Wolfmame
fanton83
Città: Pizzo
Wolfmame
Messaggio da fanton83 »
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una mano per configurare Wolfmame con maximus arcade, sempre che si possa fare, qualcuno lo ha già utilizzato?
Re: Wolfmame
Io non sono un esperto di MA e non ho nemmeno la possibilità di provarlo perchè la versione di prova è scaduta pochi giorni fa. Però posso dirti come procederei.
Puoi configurare lo stesso MAME che hai già per poter registrare tutte le partite, oppure creare un MAME alternativo (es. WolfMame) per registrare e basta.
Nelle preferenze dell'emulatore devi cambiare la riga comando per aggiungere i parametri di registrazione. Nella command line:
%file -nowindow -record %name.inp -nvram_directory NUL
Questo comando registra un gioco nel file inp/nomegioco.inp.
Poi, per completare il tutto, dovresti aggiungere in pre-launch la cancellazione dei file hi/cfg/nvram/diff, ossia crearti un bat simile a questo (il parametro che devi passare è %name):
if exist cfg\%1.cfg del cfg\%1.cfg
if exist hi\%1.hi del hi\%1.hi
if exist nvram\%1.nv del nvram\%1.nv
if exist diff\%1.dif del diff\%1.dif
ed in post-launch aggiungerei un comando per spostare la partita appena creata in modo da non sovrascriverla la seconda volta (anche qui il parametro sarà sempre %name):
if exist inp\%1.inp copy inp\%1.inp inp\%1_%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,1%_%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%.inp
Questo sistema, forse un po' rudimentale, permette di registrare tutte le partite che fai e dovrai uscire ogni volta dall'emulatore per avere un inp separato per ogni gameplay.
Puoi anche fare tutto da un solo bat che rimuove i file temporanei, avvia l'emulatore e al termine della partita sposta il file inp dove vuoi.
In attesa di soluzioni migliori o di qualcuno che lo ha già fatto ovviamente ;)
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Diciamo che il mio problema principale è quello di non poter utilizzare i comandi che attualmente ho configurati nel mio bartop.
Avviando Wolfmame mi da la possibilità di avviare il gioco che vorrei registrare, il problema però sono appunto i comandi, funziona solo il joystick e jon i pulsanti.
Re: Wolfmame
Spostato in sezione corretta
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Grazie, non mi ero reso conto di aver sbagliato.
Re: Wolfmame
non ho capito il problema. non ti funzionano i tasti?
come sono collegati?
Re: Wolfmame
Se il Mame si comporta diversamente dal WolfMame, allora hai dei file mame.ini differenti sul disco.
Verifica se funziona tutto senza front-end altrimenti non puoi sapere dove sta il problema.
Aprendo una finestra dos nella cartella dell'eseguibile (es. c:\mame) potrai conoscere la configurazione attuale dando questo comando:
mame -showconfig
Inoltre se usi due emulatori distinti nel front-end assicurati di averli configurati esattamente nello stesso modo, a parte ovviamente i percorsi di eseguibile e rom.
Con il WolfMame ricordati alla fine di usare il parametro "-nvram_directory NUL" altrimenti la tua registrazione potrebbe essere invalidata da chi poi dovrà controllare il record.
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Allora i tasti sono collegati tramite Smartasd, in pratica riesco a muovere il joystick ma non riesco a sparare per intenderci.
Motoschifo io ti ringrazio veramente tanto per i tuoi consigli, ma sono veramente inpedito con queste cose, in che senso dovrei dare il parametro
-nvram_directory NUL? non basta schiacciare il tasto rec e scrivere il nome del gioco?
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
:-D \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ Grazie mille Motoschifo, ho copiato il file di configurazione mame.ini che avevo nel mio mame e adesso sembra funzionare pure sul mame di wolfmame, ora devo solo impostare i parametri giusti per la registrazione.
Re: Wolfmame
Se lo hai copiato probabilmente userai ora le stesse rom, prova ad aprirlo e verificare i percorsi (se serve cambiali per puntare al WolfMame).
Il parametro "-nvram_directory NUL" devi aggiungerlo nell'elenco parametri del front-end. Sarà qualcosa tipo "%file" probabilmente, quindi cambialo in "-nvram_directory NUL %file".
Ad ogni partita dovrai uscire dal front-end e poi copiarti il file inp insieme alla rom da qualche parte, serviranno per fare il playback o per convertirlo in video (cartella "inp" ovviamente).
Quando ne hai fatto uno e vuoi capire se funziona, spediscimi inp e rom così ti dico se la procedura che hai usato è corretta.
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Ho fatto una prova, ma non credo sia la procedura giusta, potresti darmi una mail dove posso inviarti i file?
Re: Wolfmame
Hai pm...
Re: Wolfmame
Ecco qui il video:
https://drive.google.com/open?id=0B_hdh ... Tg2dE52aWs
Ci ho messo un po' perchè non avevo il Wolf 173 quindi l'ho dovuto compilare dai sorgenti :)
Non fare caso all'aspect ratio, controlla se i movimenti del personaggio sono gli stessi.
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Si mi pare di aver inviato questo, quindi così va bene?
Re: Wolfmame
Direi proprio di si. Quando fai un bel punteggio alto te lo aggiungo al canale Youtube, così inaugurerai la playlist TopScore :)
fanton83
Città: Pizzo
Re: Wolfmame
Ciao a tutti, :on_cry: :on_cry: sono un'altra volta a scrivere qui in quanto dopo aver fatto un bel punteggio a pang, mi sono ritrovato con un file inp completamente diverso da quello che era stata la mia partita, ho cercato di seguire tutti i consigli datomi dal buon Motoschifo, ma niente, io proprio non ci riesco.
Re: Wolfmame
Se è differente è colpa dei file nvram o cfg, dato che il gioco non soffre di altri bug.
Verifica sempre che non ci siano cfg/nomerom.cfg o nvram/nomerom e nel caso cancellali.
Se hai giocato con questi file presenti (specialmente nvram) non c'è modo di riprodurre la partita se non avendo esattamente quel file come era all'avvio del gioco.
Torna a “Emulatori Windows”
