sky universal cabinet
sto acquistando un cabinet sky universal.
Oltre alle strutture in se, come faccio a sapere se il monitor e' da 31khz e cosa mi occorre per trasformarlo in un mamecab?
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: sky universal cabinet
Devi dire al tizio che te lo vende di mandarti una foto che ritrae il modello del monitor col suo codice e poi controlli in rete a quanti hz va o chiedi qua
Ho parlato con il vecchio proprietario.... siccome posso scegliere mi darebbe un cabinato con monitor vga ( naomi)... solo che mi dice che devo cambiare i pulsanti per poterli interfacciare con pc... giusto? Altra cosa mancano i nottolini... ma pensoli trovo facili....
Che pc dovrei comprare per far girare giochi tipo virtua striker 4 e cmq davanti?
Ho visto diverse specifiche in rete....
Grazie Ciao
Grazie Ciao
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Virtua Striker 4 non mi pare sia emulato
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
Oki ho letto ora in rete....
Ma se volessi mettere una scheda triforce o naomi 2 dovrei cambiare tutto?
Grazie a scusate l'ingnoranza. ☺
Quindi se metto pc dentro il cabinet non posso giocare ai giochi naomi giusto? Non esiste un sistema per emulare sia giochi anni 80 che moderni? Grazie
- DAMND
- Città: Arcadia
Si se metti un pc abb potentenel cab puoi giocare sia i vecchi giochi mame anni 80 sia quelli moderni come Naomi-Model2/3-Atomicswave-Taito Type
- DAMND
- Città: Arcadia
Se e' la prima volta che ti imbarchi in queste conversioni in mamecab ti consiglio un monitor crt 31hz che e' piu' moderno e meno incasinato dei vecchi crt 15hz infatti non dovrai procurarti schede video specifiche e fare forzature laboriose da perderci giorni e giorni ma solo collegare questo monitor da 31 al tuo pc come faresti con un qualsiasi computer -non hdmi ovviamente- e poi cabli e giochi.Per il tipo di Pc penso che con un Pentium i5 memoria 4gb magari anche 8 fai girare un po' tutto ma secondo me piu' potente e' il processore migliore e' la resa in termini di velocita' di gioco nel senso che con un pc performante anche i giochi piu' moderni ti girano fluidi senza rallentamenti poi sta a te e a quanto puoi spenderci.Comunque per il discorso pc prova a sentire utenti piu' reparati io mi limito a darti una infarinatura
Allora mi e' arrivato tutto... e funzionante. Una domanda dato che ho una Naomi 2 e una netdimm con firmware 3.02 come posso fare per testare delle rom aggiuntive? Mi consigliate dove posso trovare il chip 0key?
Grazie mille
Grazie mille
