Monitor colori sballati
oloc
Città: Arezzo
Messaggio da oloc »
Buonasera a tutti torno a scrivere dopo aver finalmente terminato la configurazione del mio magnum acquistato da Morra76 qualche mese fa, da un po' di tempo mi sono accorto di un comportamento strano che riguarda il monitor praticamente, senza un apparente logica, su determinati giochi, in determinate schermate, il monitor tende brutalmente al giallo/rosso.
Per intenderci allego foto del gioco pang word (ma lo fa anche su altri),
ROM caricata colori ok
In partita schermo rosso
In pausa schermo parzialmente rosso
Schermata tra un livello e l'altro tutto ok
Il problema c'è sia a caldo che a monitor appena acceso
Chiedo lumi a voi esperti, che può essere? Un problema del monitor o di qualche configurazione?
Grazie a tutti!
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
- I videogiochi non influenzano i bambini. Se Pac-Man avesse influenzato la nostra generazione staremmo tutti saltando in sale scure, masticando pillole e ascoltando musica elettronica ripetitiva.
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Monitor colori sballati
Messaggio da DAMND »
Io non me ne intendo tanto ma avevo letto che quando un monitor tende a virare sul rosso e' un brutto segno :?
oloc
Città: Arezzo
Messaggio da oloc »
nessuno sa darmi un consiglio su come meglio muovermi?
<-help2-> <-help2-> <-help2->
Il consiglio è che un monitor da sala va testato con una scheda da sala. Se con queste è tutto regolare allora sai che il problema è della fonte video (il PC). Va tenuto presente che tensioni e impedenze dei segnali video sono ben diverse tra monitor da sala e monitor VGA e la possibilità di alcune schede video di uscire a 15KHz non cambia questo fatto. Quindi perché un segnale VGA sia compatibile in maniera ottimale con un monitor da sala è richiesta un'amplificazione del segnale. Non ho idea se le interfacce tipo jammasd ecc. si occupino di questa cosa.
