[RISOLTO] Neo geo slot 4 cassette non va
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
Ciao ragazzi ho per le mani unk slot neo geo per 4 cassette
Ma all'accensione fa come da foto
Ho provato a regolare il potenziometro sull'alimentatore del cabinato ma cambia solo intensità di luminosità e a volte i "cubetti" a schermo
Posso provare qualcosa?
Grazie a tutti
ImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di jikkiu il 19/07/2016, 16:20, modificato 1 volta in totale.
viewtopic.php?f=19&t=13143
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Neo geo slot 4 cassette non va
Messaggio da bsurfer »
prova con la cassetta inserita in slot 1, con un tester misura la tensione SUL CONNETTORE, non smanettare con il potenziometro se non sai quello che fai, rischi di peggiorare le cose.
BS
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Suppongo tu abbia pulito bene tutti i contatti, gomma da cancellare sull'attacco jamma etc., giusto?
CRX
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
E' bloccata e forse continuamente resettata dal watchdog, almeno questo sembra dalle foto, immagino faccia così anche senza cartucce.
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
jikkiu ha scritto: Posso provare qualcosa?
Si comporta allo stesso modo anche senza cartucce inserite?
CRX
jikkiu
Città: roma
Grazie a tutti
Si anche senza cartucce inserite
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Io ho una 2 slot che fa i "cubetti" ma non statici, in pratica continua a lampeggiare
CRX
jikkiu
Città: roma
CRX ha scritto:Io ho una 2 slot che fa i "cubetti" ma non statici, in pratica continua a lampeggiare
La Mia statici
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Quindi almeno sappiamo che la tua non è continuamente resettata dal watchdog. Speriamo che qualcuno sappia interpretare meglio questa informazione per poterti aiutare.
CRX
Smonta la cover metallica, smonta la scheda con le slot, accendi e vediamo il risultato.
ratmuskè
Messaggio da ratmuskè »
soyl ha scritto:Smonta la cover metallica, smonta la scheda con le slot, accendi e vediamo il risultato.
Smonta la cover metallica, smonta la scheda con le slot, accendi e vedrai che il risultato è lo stesso.
Oggi Soyl perde i colpi...
Quello è tanto per iniziare, poi gli facciamo togliere altra roba...
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
ratmuskè ha scritto: Oggi Soyl perde i colpi...
Ma ha guadagnato punti aiutando me :wink:
CRX
ah ah grazie. Comunque non intendevo certo dire che togliere la scheda con le slot avrebbe messo a posto le cose ma che il problema è sulla scheda principale (probabilmente tra bios e 68k) e quindi è bene concentrarsi su quella. Se il problema permane come è probabile una cosa facile da fare è rimuovere il bios dal suo zoccolo e a quel punto provare a vedere se c'è differenza o no.
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
soyl ha scritto:rimuovere il bios dal suo zoccolo e a quel punto provare a vedere se c'è differenza o no.
Interessante.
CRX
jikkiu
Città: roma
Premessa:
Finalmente ho un po' di tempo da dedicarci
ho aperto vari post di difetti che ho su varie schede
adesso che ho tempo mi dedico alla sistemazione riparazione o rottamazione del mio piccolo magazzino :wink:
A questa mattina il difetto è il seguente sia con schede gioco inserite e sia senza schede gioco inserite
Fa questa schermata e basta
Se metto crediti non cambia nulla
Che posso provare a fare?
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Questa è una delle normali schermate di test che si possono anche attivare tramite i microswitch della scheda o combinazione di tasti (se non ricordo male!). A proposito i microswitch sono spostati? Forse è un non-problema o comunque è facilmente risolvibile, non la vedo brutta come le prime foto dove c'erano solo pixeloni e quadratoni
CRX
jikkiu
Città: roma
Grazie ancora
Sono impostati così
jikkiu
Città: roma
Re: [RISOLTO] Neo geo slot 4 cassette non va
risolto
erano gli switch impostati male
che cavolata
scusate
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
jikkiu ha scritto:risolto
che cavolata
scusate
Non scusarti, il bello del Forum è che ci si può aiutare a vicenda. Incredibilmente stavolta sono riuscito ad avere la giusta intuizione e darti il suggerimento sugli switch, il che mi fa piacere :)
CRX
