Lo strano caso...
Rataplan78
Città: Venezia
Lo strano caso...
Messaggio da Rataplan78 »
Voglio condividere con voi quello che mi è successo...
Come sapete dai miei post il problema del mio monitor era che la luminosità passava dallo scuro intenso al chiaro intenso tale da sfalsare anche le lettere sullo schermo, a seguito questo problema ho smontato l'elettronica del monitor ed ho pensato che il tutto fosse provocato dal trasforrmatore di riga...poi.... ho pulito la scheda con aria compressa, ho pulito la ventosa e il punto del monitor dove si attacca....ho rimontato il tutto e....il problema è sparito!!!
sono 3 ore a monitor continuativamente acceso che il problema non si pone più!!! l' unica cosa diversa è che ho ripristinato il collegamento tra il gnd dello schedino e il cavo che va intorno al monitor...cavo che prima era tranciato...
non riesco a spiegarmi la cosa ma meglio cosi..
Scusatemi se mi sono dilungato
Re: Lo strano caso...
Rataplan78 ha scritto:l' unica cosa diversa è che ho ripristinato il collegamento tra il gnd dello schedino e il cavo che va intorno al monitor...cavo che prima era tranciato...
Ah c'era la massa del cinescopio scollegata... non deve mai succedere.
Rataplan78
Città: Venezia
Scusami l ignoranza,cosa poteva succedere lasciandola scollegato? ??
L'alta tensione è instabile e in caso di scariche sullo zoccolo gli scaricatori non possono scaricare sulla massa del cinescopio e scaricano dove capita facendo grossi danni.
Rataplan78
Città: Venezia
Ti ringrazio per la spiegazione, per fortuna ho ripristinato il tutto.
