- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Mame snap tutti tagliati
Non so cosa fare quando scorro la lista giochi Mame siccome ogni snap ha una risoluzione diversa in Feel vedo gli snap sempre con dei bordi neri attorno.a me andrebbe benissimo se sta cosa succede solo coi giochi verticali che e' normale che fanno le bande nere ai lati ma siccome capita anche con l'80% dei giochi normali orizzontali mi infastidisce molto cosa si puo' fare?Esiste qualche programma che gli indico la cartella scelgo la risoluzione e lui gli orizzontali li fa tutti grandiuguali??
Metto qualche esempio
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: pre_emulator_app_commandline - [SOLVED]
Ciao caro.
XP è da un bel po che non lo uso ma a menoria penso ci voglia un bat più "evoluto" perché quel programma agisce in 2 tempi: cliccando sull'exe lo apri e poi dopo 1 sec dall'avvio lui va a cercarsi l'ultimo profilo salvato.
Io credo che il casino nasca dal fatto che tu gli hai indicato solo la prima fase, di apertura, dopodiché però dovresti specificargli cosa fare o lui appunto non sa come procedere e resta là in attesa di istruzioni.
Purtroppo io so compilare solo bat semplici x avviare qualche gioco o roba simile, x cose così "complesse" (x uno che non le conosce) non saprei aiutarti...
Puntatore Mouse su Feel
Ciao ragazzi, domanda forse banale per voi ma io personalmente non ho trovato risposta.
Feel in automatico riduce ad un pixel il puntatore del mouse, c'è la possibilità di poter scegliere se attivare o no questa funzione?
Sto mettendo sul cab dei Pc Games che richiedono l'ausilio del mouse e con il puntatore così è assai complicato giocarci.
L'ideale sarebbe la possibilità di scegliere attraverso un comando se avere il puntatore normale o invisibile, non so se è implementata questa cosa o se si tratta di qualcosa di semplice da attuare. Ho provato anche a vedere su feel.ini ma non ho trovato niente.
L'unica idea che mi è venuta ed attualmente utilizzo è un file bat che ho inserito nella lista dei giochi pc, prima di avviare un gioco che richiede il mouse lancio questo bat che va ad aprirmi il pannello di configurazione mouse (control mouse), una volta lì mi reco con non troppa semplicità nel secondo tab (quello del puntatore) e premo invio. A quel punto mi compare il puntatore normale anche su Feel. Ovviamente la cosa è assai macchinosa ma almeno funziona.
Spero di essermi spiegato. Grazie a tutti ed un grazie speciale al Doc per questo splendido FE
Problema con input_mapping
Ciao ragazzi, sto installando alcuni pc games sul cab ed alcuni per ovvie ragioni hanno bisogno del remapping dei tasti perche non lo hanno implementato tra le opzioni.
Per ogni gioco pc ho creato un .ini di configurazione che poi va a richiamarsi il bat. Fin qui tutto ok, i giochi partono tranquillamente e bla bla.
Il problema sorge quando vado a rimappare i tasti tramite la stringa input_mapping, se la escludo con # tutto funziona regolare, se l'abilito quando provo a lanciare il gioco mi spunta un errore di Hook "accesso negato" e feel si pianta. Se vado a vedere i processi attivi e chiudo hook.exe feel si sblocca. Ho provato con più giochi ma da sempre lo stesso problema, questa per farvi capire è la mia stringa:
input_mapping Y:;Q, U:;W-
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: Problema con input_mapping
Cavolo, questa cosa era già successa.. fammi ricordare..
Dunque si, ti dovrebbe bastare lanciare hook.exe da una finestra di explorer.. a quel punto dovrebbe uscirti il classico warning di windows che ti dice che il file proviene da fonti non sicure blablabla (solite boiate che non servono a niente.. che sicurezza in più è, visto che tanto chiunque dirà sempre "accetto non rompere"?!?!
).. beh, sia come sia, tu accetti per sempre e a quel punto hook ti partirà nella systray.
Questa modalità non ti serve per girare in Feel, quindi dal suo menu del tasto dx lo chiudi con "Exit".
A questo punto per le prox volte anche da dentro Feel dovresti essere a posto
..Fammi poi sapere se risolvi!
Re: Mame snap tutti tagliati
Ciao, scusa ma mi ero perso il post..
In realtà non è che siano tagliati, più che altro tu hai uno spazio di una certa forma (per meglio dire, un certo rapporto larghezza:altezza) dedicato agli snap: bene se lo snap di turno ha un rapporto differente (dipende dal formato dei file di immagine) Feel ha 2 strade:
- se hai attivato snapshot_stretch (è un parametro dei layout), lo snapshot verrà stretchato (allargato) per riempire lo spazio (ma avrai delle deformazioni)
- se l'hai disattivato, il formato originale verrà conservato, ma verranno aggiunte delle bande nere ai lati o sopra e sotto, a seconda dei casi (un pò come fa la TV per adattare film 4:3 a 16:9 e viceversa)
La visualizzazione dei video segue la stessa logica. Occhio però che in certi filmati le bande nere ci sono già di loro (oppure non ci sono, ma i video sono a una risoluzione differente dal relativo snap), quindi il confronto snapshot-video non ha molto senso.. dipende solo da che file hai
Ps: per convertire file in massa c'è l'ottimissimo ImageMagick
http://www.imagemagick.org/
che permette di fare qualunque cosa.. solo che fa tutto da riga di comando!!
Nel caso installalo, provalo un po' e poi torna.. per quello ci vuole una puntata a parte
Ottimo, appena posso provo e ti faccio sapere. Grazie mille
Re: Puntatore Mouse su Feel
Ti sei spiegato benissimo, figurati .. e grazie mille per i complimenti e la donazione fatta .. karma +1 per te amico
Quella cosa l'ho aggiunta di proposito per rendere il tutto ancora più cab-friendly nascondendo il puntatore, che ogni tanto negli stop/start faceva capolino.
Al momento non si può spegnere (a meno che non giri in test mode, ma non è di sicuro bello).
Al primo rilascio vedo di aggiungere il parametro, è una cosa semplice.
Ci vorrà un pochino però perché di qs tempi sto facendo lavori grossi.. Stay tuned
Configurazione tasti feel "aiuto"
Ciao a tutti ho installato questo frontend ma ho unproblema di impostazione coi pulsanti.
Vorrei cambiare la configurazione al tasto 1 ma non riesco. ogni volta che provo a cambiare il tasto con un pulsante del bartop quando esco dalla configurazione non lomtiene in memoria mentre per tutti gli altri lo fa.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie a presto
grazie a presto
- DAMND
- Città: Arcadia
Grazie dell'aiuto Mr. si diciamo che avevo capito la storia delle risoluzioni ma non so spiegarlo bene a parole credo che ogni gioco ah una sua risoluzione per esempio ho 256x220 e feel va a 640 nella finestra snap vedro le bande che riempino il vuoto visto che la screen e' piu' piccola della finestra quindi in pratica pensavo di raggruppare tutte le screen che hanno risoluzione uguale e poi convertirle tutte in una volta alla risoluzione 4:3 che mi serve poi prendo un altro gruppo con un altra risoluzione e lo converto ,ma solo quelli orizzontali invece i verticali li lascio come sono.Comunque provo il programma che mi hai detto spero di capirci che a riga di comando non so fare niente ma se mai cerco in rete hhhhhh
- DAMND
- Città: Arcadia
Accidenti acnche a me succedeva qualche volta ma si come non capivo perche' o cambiavo emulatore o non rimappavo i tasti con feel
scusa Dr. Prodigy non so se ho capito bene io per evitare che hook mi blocchi feel basta che trascino exehook in explorer e poi quando compare il messaggio gli do ok e sono apposto?
- DAMND
- Città: Arcadia
per caso qualcuno sa come impostare feel per avviare xpadder o un altro programma di configurazione tasti quando si avvia un particolare emilatore/gioco e chiuderlo quando smetto di giocare?
Non conosco xpadder, ma se si tratta di una semplice applicazione che ha bisogno di essere solo lanciata potresti creare un file bat ad hoc che lancia xpadder/gioco-emulatore/chiude xpadderDAMND ha scritto:per caso qualcuno sa come impostare feel per avviare xpadder o un altro programma di configurazione tasti quando si avvia un particolare emilatore/gioco e chiuderlo quando smetto di giocare?
Io faccio una cosa simile con Explorer di Windows
- DAMND
- Città: Arcadia
Pintur un altro utente mi aveva scritto questa soluzione pero' funziona con molte cose ma non con xpadder perche' mi diceva che questo programma agisce in 2 tempi infatti quando avvio il gioco a cui lho abbinato lui si apre ma non carica il profilo dei tasti e non so come fare
qua avevo spiegato meglio il problema viewtopic.php?f=64&t=25437&start=10#p293475Damn te lo spiego io, e' semplice perché una volta che conosci la stringa poi ti basta cambiare solo la parte finale![]()
Intanto gli arguments non ti interessano, quindi le stringhe da compilare in Feel sono soltanto due ovvero le commadline.
Ora ti riporto l'esempio per aprire e chiudere la calcolatrice, se vuoi aprire/chiudere piu' programmi alla volta ti dovrebbe bastare scriverli uno sotto l'altro nei 2 bat.
1) Creare 2 file bat: 1 serve x avviare il programma (o i programmi), l'altro x chiuderlo/i.
Tali file puoi nominarli come ti pare, ti scrivo un titolo in maiuscolo giusto x farti capire il meccanismo.
Ti consiglio di metterli nella stessa cartella x comodita', meglio quella dell'emulatore su cui vuoi lavorare, cosi' li trovi subito e non li incasini in giro.
BAT CALC ON <--- questo file avvia il programmaCodice: Seleziona tutto
start C:\Windows\system32\calc.exe
BAT CALC OFF <--- questo file chiude il programma2) Ora supponiamo di aver messo i 2 bat appena creati dentro la cartella dell'emulatore Commodore 64, a sua volta collocata nella directory Emulatori.Codice: Seleziona tutto
@echo off taskkill /F /IM calc.exe
Aprire il file config.ini dell'emulatore in questione (Commodore 64) e compilare le 2 stringhe come segue TOGLIENDO IL SIMBOLO CANCELLETTO DAVANTI AD ESSE:
pre_emulator_app_commandline C:\Emulatori\Commodore 64\BAT CALC ON.bat3) Salvare e uscire.Codice: Seleziona tutto
post_emulator_app_commandline C:\Emulatori\Commodore 64\BAT CALC OFF.bat
Risultato finale: quando si avvia un gioco, si aprira' la Calcolatrice (come da semplice esempio) o qualsiasi altro programma possa servirti, mentre all'uscita esso verra' killato.
Io non li uso ma in teoria dovresti riuscire ad avviare e chiudere anche i 2 programmi che ti servono, prova e facci sapere
PS: se vuoi approfondire.... http://www.hwupgrade.it/forum/archive/i ... 38427.html
dR.pRoDiGy ha scritto:Cavolo, questa cosa era già successa.. fammi ricordare..
Dunque si, ti dovrebbe bastare lanciare hook.exe da una finestra di explorer.. a quel punto dovrebbe uscirti il classico warning di windows che ti dice che il file proviene da fonti non sicure blablabla (solite boiate che non servono a niente.. che sicurezza in più è, visto che tanto chiunque dirà sempre "accetto non rompere"?!?!).. beh, sia come sia, tu accetti per sempre e a quel punto hook ti partirà nella systray.
Allora Doc, ho provato a lanciare hook.exe, ed effettivamente mi dice che l'applicazione potrebbe non essere sicura e bla bla, quindi metto il segno di spunta su esegui sempre questa applicazione ed ora se lo avvio non mi chiede più nulla. Però, il solito però non manca mai
Sto provando il tutto su un Windows 7 32 bit, mentre nel cab che mi è arrivato già configurato da Salvo questo problema non c'è (win 7 64 bit). Ora faccio altre prove, ti faccio sapere
Per ora grazie
