riassemblaggio zaccaria n°8
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ohilà vecchie ciabatte
giusto l'altro giorno avevo notato che la maggior parte dei miei cab erano a monitor orizzontale, approfittando di un'inserzione di scambio decido di portarmi in casa un altro cadavere da riesumare.....
- dyno
Re: riassemblaggio zaccaria n°8
come dicevo mi è arrivato quasi vuoto tranne il bel marquee, completo ma senza neon, lo sportello dietro ma senza serratura, il control panel con 3 pulsanti ma senza cablaggio è un po' di ragnatele e polvere ma quello facevo senza....
c'era la cassa e copricassa, le corsie in plastica complete per tenere in ordine i cavi e il tasto per il degauss sotto al control panel.
In casa tra i miei rimasugli potevo contare sul resto per completarlo tra cui un cablaggio zaccaria completo con il control panel che avevo preso da patrick, il coin door devo toglierlo dal cab tapper e sostituirlo con un midway.....
il monitor almeno uno funzionante ce l'ho, anche se purtroppo quello che avevo intenzione di mettere non funziona correttamente e devo farlo riparare.....mi dispiace perchè aveva i trimmer con la prolunga che sono comodissimi
- dyno
tranquillo bias ,niente di particolare è diventato un misto fritto, ma completo zaccaria:
Ultima modifica di dyno il 10/06/2016, 9:37, modificato 1 volta in totale.
- dyno
il control panel non ho usato e nemmeno messo a posto quello che c'era prima perchè non ne avevo voglia ed era anche piuttosto malconcio perciò ci ho messo quello di patrick che era completo ed era già predisposto per il cablaggio, una pulita e via...
- dyno
il cablaggio che mi aveva dato patrick senza volerlo era proprio un konami classic con già l'adattatore jamma, meglio di così....
- dyno
grazie bias ma preferisco tenerlo così....magari se ce l'hai mi servirebbe un marquee stellato o anche solo la plastica trasparente bombata per completare lo starsplash....
- dyno
sostituzione al volo del coin door dal tapper all'amidar...
viewtopic.php?f=66&t=22698&p=295272#p295272
messo tasto credit, come mi suggerì a suo tempo frame il bannato eterno, nel tasto di degauss che come tutti i zac è sotto al control panel.
