Funzione Cerca
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Funzione Cerca
Messaggio da DAMND »
Ciao ho un piccolo problema sul pc Window 7 del cab credo di facile soluz ione ma io non saprei dove mettere le mani <-help2->Ho 2 hard disk uno col sistema operativo (:\C) e il secondo con giochi e tutto (:\D),il problema sta nel fatto che quando uso la funzione Cerca trovo solo i risultati in C quindi il pc non va proprio a cercare nel secondo cioe' D come fare?grazie
cip060
Città: Treviso
Re: Funzione Cerca
Messaggio da cip060 »
Devi entrare nella partizxione D!!
clikki sulla partizione!!
DAMND
Città: Arcadia
Re: Funzione Cerca
nO non hai capito io nel pc da camera per cercare qualcosa faccio Start ---- Cerca programmi e file e lui va a cercare in tutto il computer invece se faccio uguale nel cab lui va a cercare solo in \C allora devo di sicuro cambiare qualche impostazione ma cosa
cip060
Città: Treviso
Re: Funzione Cerca
Perche devi fare start puoi fare anche come ho detto io quando sei dentro la partizione
Kaino
Città: thiene
Re: Funzione Cerca
Messaggio da Kaino »
DAMND ha scritto:nO non hai capito io nel pc da camera per cercare qualcosa faccio Start ---- Cerca programmi e file e lui va a cercare in tutto il computer invece se faccio uguale nel cab lui va a cercare solo in \C allora devo di sicuro cambiare qualche impostazione ma cosa
quando effetui una ricerca appena sopra la barra dovrebbe apparire una riga con scritto ulteriori risultati, quello dovrebbe estendere la ricerca anche alle altre partizioni del pc
DAMND
Città: Arcadia
Re: Funzione Cerca
Cip faccio cosi perche' e' piu comodo e veloce lo faccio al volo ma non capisco io nell'altro pc basta che faccio Start ---- Cerca e lui va a guardare in tutto il computer,poi se vedo che c'e' tipo tanta roba allora certo che vado su ulteriori risultati e ingrandisco la finestra cosi' vedo bene tutto invece nel cab lui cerca solo in :C e non capisco perche' forse devo fare qualche settaggio vai a capire dove
Re: Funzione Cerca
è abilitata l'indicizzazione in D?
DAMND
Città: Arcadia
Re: Funzione Cerca
DigDug ha scritto:è abilitata l'indicizzazione in D?
Scusa ma non so cosa vuole dire puoi spiegarti meglio?
Re: Funzione Cerca
tasto destro, proprietà, tab generale, ultima voce in fondo.
ma di default dovrebbe essere attivata.
