[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Kernel
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz
Messaggio da Kernel »
Perchè a strappi? Se hai un processore abbastanza veloce non ci sono problemi.
Quello che riportava "DD a gomitate" è abbastanza anomalo. Calo di prestazioni c'è, ma non così disastroso. Probabilmente c'era qualche altra variabile in gioco.
nemesys
Messaggio da nemesys »
Capito,Uhm...sto pensando di riciclare un Athlon Xp 2200+ (1.8ghz), mobo ecs k7va,1gb ram, ati9200SE 128mb,un vecchio pc che usavo come server linux... <-on_confused->
Kernel
Ci puoi far girare parecchia roba. Poi l'athlonXP si overcloccherà sicuramente un po'.
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
Se preferisci i giochi '80/'90, con l'XP 2200 vai alla grande (è lo stesso procio che uso io).
Ovviamente faticherai con i giochi 3D, ma con il mame anche i computer più moderni faticano a far girare quei giochi.
<-bluto->
nemesys
Buono a sapersi,male che vada farò un upgrade in futuro,sarei già contento se mi girasse "a dovere" Metal Slug :mrgreen:
Metal Slug dovrebbe girare già a dovere su un Athlon 2200
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Confermo che funziona bene.
<-thumbup->
SILVER75
ati radeon x1650
Messaggio da SILVER75 »
chiedevo se il programma softh15 e' compatibile con la mia scheda ati radeon x1650 (agp)
Posso usare power strip in alternativa?
Kernel
Certezza al 100% non la si ha, ma dovrebbe essere compatibile diciamo al 95%. Hai provato a guardare il thread con l'elenco di schede compatibili testate dagli utenti (nella prima pagina di questa discussione)?
SILVER75
Si , ma non c'e' .
al limite la provo e vi aggiorno.
ciao
Sonic the Hedgehog
Messaggio da Sonic the Hedgehog »
vorrei provare a cambiare driver, per risolvere quel ''problemino'' di cui parlavo in un topic poco sotto.
comunque i driver consigliati da questa guida, sono ''unici'' ? cioè per ottenere i migliori risultati bisogna prendere solo una versione prestabilita ?
altra domanda, questa guida consiglia l'uso di due schede ati in particolare. questo perchè funzionano meglio ?
io ho una ati, non 9200/9250 ... non ricordo che versione è. precendete. vale la pena provare a cambiare o se in game va bene, lasciare questa che ho ? (aggiornando sempre i driver però, per provare ad eliminare quel fastidioso difetto)
Kernel
Per le vecchie schede i driver da usare per non avere problemi sono quelli indicati nella guida.
Cosa intendi per 2 schede ati?
Le ati sono da preferire perchè non hanno limite al n° di risoluzioni.
Sonic the Hedgehog
la guida ad un certo punto dice: - Lo stesso limite sulle risoluzioni vale anche per le Ati Radeon Recenti. Le Ati consigliate sono le X600/X800, non oltre.
Kernel
L'autore dice che ha fatto dei test e anche Ati recenti con gli ultimi Catalyst riescono a visualizzare tutte le basse risoluzioni, devo aggiornare la guida. Se vuoi spendere poco io comunque valuterei una x800 usata + catalyst 8.5.
Sonic the Hedgehog
aspetta, cos'è catalyst ? (perdona la domanda)
comunque la mia scheda attuale va bene, alla fine ripeto, in game va tutto bene. l'unico piccolo difetto, è quello di cui parlavo prima, ma magari scaricando i driver della guida, potrebbe migliorare :wink:
Kernel
Sonic the Hedgehog ha scritto:aspetta, cos'è catalyst ? (perdona la domanda)
Nessun problema. I catalyst sono i driver ufficiali ati: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Sonic the Hedgehog
quelli che indica la guida alla prima pagina quindi, giusto ? (e quelli che dovrei usare io ?)
Kernel
No, il link non funziona più.
Scarica questi:
Radeon Omega Driver 3.8.252
Hits: 604784
Author: ATI & Omegadrive
Description: Catalyst 6.5
Operation System: Windows XP/2000
Download: Primary Server (HTTP)
Scan for New Radeon Omega Driver
Da questo sito: http://www.ngohq.com/home.php?page=File ... _cat_id=14
Sonic the Hedgehog
ne vedo diversi di driver. perchè mi indichi proprio quelli ?
bllpla
Messaggio da bllpla »
sinceramente non mi intendo di soft 15 ma credo che ti abbia consigliato quelli perchè sono derivati dalla versione 6.5
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
