[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: [RELEASE] FEEL FRONTEND 1.9
Messaggio da adolfo69 »
direi che se si va ad inficiare la compatibilità con tutti i vecchi config rinominare qualche rom sia il male minore a questo punto... pensavo fosse tutto molto + semplice ma così c'è il rischio di andare a ritroso a testare tutti i sistemi inclusi in Feel (nel mio caso sono circa 150 ormai...)
adolfo69
Città: Napoli
domandina veloce veloce...
se volessi le icone uguali x ogni sistema invece di creare la cartella icons x un determinato emulatore dove andrebbe posta quest'ultima?
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
A me il problema dei giochi con virgolette Feel lo ha dato con Master System e SNES alla fine li ho dovuti rinominare tutti a mano una faticata pero' mi sono scritto tutti i titoli su un txt cosi' se succede qualcosa non devo ricontrolllarli 1 a 1 se volete vi giro il file.Invece sistemi come Pc Engine e Nintendo NES che con altri avevano dato il problema delel virgolette a me Feel non lo ha fatto non capisco da cosa dipende questa variabilita' da un pc all'altro <-on_confused-> Ieri leggendo gli interventi di Adolfo e Dungeon ho controllato il mio N64 e mi sono accorto che anche questo fa il casino delle virgolette adesso via a cercare i giochi 1 x 1 e rinominarli assieme a snap video e marquee <-dash->
adolfo69
Città: Napoli
anche il Vice con il C64 da lo stesso problema, adesso non saprei quanti e quali sistemi generano quest'errore ma con un po di pazienza..., x avere nella lista giochi il nome comprensivo di virgolette si può creare un file nms che abbia al suo interno solo tali giochi (opportunamente rinominate le roms SENZA ' (insieme con video, snap etc etc.))
dR.pRoDiGy ha scritto:Ciao Ado,
Ho trovato l'inghippo, si trova nel codice di hook.exe (il modulo di remapping di Feel).
Si possono avere più dettagli? Magari troviamo il modo di adattarlo per entrambe le situazioni.
Non conosco l'eseguibile ma non basterebbe fare qualcosa di specifico nel caso in cui ci sia un apice da qualche parte?
Per es. controllare se esiste un file o cambiare la chiamata da Feel e quindi gestire separatamente la situazione.
O ancora uscire con una versione diversa specifica per alcuni emulatori, un'opzione nel config o altro (default disattivata, attivata solo per le nuove liste che uno si crea).
adolfo69
Città: Napoli
ciao Michele,
dimmi che info ti occorre che mi adopero...
In realtà, non è una questione di questo o quell'emulatore.. il punto è solo che in passato, per permettere di far funzionare certi emulatori "gnucchi", è stato fatto in modo che l'apice singolo venga sostituito internamente a hook (modulo di remapping) dall'apice doppio (virgolette " ).
Questo perchè hook riceve come parametro il comando dell'emulatore da lanciare, e quindi si creava il problema degli apici innestati.
E' quindi una cosa voluta, oltre che davvero vecchia (credo che l'avesse fatta così il mio amico antogeno (primo sviluppatore con me di FEEL), per questo onestamente nemmeno sapevo più che esistesse.
In ogni caso, ciò significa che se:
- si usa il keyboard remapping
- uno o più titoli hanno l'apice all'interno
il problema si verifica, qualunque sia l'emulatore.
Ora, questa sostituzione automatica (che personalmente non mi piace per nulla, ma ha purtroppo i suoi bravi motivi) si potrebbe anche eliminare, ma in tutti quei casi in cui viene usata si dovrebbe mettere mano e scrivere la config in altro modo (che è tutto da verificare se sia possibile, considerato il quantitativo di emulatori che avete configurato in tutto questo tempo).
dR.pRoDiGy ha scritto:In ogni caso, ciò significa che se:
Però ancora non ho capito fino in fondo... cioè è chiaro che sicuramente per emulatori "pigri" o semplicemente molto vecchi, non va toccato nulla, ma per gli altri?
Ad esempio se Hook riceve dei parametri che iniziano per doppio apice, sicuramente è già a posto così (cioè molte/tutte le chiamate che magari vanno sostituite in Feel).
Se però non ha il doppio apice davanti si dovrebbe comportare esattamente come prima.
Questo risolverebbe (se ho capito bene) la situazione delle vecchie liste senza rompere nulla sulle nuove.
adolfo69 ha scritto:ciao Michele,
Diciamo che non conosco Hook e non so come lo chiama internamente Feel (o se va messo nei config), quindi la persona migliore che può controllare rapidamente è Doc.
Oppure se portate qualche esempio qui sul thread magari pensiamo a come limitare i danni. Secondo me gli apici saranno sempre più diffusi così come spazi e caratteri strani. L'unico carattere particolare è forse il doppio apice, non sono molti i programmi che li gestiscono quindi ci può stare.
Ma per esempio se metto un circonflesso ^ è tutto a posto o si incarta ugualmente?
Mi sono intromesso perchè queste cose mi stuzzicano e comunque dato che "abbiamo" sia Hook sia Feel, un modo per risolvere il problema si dovrebbe trovare no?
No dai il debug di un apice via forum no vi prego! :)
A parte gli scherzi, cerco di chiarire..
Sono abbastanza convinto che ci sia una soluzione migliore dell'attuale, che reputo cmq un piccolo hack (non è codice mio, hook l'ho ereditato e praticamente mai toccato: funzionava bene e quindi l'ho lasciato come stava tutto questo tempo!), ma non posso toglierlo alla leggera, ignorando tutte le centinaia di config sparse per il mondo che potrebbero usarlo..
In qs senso certamente ho controllo sia su Feel che su hook, ma molto meno sull'installato.. A partire da salvo, che ha installato sui suoi bartop che magari non vede più, e Adolfo, che ha 150 sistemi settati al mm XD.. Per questo ho voluto anticiparglielo.
In breve, la soluzione sicuramente c'è e la trovo/troviamo.. Ma per poterla applicare deve essere il più possibile trasparente per gli utenti, oltre che comoda da usare (un parametro apposta in più già non mi entusiasma: mantenere la config chiara e snella è una lotta quotidiana! ), per questo devo ragionarci su bene.
In ogni caso ci faccio una pensata e ci riaggiorniamo, se poi vuoi qlc info in più sentiamoci in pvt, che se no risultiamo troppo noiosi! :)
Ma come noiosi, è proprio questo che interessa il forum: gli apici!!! <-lol->
Fai pure tutte le considerazioni del caso e concordo con l'andarci molto piano, soprattutto per evitare danni sull'installato.
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da Jorghino »
Io non mi annoio, anzi!
Se non vuoi dilungarti in questo thread magari se ne può aprire uno apposta!
Dai, se salta fuori qualcosa di condivisibile e "partecipabile" (che non siano proprio pezzi di codice insomma 8-) ) apro un 3d a parte.. anche magari per postare qualche versione di test. Grazie dell'interesse Jorg! <-thumbup->
DAMND
Città: Arcadia
dR.pRoDiGy ha scritto:In realtà, non è una questione di questo o quell'emulatore.. il punto è solo che in passato, per permettere di far funzionare certi emulatori "gnucchi", è stato fatto in modo che l'apice singolo venga sostituito internamente a hook (modulo di remapping) dall'apice doppio (virgolette " ).
Allora se e' il remapping che crea il problema con alcuni emulatori si potrebbe evitare di usarlo con quelli e aggirare il problema adoperando robette tipo xpadder?almeno per adesso intendo
adolfo69
Città: Napoli
invece tornando al discorso icone, se volessi creare un set di icone unico x ogni sistema la cartella icons dove andrebbe posizionata?
DAMND ha scritto: Allora se e' il remapping che crea il problema con alcuni emulatori si potrebbe evitare di usarlo con quelli e aggirare il problema adoperando robette tipo xpadder?almeno per adesso intendo
Io ti voglio tanto bene ma ... <-help2-> <-dash->
Il remapping non crea problema con nessun emulatore. Quando attivi il remapping le rom con apici singoli nel nome non vanno.. tutto lì.
Di conseguenza sì, se disattivi il remapping, non avrai più il problema degli apici singoli.. azione -> reazione!! :-D
DAMND
Città: Arcadia
Si grazie avevo capito la storia del remapping ma giusto per sicurezza ti chiedevo solo una conferma ciao.
A proposito ti voglio bene anche io non solo per il lavorone che hai fatto con Feel ma perche' ti reputo una brava persona <-kissed->
:love: :love: :love:
adolfo69 ha scritto:invece tornando al discorso icone, se volessi creare un set di icone unico x ogni sistema la cartella icons dove andrebbe posizionata?
Già spiegato alcune pagine fa:
viewtopic.php?f=64&t=23594&p=296137#p296126
Smanettone ha scritto:Bel lavoro come sempre Doc ma confermo il problema di Furiola: ieri con i miei layout andava tutto da zio, oggi dopo che ho aggiornato i videosnap sembrano impazziti nel senso che senza motivo molti si stretchano senza che la relativa opzione sia attivata, mentre x es i verticali Cave che prima erano appunto visualizzati in verticale nel rispettivo layout dedicato, adesso li vedo orizzontali con i bordi sopra e sotto neri!
Dacci un occhio x favore, di certo qualcosa ti è sfuggito perché fsnno così senza che abbia modificato nulla rispetto a prima e lo stretch non è stato modif né da me né con l'aggiornamento.
Ps: anche i cabinet che prima non lo erano, ora risultano tutti stretchati :on_cry:
Detto fatto, ho trovato un paio di "bacherozzi", uno è quello che mi avete segnalato, e un altro (riguardante i videosnap verticali, che venivano schiacciati troppo) che si era imboscato lì da chissà quanto .. Beh basta, ora funziona tutto sia sugli snap che sui video Immagine
La v. 1.9.5.1 è già online, engioi Immagine
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da Furiola »
Grandissimo, stasera aggiorno! Grazie
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Bloccato
