo calo di prestazioni con quelli open. Altro problema, invece, è creare uno script che predisponga le cartelle Retropie e Retropie-setup nella propria home, una volta installato il sistema operativo. L'installazione del Live cd, infatti, ricrea un sistema standard Ubuntu anche se retropie è installato.
- devil78
Re: Retropie x86
Nel frattempo attendo che mi si autorizzi ad usare i loghi ed il nome, abbozzo il sito. Sviluppato con dreamweaver cc2014 direttamente su Retropie x86.
Il Dela
- Città: Brescia
Re: Retropie x86
Ma spiegarmi una cosa che non ho ben capito retropie esattamente cos'è? Un frontend? E perché ha bisogno di emulationstation per funzionare che a quanto ho capito è un altro front end?
Re: Retropie x86
emulation station non e' proprio un frontend ma una specie diciamo di contenitore che racchiude i CORE specifici degli emulatori
retropie e'un frontend che sta davanti a emulationstation con una veste grafica diversa
Specifica devil se ho sbagliato nella descrizione
Re: Retropie x86
da quanto ne so io:
1) retropie è una distribuzione per raspberry
2) emulationstation è il frontend per tutti gli emulatori
3) retroarch è il cuore che gestisce tutti gli emulatori installati condividendo tra loro le configurazioni
- devil78
Re: Retropie x86
Non è esattamente così. Vediamo di chiarire le idee.
Retropie in sé non è nulla senza Raspbian (Debian per raspberry) detto ciò possiamo dire che:
1) Raspbian è la distribuzione.
2) Retroarch (libretro) sono il gruppo di emulatori sotto un unico programma modulare. (Ci sono anche emulatori esterni cmq)
3) Retropie è un insieme di script bash che servono a configurare raspbian Emulation Station ed i vari emulatori.
4) Emulation Station è il frontend.
Il Dela
- Città: Brescia
Re: Retropie x86
Quindi se io volessi un sistema per emulazione su ubuntu dovrei scaricare Retropie giusto? Non è che mi va a coprire ubuntu giusto?
- devil78
Re: Retropie x86
Si, scarichi Retropie ed installi tutto da terminale. E' possibile creare pasticci ma se sai come muoverti non hai problemi!Il Dela ha scritto:Quindi se io volessi un sistema per emulazione su ubuntu dovrei scaricare Retropie giusto? Non è che mi va a coprire ubuntu giusto?
Grazie, molte grazie!acordo76 ha scritto:interessante, molto interessante!
Il Dela
- Città: Brescia
Re: Retropie x86
Grazie mille devil! sei veramente informato sul mondo linux e questo non può che farmi piacere essendo tornato ad usare ubuntu al posto di winzoz sul mio pc
Karma+ per te
- devil78
Re: Retropie x86
Grazie mille per i complimenti e per il karma. Il sapere va condiviso altrimenti è fine a se stesso ovvero nulla. Uso Linux da moltissimo tempo, ho abbandonato Windows da molto tempo, saltuariamente uso MacOs X per la musica. Retropie X86 è l'OS che sto usando adesso
Grazie Ancora!
- devil78
Re: Retropie x86
No, non ti copre ubuntu, devi clonare il repositori ed installare. Fatto ciò retropie si avvierà come una applicazione.Il Dela ha scritto:Quindi se io volessi un sistema per emulazione su ubuntu dovrei scaricare Retropie giusto? Non è che mi va a coprire ubuntu giusto?
Nel mio sistema trovi l'icona pronta sulla Doc. Ho modificato i temi standard ed ho aggiunto qualche applicazione assente in ubuntu. Ho rimosso, invece, tutto il superfluo nella versione
small ideale per Bartop.
- devil78
Re: Retropie x86
Ecco un video che esplicativo creato dalla stessa distro con Openshot.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/5Rm7L5BQPTg[/bbvideo]
giovannidlc
- Città: livorno
- devil78
Re: Retropie x86
Siamo al punto che, senza il permesso di petRockBlog, non posso usare logo e nome della distro. Aspetto un po per vedere se mi risponde, altrimenti, cambio nome creo un logo e rilascio le immagini ISO.giovannidlc ha scritto:Devil a che punto siamo ???
giovannidlc
- Città: livorno
giovannidlc
- Città: livorno
Re: Retropie x86
Devil78 ma sei io installo Ubuntu e poi retropie come dice qua https://github.com/retropie/retropie-se ... x86-Flavor c'è la possibilità dell'avvio del pc diretto su retropie ??
- devil78
Re: Retropie x86
Il sistema avvia Ubuntu devi avviare Retropie dalla Shell o da Unity
potresti aggiungerla alle app da avviare all'inizio
