Tasti 3 4 5
Kikkoz
Tasti 3 4 5
Messaggio da Kikkoz »
Ciao a tutti ;)
Ho notato che non mi funzionano i tasti 3 4 5 di entrambi i player. Sono cablati, ed ho controllato il colore del filo per vedere se corrisponde.
Caricando un qualsiasi gioco ed andando nelle impostazioni specifiche, se seleziono player 1 button 3 e spingo il 3° tasto sul cab non succede nulla, mentre se spingo un qualunque tasto della tastiera del pc o i tasti 1 e 2 del cab mi accetta la modifica. Quindi il prob è nei tasti del cab.
Ricapitolando: la gettoniera funziona, player 1 e 2 start funzionano, joystic e tast 1 e 2 di entrambi i player pure....i tasti 3 4 e 5 non danno segni di vita.
L'unica mossa azzardata che ho fatto, come ho scritto su altri thread, è stata quella di collegare la JammASD al contrario su un cab.
Consigli?
Re: Tasti 3 4 5
invece di usare i tasti, prova a collegare manualmente a massa le piazzole della JammASD corrispondenti ai tasti 3, 4, 5
Kikkoz
Re: Tasti 3 4 5
Come faccio a farlo?
Re: Tasti 3 4 5
prendi un filo elettrico, da un lato lo appoggi su un pin di massa (1-2-27-28) o sulla morsettiera laterale con la dicitura GND. dall'altro sfiori la pad corrispondente ai tasti non funzionanti
Kikkoz
Re: Tasti 3 4 5
Ok, quindi accendo il tutto, vado con il filo alla morsettiera in uno dei 2 ground e poi sfioro il pin 24, che dovrebbe corrispondere al terzo bottone di uno dei due player. La domanda è: che deve succedere?
Ciao.
PS. Con il connettore Jamma inserito vero? Altrimenti la JammASD da dove prende l'alimentazione?
Re: Tasti 3 4 5
Kikkoz ha scritto: Ok, quindi accendo il tutto, vado con il filo alla morsettiera in uno dei 2 ground e poi sfioro il pin 24, che dovrebbe corrispondere al terzo bottone di uno dei due player. La domanda è: che deve succedere?
esatto. se apri il notepad con terzo pulsante dovrebbe darti uno spazio (se non hai cambiato la configurazione sulla scheda tramite il software in dotazione)
Kikkoz ha scritto: PS. Con il connettore Jamma inserito vero? Altrimenti la JammASD da dove prende l'alimentazione?
La JammASD prende l'alimentazione dal connettore PS/2 quindi, volendo, la puoi provare anche su un altro PC se ti viene più comodo
Kikkoz
Re: Tasti 3 4 5
Ciao.
Non ho ancora fatto la prova che mi hai detto, ma mi sono accorto che il tast 3 del player 2 funziona. Probabilmente c'è qualche cablaggio, o saldatura sui pulsanti che ha dei problemi.
Appena ho tempo faccio la prova del filo elettrico.
Re: Tasti 3 4 5
potrebbe essere anche il filo comune a tutti i pulsanti che in qualche punto interrompe il percorso.
PS: nelle prossime due settimane potrei non rispondere perchè vado in ferie
Kikkoz
Re: Tasti 3 4 5
Dici il filo nero?
PS. Buone ferie, dove vai di bello?
Re: Tasti 3 4 5
Kikkoz ha scritto: Dici il filo nero?
il colore non lo so dipende da quello che hanno usato però ci dovrebbe essere un filo che collega tutti i pulsanti in comune
Kikkoz ha scritto: PS. Buone ferie, dove vai di bello?
grazie, dove mi porta la moto :D
Kikkoz
Re: Tasti 3 4 5
C'è un filo nero collegato su tutti i pulsanti, gli altri fili hanno colori diversi. Adesso controllo bene.
picerno ha scritto:grazie, dove mi porta la moto :D
Eh, eh, motociclista anche tu ;) Anch'io solitamente vado in vacanza in moto ;)
Ciao.
Re: Tasti 3 4 5
Kikkoz ha scritto: Eh, eh, motociclista anche tu ;) Anch'io solitamente vado in vacanza in moto ;)
lo sono diventato da poco. ho approfittato della moto di mio fratello per prendere la patente, ma ora me ne sono comprato una tutta mia: il custom dragstar
