Modifica Stereo NeoGeo con esito bizzarro
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Ragazzi sto veramente brancolando nel buio perciò chiedo un po' di aiuto.
Dopo anni di audio mono, ho fatto la famosa modifica (teoricamente semplicissima) per ottenere l'audio stereo dalla base NeoGeo MV1-FZ.
Non ho fatto la versione "updated"/amplificata (perchè tanto sono collegato via Scart alla TV che ha già i suoi altoparlanti amplificati) ma la versione normale "miniaturizzata", che si vede nelle foto con i condensatori piegati orizzontalmente, come da da link qui sotto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 2ba2b5.pdf
Risultato: si sente unicamente il "canale centrale" (adibito in genere ad alcuni effetti sonori). Che fine hanno fatto i segnali audio right e left?
Ho verificato con un tester le continuità dei perdorsi right/left, partendo dalla scheda anche dalle piste che si vedono a monte delle saldature A e B. Poi anche dal meno (-) dei condensatori fino ai fili che si collegano al connettore Jamma.
Non so che pesci pigliare!!!
Ultima modifica di CRX il 17/05/2016, 9:28, modificato 1 volta in totale.
CRX
CRX
Città: Vicenza
Re: Modifica Stereo NeoGeo con esito bizzarro
Messaggio da CRX »
Non posso credere che anche questa mia richiesta di aiuto cada nel vuoto più assoluto :-(
CRX
boogs
Città: Mestre
Messaggio da boogs »
Mi spiace ma non posso aiutarti! Ma non disperare, sicuramente qualcuno arriverà in tuo aiuto!
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
boogs ha scritto:Mi spiace ma non posso aiutarti! Ma non disperare, sicuramente qualcuno arriverà in tuo aiuto!
Sono rimasto deluso dall'ultima volta: centinaia di letture ma neanche un suggerimento :-(
Comunque speriamo
CRX
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
il circuito del mixer avrà qualche problema, posta qualche foto altrimenti nessuno può aiutarti ...
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
BootBoy ha scritto:il circuito del mixer avrà qualche problema, posta qualche foto altrimenti nessuno può aiutarti ...
Le foto del circuito c'erano già nel PDF che ho linkato all'inizio, comunque posso fotografare anche il mio anche se è identico. E' solo più brutto, eccolo qua:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/1.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/4.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/5.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/6.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/397 ... 0mio/7.jpg
CRX
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
CRX ha scritto: Sono rimasto deluso dall'ultima volta: centinaia di letture ma neanche un suggerimento :-(
Comunque speriamo
La speranza è l'ultima a morire, ed è già sulla buona strada :(
CRX
Il problema è chiaro dalle due ultime foto. Hai mandato i nuovi segnali stereo ottenuti con la modifica ai piedini jamma dove esce l'audio mono amplificato. Devi staccarli e mandarli direttamente alla scart oppure a dei jack se vuoi sentire l'audio con un impianto stereo.
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
soyl ha scritto:Il problema è chiaro dalle due ultime foto. Hai mandato i nuovi segnali stereo ottenuti con la modifica ai piedini jamma dove esce l'audio mono amplificato. Devi staccarli e mandarli direttamente alla scart oppure a dei jack se vuoi sentire l'audio con un impianto stereo.
Innanzitutto <-flowers-> grazie infinite soyl per aver risposto :-D
Quindi se ho capito bene, quei pochi suoni del canale centrale che si sentono provenivano dalla scheda e non dai miei fili, il cui suono (stereo) andava a "morire" nei piedini jamma della scheda.
CRX
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
soyl ha scritto:Devi staccarli e mandarli direttamente alla scart
Ora funziona! <-gogogo-> Ma va bene che ora ci sia un fruscio di fondo? Ci sarà mica un terzo filo da collegare (che ne so, massa audio?) o magari è normale così?
CRX
La massa già ce l'hai sulla scart. Il fruscio può essere dovuto alla qualità del tuo lavoro. Non ti offendere ma le saldature che si vedono nella foto 1 sono veramente pessime. Devi fare pratica. I fili vanno tenuti più corti possibile e ordinati,
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
soyl ha scritto:La massa già ce l'hai sulla scart.
Ah ecco, se così non fosse non sentirei neanche un suono, suppongo
soyl ha scritto:Il fruscio può essere dovuto alla qualità del tuo lavoro. Non ti offendere ma le saldature che si vedono nella foto 1 sono veramente pessime.
Si fanno schifo, temo c'entri anche il tipo di stagno da 4 soldi. Comunque non pensavo potessero influire granchè sulla qualità del suono :o
In ogni caso accorcerò il più possibile i fili e... grazie anche per questo consiglio <-flowers->
CRX
Devi usare una lega stagno/piombo in rapporto 60/40, tipo Sn60Pb40 o Sn63Pb37. Evita quelle senza piombo conformi alla direttiva RoHS.
